Wenn ihr Probleme bei automatischen Geräten Bluetooth - Koppelung habt dann macht folgendes:
1. Geht über Explorer rein ins Windows Folder und löscht da die "LOCALDEVICE.INI" (keine Angst, die Datei wird bei neustarten wiederhergestellt) und drückt mit dem Stift den Softreset-Knopf (vorher Handy und Bluetooth anschalten) , jetzt musste das Handy wieder automatisch mit dem Navi connecten können. Wenn ihr irgendwann später dann wieder den Softreset - Knopf drücken wollt, vergisst die .ini vorher nicht zu löschen.
2. Wenn es nicht klappen sollte dann löscht am besten die vier Dateien im Windows Folder: "LOCALDEVICE.INI", "LOCALSERVICE.INI", "REMOTEDEVICE.INI" und "SHORTCUT.INI" (alle vier Dateien werden bei neustarten wiederhergestellt). Dann drückt "Reset" und wenn der MD 96080 neu startet, will er dann direkt "Pairing" mit dem Handy machen. Gibt den Key bei beiden Geräten ein, dann musste es schon klappen.
Danach sollte es schon immer mit der automatischen Koppelung NAVI<--->HANDY funktionieren ![]()
Rausgefunden habe ich es durch Ausprobieren und Zufall :idee
Ausprobiert mit Motorola RAZR V3i und Motorola RAZR V3
Ich hoffe ich könnte damit jemanden helfen.
Bogie
P.S. Wenn mein Tipp bei Euch klappen sollte bitte kurz Berichten.
