software crash ... bin total verzweifelt
  • Hallo
    Ich möchte bitte eine Anleitung, weil ich habe das selbe Problem.
    cu
    xcop
  • Anleitung gibt es hier keine ?(
    Mit der Such-Funktion im Board und etwas lesen ist hier alles zu finden ;)
  • Ööööhhhh,
    mein Gerät lebt wieder !
    Also folgende Story:
    Hab das Gerät ausgepackt, alles gesichert wie beschrieben und dann versucht den Patch zu installieren.
    So - der Patch hat sich nicht selbst installieren lassen, also hab ich ihn über den Explorer selbst gestartet. Das war wohl nicht gut, weil er eine Datei nicht überschreiben konnte.
    Danach war der Patch zwar irgendwie drauf, mein Gerät bootete aber nur noch in das Tevion-Logo und nicht weiter.
    Nach wildem hin-und-herkopieren, Patch aufspielen etc. geht es jetzt wieder.
    Also - ich würde das mal folgenderweise zusammenfassen - bitte um Korrektur oder Bestätigung:
    Das Gerät mag keine FAT32 formatierten SD-Karten !
    Ist im XP der Standard beim formatieren, lässt sich aber auch auf normal FAT (FAT16) umstellen.
    Mit einer auf FAT formatierten Speicherkarte lief auch der Patch von selbst, damit startete das Gerät aber noch nicht wieder von selbst. Hab dann den gesicherten Flash-Inhalt wieder auf die Flash-Karte geschrieben. Davorsollte man die Dateien IgoLaunch und Realigolaunch erst einmal umbenennen und dann beim nächsten Start löschen, weil sie sonst irgendwie gelockt sind und sich nicht überschreiben lassen.
    Auf diesen Flash-Inhalt hab ich dann nochmal den Patch angewendet und nach Abschluss des Patch-Vorgangs startet sich wieder das Menü. Reboot, Menü startet :D *freu*
    Hatte das Gerät auch mal auf - an den langen Seiten sind so Haltenasen, die bewirken, dass das Gerät nicht nach Lösen der Schrauben einfach auseinanderfällt. Eine Gehäuseseite etwas eindrücken und dann mit dem Fingernagel dazwischen, dann ging es.
    Drinnen war allerdings nichts spannendes. Display, Akku, und eine Platine, die anscheinend mit einer Funk-absorbierenden Folie beklebt ist, um das GPS nicht zu stören. Die interessanten Chips sind nochmal mit einer festgelöteten Metallhaube abgedeckt. Hier kann man nix sehen.
    Hinter abgedeckten Öffnung unten links ist nichts hinter. Neben dem Powerknopf liegen nochmal Lötpunkte für eine weitere Buchse wie vom TMC. Einen passenden Stecker dafür gibts übrigends im MMarkt als Video-Adapter Kabel.
    Florian
    kannst Du mal ein paar Bilder vom inneren ins Forum stellen?
    Original von langilali
    Ich schaffe nichts. Bitte mehr hilfe.
    Langi aus ungarn.
    Bitte mehr Info!
    Einmal editiert, zuletzt von Peter78 ()
  • Ich kann nichts gut deutsch schreiben,
    Ich will auf meine 2-G.bit karte von original myguide karte kopiren. Es komt immer /HardwareIDchanged/.
    Wenn kanst du mir helfen , ich bedanke dir.
    2 Mal editiert, zuletzt von langilali ()
  • das geht ohne probleme,ausser du benutzt eine karte von einem anderen gerät.es ist keine abfrage auf die original sd vorhanden,es wird dein gerät abgefragt.
    ich habe auch eine kopie der original karte laufen,da ich noch einige andere sachen eingebunden habe
  • Hört sich für mich so an, als würde er die Sortware von nen anderen Gerät benutzen ...
    Ganz nebenbei: Die Karte sollte in FAT Formatiert werden, nicht Fat32 !
  • Ich habe FAT formatiert. Problem liegt anderes. SD karte habe ich leer gekauft /von Toshiba/.
  • Hallo
    Falls es noch interessiert, hier eine Kurzanleitung die Standardstimme beim Einschalten zu wechseln:
    Entscheidend ist der Eintrag in der "lang.ini" in der DATA.zip im "Flashdisk"-Ordner" (nicht die im "Flashdisk\MyGuide"-Ordner). Dort im Verzeichnis "ui\settings\".
    In der "lang.ini" in der Zeile:
    [languages]
    lang = "german", "ui/settings/flag_ger.bmp", "Deutsch", "german_male_v3", "0x0407"
    den Eintrag "german_male_v3" passend ersetzen. Der Eintrag muss dem Text unter: voicekey= in der "info.ini" in der .zip-Datei der gewünschten Standardstimme entsprechen (also z.B.: "german_female_v3" für Sophie).
    Jan
    hast du eventuell einen TIP, welche Lizenzdatei du "repariert" hast??? Ich habe das Selbe Problem mit einem brandneuen Tevion Navi: HardwareIDChanged:-(
    hab heute mal etwas zu viel experimentiert:
    Die licence datei unter flash/myguide ist versehentlich gelöscht worden. Nun kommt die Meldung hardwareidchanged nicht mehr, dafür aber: kann keine Lizenzinformationen finden:-( Kann mir Jemand von euch seine license datei zum testen per Email schicken?????????
    Wäre echt klasse!
    Einmal editiert, zuletzt von erdenkind ()
