7988 Softwareaupdate. Nun geht nichts mehr
  • Hallo zusammen!
    habe heute ein Softwareupdate durchgeführt und nun kommt nach dem Einschalten des Geräts nur noch diese Musik-Note.
    Mit ist folgendes passiert.
    Habe die Files per Kartenleser auf die SD-Karte kopiert. Karte ins Gerät eingesetzt und eingeschaltet. Das Update wurde mir auf dem Display angezeigt und lief ca. 2 Minuten.
    Nun kommt wohl der Fehler: hab das Gerät nach dem Update ausgeschaltet und nun wieder eingeschaltet (ohne die Updatedateien wieder von der SD-Karte zu löschen). Nun startete das Update nocheinmal und ich habe einfach die Karte während des Betriebs entnommem. :wand
    Dateien gelöscht und wieder ins Gerät eingesetzt. Nichts....nur die Note.
    SD-Karte wieder in den Kartenleser. Die Updatefiles noch einmal draufkopiert und in das Navi gesteckt. Eingeschaltet....Nichts.
    Komme nicht mehr weiter.
    Auch ein Reset hilft nicht weiter.
    Was kann ich noch tun?
    Gruße und danke!
  • Software von DVD zuerst wieder neu aufs Gerät spielen.
    Ich könnte mir vorstellen, dass das Update wie folgt abläuft:
    - Gerät bootet hoch
    - ggf. ist die Shell.exe für das Ausführen des Updates zuständig, sprich findet diese die entsprechenden Dateien auf der Karte, wird das Update gemacht
    - vermutlich werden vor dem Update die entsprechenden (upzudatenten) Dateien in der FlashDisk gelöscht, natürlich auch die Shell.exe
    - ziehst du die Karte, bevor das Update durchgelaufen ist, wurde die Shell.exe (oder halt die dafür zuständige Datei, vermutlich ist es aber diese) noch nicht wieder auf die FlashDisk zurück kopiert, dementsprechend kann jetzt beim Hochfahren nichts gestartet werden ... weil halt nichts da ist.
    Installier alles neu von DVD (nicht das Kartenmaterial, nur die Software), anschließend machst du das Update. Ist das durchgelaufen, Gerät ausschalten, Update-Dateien von der Karte löschen und wieder einstecken, dann sollte das klappen.
    Ciaoi
    Alhifi
  • Hallo Alhifi,
    danke für die Tipps.
    Aber wenn ich die Installation starten will, kommt die Meldung "kein Navigationsgerät gefunden".
    Ist wohl zwecklos, oder hast du noch einen Idee?
    Andy
  • Mhhh, das heißt, das Gerät verbindet sich nichtmal mehr per ActiveSync ... puh, da müsstest du mal weiter hier im Forum schauen, ähnliche Probleme gab es schonmal und auch die entsprechenden Tipps, allerdings muss ich hier passen.
    Ciaoi
    Alhifi
  • !!!Achtung!!! hab gerade gesehen das es ums 7988 geht. Mein Post bezieht sich aufs 7934!!!
    Aber klappt ja evtl. auch
    Hallo Andychen...
    ich habs heute Abend genauso gemacht wie du... Das hat mich ganz schön ins schwitzen gebracht... X(
    mir hat die SUCHE da weitergeholfen.
    hier
    Schalt das Navi aus, drücke beim Einschalten gleichzeitig den Resetschalter (unten!!!, nicht die rote Becker Taste) mit einem Stift.
    Dann müsste dir ein blauer Bildschirm aufmachen.
    Hier gehst du dann mit der roten Beckertaste runter auf Others. Das Bestätigst du mit einen kurzen Druck auf den Resetknopf mit dem Stift.
    Dann wählst du als nächstes die Option "Clean Flashdisk" nun sollte unten ein Ladebalken mit einer Prozentanzeige auf 100 laufen.
    Danach sollte ein Zugriff mit Activsync wieder möglich sein. Zumindest war es bei mir so...
    Ich möchte aber noch ausdrücklich darauf hinweisen das das jeder auf sein eigenes Risiko macht!!!
    Einmal editiert, zuletzt von v-moto ()
