Nüvi 360T oder 660?
    ich schwanke derzeit noch zwischen beiden Geräten (360T und 660).
    Folgende Unterschiede habe ich derzeit herausgefunden:
    Größeres und helleres Display beim 660
    TMC Kabel wird beim 360T am Nüvi und nicht an der Halterung befestigt (wie beim 660)
    Ältere Kartenversion beim 360T (kann man aber offenbar kostenlos updaten)
    Gibt es denn sonst noch Merkmale, die für den 660 sprechen?
    Sind denn die Lautsprecher (Qualität und Lautstärke) unterschiedlich?
    Gibt es Unterschiede bei der BT-Freisprecheinrichtung?
    Ist denn ansonsten die Bedienung komplett identisch?
    Identische Halterung?
    Würde mich sehr über Rückmeldungen freuen. Bestimmt hat der eine oder andere bereits vor dem gleichen Problem gestanden, der Preisunterschied ist ja auch nicht gering.
    Vielen Dank.
    Schönes Wochenende
    Michael
  • Der Hauptunterschied ist sicher die Grösse. Wenn Du ein kompaktes Gerät suchst, was Du immer mitnehmen willst würde ich einen nüvi der 3er Serie nehmen.
    Für die Navigation bringt der breite Bildschirm meines Erachtens wenig. Das Teil wird nur grösser und die Richtung wo man fährt wird nicht mehr angezeigt. Das ist natürlich wie so Vieles mein persönlicher Eindruck und Geschmacksache.
  • Der 660 hat das hellere und bessere Display. Bei Sonnenschein wird dieser Unterschied wichtig. Desweiteren ist beim 660 der TMC-Empfänger mit dem Stromkabel zusammen an der Halterung eingesteckt. Man braucht also beim an/abbauen des Nüvi von der Halterung keine Kabel ein/ausstecken.
    Franz
    nur zur Richtigstellung.
    Kartenversion ist aktuell bei beiden Geräten CityNavigator Europe NT in der Version 9.
    Gruss Magic21
  • also ich finde, dass gerade in der Stadt der breite Bildschirm schon was bringt, weil mehr drauf ist und man sich besser orientieren kann.
    auf freier Strecke/Autobahn und Karte in Fahrtrichtung bringt es natürlich nicht so viel .... höher is er ja nicht. :gap
    anbei Bildchen von meinem Schmuckstück ... :D
  • Du fährst mit eingenordeter 2D-Karte? Respekt, das machen nicht viele. Mich würde es irritieren, bei Südfahrt im Geiste links und rechts zu tauschen. Dann lieber die Strecke auf dem Display so sehen, wie sie auch vor dem Auto liegt.
    Original von MadMike
    Ich mache das gelegentlich aber nicht im Routing Modus. Wenn ich das Navi nur mitlaufen lasse besteht dann weniger die Gefahr, dass ich im Kreis rumfahre. Mit eingeschalteter Navigation sollte das aber hoffentlich nicht passieren :D
    nicht immer, aber immer öfter. :D
    vor allem auf längeren (Autobahn)-Fahrten mit geringem Zoom (im km-Bereich, quasi eher Übersichtskarte) ist es mir zwecks Orientierung lieber.
    in der Stadt mit vielen Abbiegen ist es sehr gewöhnungsbedürftig ... da geb ich dir recht, und da schalte ich dann auch des öfteren um auf "in Fahrtrichtung" um.
    Hatte mal ein Navi (fix eingebautes, ich glaube von VDO), dass hat bei gringem Zoom (ab 5km) automatisch auf "nordweisend" umgeschalten, wenns dann in die Stadt ging, hat er beim reinzoomen unter 5km automatisch auf "in Fahrtrichtung" umgeschalten ... war ganz praktisch, find ich.
    Einmal editiert, zuletzt von ergo1 ()
  • Wieso montieren viele ihr Navi in der Mitte? Bei grossen Autos ist dies so weit weg. Da kann man nicht gleichzeitig auf den Verkehr und aufs Navi gucken (wenn's denn sein muss). Oder sollen die Mitfahrer auch was zu sehen kriegen?
    Ich habe mein Nüvi links gleich neben dem Lenkrad montiert.
    Original von PoPo
    ... weil z.B. das Stromkabel zu kurz ist ???? ;)
    Original von ergo1
    Ist das beim 660er kürzer als bei der 3XX-Serie? Ich konnte den Nüvi ganz links an der Scheibe positionieren, das Kabel unter dem Armaturenbrett her verlegen und hatte immer noch ca. 20 cm Kabel übrig, die ich zusammenbinden musste.
    hängt wohl eher von der Position des Zigarettenanzünders ab.
    ... und bei mir ist der an der Mittelkonsole ganz rechts und ganz unten (fast schon im Fussbereich des Beifahrers).
    Original von ergo1
    Naja, auf diese Erklärung wäre ich nicht gekommen. Das Teil ist doch viel zu lange... :)
  • Hat das TMC eine Scheibenantenne??? Ich dachte das wäre integriert...
    Original von Schumacher2603
    Ja, Wurfantenne (es gibt auch kein Navi ohne, du verwechselst das mit dem TMC-Empfänger).
    Nein, der TMC-Empfänger (also nicht zu verwechseln mit der TMC-Antenne) ist nicht im Gerät integriert, der TMC-Empfänger ist das schwarze Ding im Kabel unter der Warnblinke (in meinem Bild oben). Integriertes TMC gibts bei Garmin nicht.
