Fehlermeldung beim Anlegen von POI's
  • Hallo habe seit einer Woche den Route 66 Chicago mit Navigate 7,
    alles funktioniert bestens bis auf das Anlegen der POI, hier bekomme ich immer eine Fehlermeldung von Windows und der PNA startet neu???
    Kann mir jemand helfen!
    wirklich helfen kann ich nicht, aber ich habe das Problem auch .... :( sollten wir mal versuchen, den Support zu wecken.
    Gruß Peter
  • hab ich schon, Antwort steht noch immer aus, gebe bescheid wenn ich mehr weiß
  • Hallo Navifreunde, erstmal danke für den Tipp mit AktiveSync! Hat super funktioniert.
    Habe aber allerdings folgende Feststellung gemacht. Versucht man das Update ohne AktiveSync installiert zu haben durchzuführen, so bekommt man die Fehlermeldung RAPI.dll nicht gefunden. Installiert man AktiveSync so läuft das Update über beide Varianten, per Kartenleser oder Synckabel!
    Bleibt aber immer noch der Fehler beim Abspeichern eigener POIs. Vorgehensweisen genau nach Anweisung und dennoch erscheint folgender Fehler:
    Fatal Application Error
    Application R66Navigate7.exe
    has preformed an illegal
    operation and will be shut
    down. If the problem persists
    contact the program vendor.
    Program:R66Navigate7.exe
    Exeption: 0xC0000005
    Adress: 00104134
    Danach startet das Gerät ein Chicago 6000 neu.
    Auch bei R66 ist man ratlos und hat die Technik eingeschaltet. Eine Antwort von dieser Steht noch aus.
  • ?( hallo @auktionator-77,
    erstmal willkommen im forum und gleichzeitig gibt es ne´rüge ;D
    mehrfachpostings sind hier im forum strikt untersagt, du hast dreimal das gleiche in hintereinanderliegende unterforen gesetzt.
    das ist so nicht ok und bläht das forum unnütz auf und macht es tierisch unübersichtlich, also bitte zzukünftig davon absehen.
    verweisen, per link kannst immer, aber eben nicht 3 mal das gleiche schreiben.
    habe übrigens den chcago 7000 über dhs-medifox bestellt. ich warte...
    so long
    pombeer
  • Nur kurz zur Info, mit dem Ubdate auf Version 7.0.2992 welches bei R66 erhältlich ist, funktionieren die POIs einwandfrei!
  • Ja, beim Abspeichern der POI´s gibt es keine Fehler mehr ! Aber dafür kann man jetzt bei dem POI-Alarm die Geschwindigkeitswarnungen nicht mehr deaktivieren, nur mehr ändern oder entfernen ! Alle anderen POI´s kann man deaktivieren und auch wieder aktiviern sowie ändern oder entfernen !
    lg
    Humvee
