N100 wird nicht mehr erkannt!
  • Hallo ich wollte das mit dem active sync versuchen was bis zum update auch getan hat nur nach dem update war alles wie vorher gleicher startbildschirm... Dann wollte ich ihn an den USB anschließen aber jetzt erkennt der PC ihn nicht mehr! hab auch schon ein hard reset vorgenommen aber nichts!
    Was kann ich machen?
    vielen dank im voraus Aui!
  • muss mich entschuldigen er erkennt ihn wieder! Aber kann mir mal jemand sagen wie das genau mit der windows oberfläche gehen soll? möchte das auch utzen!
    Original von Aui
    Hallo Aui
    Schau mal in den angehangenen Link. Dort ist eine allgemeine Erklaeung vorhanden. Schau mal ob Du da fuendig wirst.
    PUSHme/SEEme
  • geht denn das auch mit dem N100? Dazu muss ich aber wieder dieses active sync aktivieren richtig?
  • Also bei mir klappt das irgendwie nicht mit dem actice sync und auch nicht mit dem link den du reingestellt hast!
  • Hallo Aui,
    die benötigte Datei samt Anleitung zum Freischalten des Desktops auf dem Loox N100 findest du hier.
    Und ja, damit du dann vom PC aus auf den Loox zugreifen kannst, musst du Active Sync auf dem PC installieren.
    Original von Aui
    Lass mich raten, du hast MN6 gestartet als der Loox noch am Rechner war ... ?
    Dann hilft nämlich nurnoch n reboot vom Rechner dann gehts wieder....
    hat irgendwas mit dem sperren des comports seitens MN6 beim Start zu tun.
    Ciao
    Mosterblaster
