Hallo und einen schönen 2. Advent ![]()
Mein Navman iCN 520, Version SmartSt 2005 Build 3.80.1032 zeigt den Streckenverlauf plötzlich nicht mehr in 3D an. Was nu?
Also gibt es irgendwo ein Einstellung zu änder, die ich bisher nicht gefunden hab?
drück mal die Taste unter dem ein/aus schalter.
Damit sollte es wohl klappen.
Umschaltung Draufsicht zur Vogelperspektive.
Der Camper ![]()
Nee, geht leider auch nicht. Da verschiebt sich das Bild nur etwas nach oben und beim weiteren Drücken wieder nach unten.
Ich habe zwar nur eine F20, aber kann es sein, dass du die 3D-Neigung soweit verstellt hast, dass sie nun plan darstellt. Geht beim F20 über die (+) Lupe im Display.
Ciao Trude
mit dem runden Steuerknopf nach unten betätigen, dann sollte der
"blaue Himmel" wieder auftauchen.
Wenn nicht dann die zuerst von mir beschriebene Taste * noch einmal betätigen und dann mit dem Steuerknopf nach unten...
(* drück mal die Taste unter dem ein/aus schalter)
Das sollte funktionieren.
mit plus / minuns taste klappt es bei mir nicht.
Der Camper ![]()
Ja, danke. Jetzt geht es wieder. Mit dem Steuerkreuz hat geholfen. Das hatte ich wohl noch nicht versucht. Sollte beim Navigieren ja dann auch wieder gehen.
Die Tasten gehen etwas zu leicht und das Gerät schaltet sich gern in der Tasche auch mal alleine ein und verstellt sich.
Dem Ausschalter auf der Rückseite trau ich nicht so ganz zwecks Haltbarkeit. Der sieht so filigran aus. Zudem muß er dann neu hochfahren.
Danke! ![]()
