Probleme mit "Karte nicht gefunden" bei TT6 und XDA Orbit o.ä. ? Hier Info !
  • Wer einen XDA Orbit, oder MDAcompact 3 , oder baugleiche/ähnliche Geräte hat kennt sicher das Thema "Extended ROM". In diesem ROM sind die Applikationen abgelegt, welche bei der Installation des Gerätes (meist provider-abhängig und spezifisch) als erstes eingespielt werden.
    Dieser Speicherbereich ist nicht sichtbar und dient nur als "Refugium" für diese Installationsdaten - z.B. liegt hier auch die TT6 Startdatei für die Installation bei einem XDA Orbit.
    Schaltet man nun das ExtROM "sichtbar" mit dem Unlocker, so ändert sich aber auch die interne Reihenfolge der "Speicherslots" - denn nun ist das ExtROM als Speicherkarte 1, und der MicroSD Slot als Speicherkarte 2 registriert.
    Das verursacht dann bei TT6 das Problem "Karte nicht gefunden", obwohl die einwandfrei installiert ist ... :-D)
    Die Lösung: mit einem passenden RegistryEditor (z.B. RegEdit ) editiert man folgende Einträge:
    HKLM\System\StorageManager\Autoload\TrueFFS2 - DWORD Order von 1 auf 0
    HKLM\System\StorageManager\Autoload\TrueFFS_DOC1 - DWORD Order von 0 auf 1
    und schwupps - nach einem Softreset klappts auch mit den Nachbar-Karten wieder ... :D
    (Danke für den Hinweis mit der "0" ;) )
  • ... soll sicher heißen von 1 auf 0
    Gruß Gerold
  • Also wenn der Orbit die Karten nicht findet, kann es auch am aktivierten Bluetooth Exploerer liegen. War zumindest bei mir so;
    Also START - Einstellungen - Verbindungen - Bluetooth - Reiter FTP - Bluetooth Exploerer aktivieren - abmarkieren !
    Dann funktioniert es auch wieder - war zumindest bei mir so ;)
  • Kann auch an einem sichtbar gemachten extended_rom-Ordner liegen oder einem virtuellen Laufwerk, wie es z. B. mit dem Programm sentryce erstellt wird.
    Jedesmal wenn eine weitere "Speicherkarte" im root/Wurzelverzeichnis eingeblendet wird (ob das nun eine physikalisch echte Speicherkarte ist oder nur eine virtuelle wie der Bluetooth-Ordner oder ein gemountetes virtuelles Laufwerk ist dabei egal), findet TomTom seine Landkarte nicht mehr.
    Schon ein ziemlich schwaches Bild, was die TomTom-Entwickler da abgeben...
  • .... was kann passieren oder muß ich beachten wenn ich TT6, um mehr Speicherkapazität auf der Micro SD zu haben ,von der 500MB auf eine 1GB Karte kopieren will ??
    Gibt es da schon Erfahrungen ???
    Gruß Gerold
    Original von dloregapo
    Gruß Gerold
    Es gibt keine Probleme, wenn du im Explorer alle Dateien, auch die versteckten, anzeigen läßt.
    Gus
    Original von neo24-a3
    Danke sehr, das war ein wertvoller Tip !!
    Auch bei mir war das nun der Grund als heute nix mehr ging und keine Karte gefunden wurde - da muß man erst mal drauf kommen, das hier ein virtueller Speicherordner angelegt wird.
    Aber TomTom Entwickler sollten hier wirklich mal nen Patch rausbringen !!!
