Nach Hard-Reset funktionieren "Meine Ziele" nicht mehr
  • Hallo Leute,
    bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer des Transonic 6000T und hab da ein Problem was mich echt langsam verzweifeln lässt...
    Wenn ich mit dem Gerät einen Hard-Reset mache, wähle dann "Meine Ziele" und klicke auf "Favoriten", dann hängt sich das Ding komplett auf.
    Erstelle ich vorher über "Neues Ziel" eine Neue Adresse und speichere die ab, dann komme ich auch wieder an die gespeicherten Favoriten.
    Folgende Dateien habe ich schon mit einem Schreibschutz versehen aber gebracht hat es leider nix:
    ApplicationSettings.xml
    UserData.xml
    UserSettings.xml
    UserSettingsLanguage.xml
    Wo liegt da das Problem oder was mache ich falsch?
    versehe mal vor dem Nächsten hardwarereset im Ordner MN6 Settings die Datei Favorites.storage und den Ordner Routes mit Schreibschutz.
    Dann sollten die favoriten und die Routen erhalten bleiben.
    jarni
  • Hab jetzt mal ausprobiert, die Dateien:
    UserData.xml
    UserSettings.xml
    Favorites.storage
    Routes Ordner
    mit einem Schreibschutz zu versehen.
    Ohne Erfolg. Meine Transe machts einfach nicht.
    Merkwürdigerweise kann ich in, obwohl ja auf auch auf den Favoriten ein Schreibschutz sitzt, weiterhin Neue Ziele speichern. Dann kann ich auch wieder Meine Ziele aufrufen.
    Jetzt hab ich noch mal als Test den Schreibschutz der Karte selbst eingeschaltet. Erstelle ich dann ein Neues Ziel, kommt keine Fehlermeldung.
    Gehe ich dann aber auf Meine Ziele und wähle da Favoriten oder Letzte Ziele an, dann schmiert der Kasten wieder ab wie bisher.
    Scheint wohl so als ist das bei einem Hard-Reset normal... :(
  • Mittlerweile hab ich festgestellt, daß das Problem nicht nur bei einem Hard-Reset sondern auch bei einem Soft-Reset auftaucht.
    Das finde ich seh nervend, zumal ich so noch nicht mal die Möglichkeit hab, über eine zweite SD-Card mit der Desktop-Free-Software zu experimentieren.
    Haben andere T6000 User das gleiche Problem oder ist das nur bei mir so?
    Übrigens, das Update auf 6.0.6 hatte ich auch schon drauf. Hatte aber auch nix gebracht. Irgendwie kam da bei mir nur ständig die Meldung, daß die Route neu berechnet wird und hat alles nur verschlimmbessert. Drum hab ich es wieder runtergeschmissen.
  • Also, es gibt wieder was neues zu berichten...
    Die Transe schmiert doch nicht ab, wenn man nach einem Hard- oder Soft-Reset auf "Meine Ziele" und dann auf "Favoriten" oder "Letzte Ziele" klickt.
    Ich hab jetzt eben einfach mal draufgeklickt und gewartet. Es hat unglaubliche 3min. und 20sec. gedauert, da hat er den Ordner mit meinen drei gespeicherten Favoriten endlich geöffnet. - Nach eine Soft-Reset, wohlgemerkt.
    Hat man einmal diese Prozedur hinter sich, dann läufts wieder wie normal.
    Kann mir einer erklären woran das jetzt liegt?
    Ausprobiert hab ich das mit den Original Dateien sowie einem modifizierten MN6 Ordner aus diesem Forum hier, wo die MN6\MN6ResourcesBinary.res nur noch 1.560.686 Bytes groß ist, die Abstandsanzeige zum Ziel nicht mehr orange sondern blau ist und alles etwas schneller laufen soll... angeblich zumindest *g*
    Wobei es aber keinen Unterschied macht, ob nun das Original oder eine modifizierte Version läuft.
    [EDIT]
    Habs jetzt noch mal mit den Original Dateien und einem Hard-Reset ausprobiert. Dauerte exakt 3min. und 10sec. :schiel
    [EDIT2]
    Mit der modifizierten MN6ResourcesBinary.res dauert ein Hard-Reset nur exakt 2min : drink
  • So,
    nachdem sich mein Bruder nun auch ein T6000 mit Navigon6 zugelegt hat, konnte ich nun endlich testen und herausfinden an was das Problem liegt.
    Das Problem ist ganz einfach und sogar mit jedem T6000 mit Navigon6 nachvollziehbar.
    Ob es auch auf anderen Transen oder mit den älteren Versionen von Navigon passiert, weiß ich nicht.
    Wäre schön wenn ihr es ausprobiert und hier berichtet.
    Um es nachzuvollziehen müsst ihr folgendes machen:
    - Unter "Neues Ziel" eine Adresse eingeben wie z.B. in meinem Fall "Limburg an der Lahn".
    - Als Straße gebt ihr "A3" ein und als Querstraße irgend eine Anschlussstelle.
    - Dann geht ihr auf "Optionen" und speichert das Ganze ab.
    - Jetzt beendet ihr die Software oder führt einen Hard- oder Soft-Reset durch.
    - Nach dem das Ding wieder hochgefahren ist, klickt ihr auf "Meine Ziele" und dann auf "Favoriten" oder "Letzte Ziele" und ihr werdet sehen, daß euer T6000 unglaubliche 3min. und 10sec. brauch bis die Favoriten wieder sichtbar werden.
    Tippt ihr noch eine weitere Autobahn in die Favoriten, dann verlängert sich der Prozess um weitere 3min. und 10sec. also auf unglaubliche 6min. 20sec.
    Jetzt könnte man ja eigentlich hingehen und die Autobahnen direkt in die Routenplanung eingeben. Also gar nicht erst unter den Favoriten speichern.
    Das funktioniert auch so weit. Am T6000 lässt sich so ein Reset ausführen und das Gerät macht dann auch wieder sofort die Favoriten sichtbar.
    Auch die gespeicherten Routen sind sofort abrufbar. Aber wehe man klickt dann auf die Info, in der die Autobahn drin ist, dann dauert es wieder 3,10min.
    Was passiert, wenn man die Infos der anderen Ziele in einer Route aufruft habe ich bisher noch nicht getestet.
    Eins weiß ich nur, man sollte keine Autobahn als Favoriten speichern.
