Datensicherung vom 470 nur auf CD??
    ich wollte gern einen skin aurprobiren und schauen, ob mir der 470 dann besser gefällt.
    Dazu wollte ich gern vorher die Datensicherung von PNA auf meine Festpaltte machen.
    Ich habe also Active Sync installiert und dann das Gerät angeschlossen, wird auch erkannt und kann auch darauf zugreifen.
    Ich habe mehrfach versucht, den Inhalt des Gerätespeichers auf meine Platte zu kopieren (verschiedene Tools und auch verschiedene Dateisysteme auf der Platte.) das einfügen lief auch optisch und hörbar. Dateien wurden angeblich kopiert und konvertiert.
    ... aber in dem Verzeichnis auf der Platte war keine Datei..
    Ist es tatsächlich so, daß die Datensicherung nur auf CD geht? Das kann doch nicht wahr sein. oder???
    Es muss doch möglich sein, von dem flash ein image zu erstellen, komme allerdings mit Powerquest nicht drauf. Gibt es ein anderes Tool?
    Bevor einer der "Hilfsmods" sagt:SuFu, habe ich für dieses board gemacht.
    regs & merci
    geezer
    2 Mal editiert, zuletzt von geezer ()
  • Du kannst mit dem Windows-Explorer auf den PNA zugreifen. Du findest die Dateistruktur im Arbeitsplatz unter "Mobiles Gerät".
    Du kannst dann z.B. per Drag&Drop oder die Zwischenablage beliebige Dateien und Verzeichnisse auf Deine Festplatte kopieren.
    Markus
  • Danke Markus, so habe ich es auch gemacht, aber das Ergebnis ist leider so wie ich schrieb.
    Nur ein Verzeichnis, keine einzige Datei und markeirt war alles.
    Ich habe nur Platten mit NTFS oder eine Partition mit fat 32, liegts am Dateisystem??
    regs
    geezer
    BTW: OS ist XP Prof mit allen updates.
    Einmal editiert, zuletzt von geezer ()
    Danke Markus, so habe ich es auch gemacht, aber das Ergebnis ist leider so wie ich schrieb.Nur ein Verzeichnis, keine einzige Datei und markeirt war alles.Ich habe nur Platten mit NTFS oder eine Partition mit fat 32, liegts am Dateisystem??BTW: OS ist XP Prof mit allen updates.
    Also ich habe die gleiche Umgebung. Am Filesystem wird's nicht liegen... Vielleicht kann man bestimmte Bereiche des PNA nicht sichern?!
    Es genügt für die Skins z.B., wenn Du die Verzeichnisse \My Flash Disk\Navigation\Skin480x272 sicherst, bzw. alle Verzeichnisse, die von dem gewünschten Skin überschrieben werden. Oder einfach das komplette "My Flash Disk" Verzeichnis.
    In der ActiveSync-Software gibt's auch noch die Möglichkeit, ein Komplett-Backup des Systems zu machen...
    Markus
  • thx again, Markus,
    Ich habe auch versucht, nur den Ordner my flash disk zu kopieren, es erschien nur der Ordner , no files. *schnief*
    ... und bestimmte Teile des PNA lassen sich nicht sichern (meist im Verzeichnis Medion),
    verweigern die Konvertierung.
    Das Backup von Active Sync läuft, aber derartig kurz, daß es das nicht gewesen sein kann.
    regs
    geezer
  • das Dateisystem ist eigentlich unerheblich.
    BTW: es ist IMHO einfach die grösste Kac.... mit der Anbindung über ActiveSync. TomTom schafft es doch auch, es einfach als externes Laufwerk einzubinden. Da ist alles kein Problem. Dann wäre vielleicht auch die Verwendung von anderen "ganz normalen" Backupprogrammen möglich
    Liegt vermutlich mal wieder an dem schrottigen OS von MS, so dass sich die Anwender ja nicht aus der Abhängigkeit lösen können ;)
    Tommy
  • ... ja, ich habe zuesrt auch versucht, das Teil als externes LW zu finden, geht selbst mit meinem älteren Kartenleser.
    Deswegem geht auch Powerquest wohl nicht.
    Dieses Problem scheint mir im Mom ein wesentlicher Grund gegen das 470 zu sein. :-((
    regs
    geezer
    BTW: Welche PNA/Pdas werden außerdem nicht als externes LW erkannt?
  • meines Wissens alle auf Windows CE - bzw. Windows Mobile - Basis.
    Deshalb auch mein Zusatzkommentar.
    Tommy
    Tommy[/quote]
    ...opps, dann braucht man einen PNA/PDA auf Linux Basis (dunkle Erinnerung: TomTom, gell:-). Lässt sich ein Linux PDA dann mit Outlook synchronisieren und laufen dort alle Navi Progis??
    merci & regs
    geezer
    BTW: Habe mir grad die neueste ActiveSync vom MS-Server geholt, keine Verbesserung meines Sichrungsproblems.
  • also bei mir hats geklappt, ich hab das navi per active sync an den pc gekoppelt, bei partnerschaft nein angeklickt, und die dateikonvertierung in den optionen ausgeschaltet.
    dann hab ich das "myflashdisk" folder per drag &drop auf meine platte gezogen. das ganze hat ewig gedauert, gut ne halbe stunde mindestens. und das explorer fenster, wo ich den myflashdisk ordner reingezogen habe, hat während der ganzen zeit nicht mehr reagiert.
    aber es hat geklappt, es ist alles vorhanden, und insgesammt hat es eine größe von ca 90 MB.
    Thy
  • @Thy
    Merci, das mit dem Ausschalten der Konvertierung scheint mir der entscheidende Hinweis zu sein. Werd ich gleich mal probieren. *G*
    @all
    Nachdem ich die Version 4.2. vom MS-Server geholt und installiert habe, hat ein full-backup geklappt. (Vorher nicht,, was ist bloß auf der CD drauf *Grr*)
    Es wurde eine Datei *.stg in der Größe von 190464 erstellt.
    Ist da der komplette flash-speicher gesichert, also inkl. Win ?
    Mit der neuen Ver konnte ich einzelne Ordner/Dateien (z.B. Font, Menu, Skin) auf die Platte kopieren, nicht aber den Ordner MyFlash.. Der blieb nach wie vor schlicht leer.
    Vielleicht hilft der Hinweis von Thy.
    regs & merci @all
    geezer
    Edit (Nachtrag)
    So, habe im AcziveSync unter advanced options die Konvertierung ausgeschaltet (Haken auf der ersten Seite weg) und dann den Ordner MyFlash einaml mit AcziveSync und einmal mit Explorer per Drag/Drop auf die Platte kopiert. Während des Kopiervorgangs stand im Fenster trotzdem "copy & convert" (mag ein üblicher Win-. fehler sein). Aber das Ergebnis: Ein leerer Ordner My Flash" auf der Platte.
    Das kann doch nicht angehen.
    habe das gleiche Problem... schau mal in den Temp-Ordner, da sollte sich ein Ordner finden, der sich beim Kopieren langsam vergrößert... in ihm stecken nämlich (bei mir) die kopierten Dateien. Die habe ich mir wiederum gekrallt und mein Backup daraus gezogen.
    In unregelmäßigen Abständen werden diese aber scheinbar in den Zielordner kopiert. Oder ist das nur bei mir so? Seltsames Verhalten... Konvertierung ist übrigens "aus".
    Habe ich erst bemerkt, als mir die Partition mit dem Temp-Verzeichnis übergelaufen ist.
    Cheers
    Crhistoph
    ich habe das selbe Problem, bekomme keine Daten vom PNA470 auf meinen Datenträger.
    Bitte um Hilfe.
    Active Sync habe ich die Partnerschaft rausgenommen und nur das Verzeichnis My Flash Disk kopiert.
    Bei der Datei pf bricht er ab mit dem Hinweis das er nicht schreiben kann.
    nur ein Versuch, bei mir klappt's auch noch nicht einwandfrei.
    Lade bitte von dem Microsoft Server die aktuelle CE-Version (ich glaub das ist 4.2) runter und installiere sie.
    Verbinde den 470 über USB mit dem Rechner.
    Starte CE (es sollte ein Icon in der tasskleiste sein).
    Wähle den Punkt partnership = no.
    Geh auf den Punkt tools/advanced tools/edit file conversion settings und entferne den Haken unter general.
    Ich hoffe, das hilft, es könnte aber sein, daß es an etwas Andrem liegt, wie z.B. keine Rechte. Dann melde Dich bitte nochmal.
    regs
    geezer
