RDS-TMC und keine Reaktion!!!
  • Hallo Leute,
    ich habe ein RDS-TMC receiver an der Halterung meines TTgo 910 angeschloßen aber es zeigt sich keine reaktion. Auch nach aus- u. wiedereinschalten keine Reaktion. Eine lange Route eingegeben bin los gefahren aber bekomme keine Verkehrsinformation.
    Was mache ich falsch. Muss der TMC Receiver extra aktiviert werden?
    Beim Probieren mit der TomTom-Aktion mit der Handy bekomme ich die Verkehrsinformation prompt.
  • Tja, aktiviert werden muss da eigentlich gar nix. Wurde bei mir sofort erkannt.
    Schon mal nen Reset gemacht ?
    Gruß, Martin
  • Ja, Reset ist immer gut.
    Ansonsten aber mal was ganz einfaches probieren: Check mal, ob der Stecker vom TMC-Modul auch richtig eingesteckt ist, also eingerastet ist. Wenn der nicht zu 100% drin sitzt, dann klappt es nicht.
    Dass Du den Stecker auch in der richtigen Buchse hast (die Halterung hat ja nicht zu wenige Eingänge...), davon gehe ich jetzt einfach mal aus!
    Olli
  • Mal Stecker ziehen vom TMC Modul , dann wieder verbinden.
  • Wird denn die zusätzliche TMC-Leiste rechts auf dem Bildschirm angezeigt? Mit grauem oder grünem Punkt oben (wie bei deinem TT-Traffic-Probeabo), oder fehlt die Leiste völlig?
    Falls du auch mit grünem Punkt (= Sender gefunden) keine Meldungen erhältst, hat sich dein Gerät einen Nicht-TMC-Sender gesucht (der Bug wird hoffentlich bald behoben...)
  • ich hatte keinen TMC Empfang bis ich mal etwas fester auf den Stecker der TMC Maus gedrückt hab', so dass er wirklich einrastete. ;)
    Allerdings bringt's TMC auf TomTom nicht wirklich (siehe Beitrag von Dagonaut). Da ich nicht sicher sein kann, dass die Empfangsanzeige den Emfang eines TMC Senders signalisiert (es wird der stärkste Sender gewählt, ob TMC oder nicht), überwindet TomTom hier leichtfüßig die Grenze zur Lächerlicheit.
    Stauinfos beziehe ich nach wie vor auf Tastendruck via GPRS im Browser meines smartphones von http:/mobil.verkehrsinfo.de
    Somit entstehen mir nur die Kosten für den Daten Traffic
    Bis das TMC Problem (endlich) durch TomTom bearbeitet wird ist von der Anschaffung einer TMC Maus nur abzuraten :rolleyes:
  • ich hab das auch immer wieder, dass ich zwar den grünen punkt rechts eingeblendet habe aber keine staumeldungen bekomme. ich ziehe dann immer wieder mal das kabel raus und stecke es wieder ein. nach 2-3 versuchen bekomme ich dann das signal.
    ist aber extrem nervig und zeitraubend. ansonsten kenn ich auch keine andere möglichkeit, mit dem tmc modul zu arbeiten.
    Original von kiko0199
    ich hab das auch immer wieder, dass ich zwar den grünen punkt rechts eingeblendet habe aber keine staumeldungen bekomme. ich ziehe dann immer wieder mal das kabel raus und stecke es wieder ein. nach 2-3 versuchen bekomme ich dann das signal...
    ...weil der Empfänger dann zufällig einmal auf einem Sender mit TMC Informationen einrastet und nicht nur auf dem stärksten Rundfunksender.
  • Mit der FW 6.522 soll jetzt die Sache mit TMC funzen. Es werden nur Sender mit TMC-Kennung benutzt.
    Kann das mal jemand verifizieren?
    Franz
  • Ich kann das nach einem Kurz-Versuch insofern bestätigen, als dass es tatsächlich geklappt hat!
    Allerdings waren es wirklich nur mehrere Kleinstrecken.
    Aber immerhin: Es gibt jetzt kein 'graues Lämpchen' mehr. Wenn der Adapter verbunden ist, wird eine orangefarbene Verlaufsanzeige (der Kreis füllt sich in Viertel-Abschnitten) dargestellt. Wenn ein TMC-Sender gefunden wurde, erscheint eine kleine animierte Anzeige (grüner Pfeil auf Auto), die wohl bedeuten soll, dass TMC-Daten ins Gerät geschaufelt werden.
    Jedenfalls sind die irritierenden Meldungen aus der Vorversion (ständiger Wechsel von 'getrennt' und 'verbunden' passé).
