Audioausgang und das Pfeiffen
  • Hallo Ihr,
    ich wollte Euch mal fragen, ob jemand auch das gleich Problem hat.
    Undzwar habe ich an meinem Radio ein Line In und habe da auch einen Stecker angeschlossen um meinen alten Pda auch als MP3 Player nutzen zu können.
    Das gleiche geht ja jetzt auch mit dem 470er, nur sind heute fast die Ohren explodiert, als ich dem MP3 Player angemacht habe und gleichzeitig das Ladekabel angestckt hatte.
    Kennen tue ich das ja von der Anlage im Auto, daß man die Kabel richtig legen sollte, aber beim PNA?
    Liegt es daran, daß die Buchsen zu nahe beieinander liegen oder hat das andere Ursachen? ?(
    hast Du deinen PDA oder deinen MP3er ebenfalls an den Zigarettenanzünder angeschlossen?
    Es kann sich um eine Masseschleife handeln, dh Radio und Zigarettenanzünder sind masseseitig unterschiedlich angeschlossen, oder es liegt am 12V-Kfz-Schaltnetzteil des Medion PNA, das dir dieses Pfeifen beschert.
    Ich messe später das Netzteil mal durch, momentan messe ich gerade den Ladestrom..
    Vielleicht mußt Du auch auf das / den Cradle warten, der wird wohl besser für deine Anwendung geeignet sein.
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von Dr. Frank ()
  • Also ich habe "nur" den 470er angeschlossen, sorry wenn ich mich falsch ausgedrückt habe (früher hatte ich den MD 95000 mit dem Mortplayer )
    Ja, das Ladekabel des 470er ist am Zigarettenanzünder angeschlossen.
    Das Line In Kabel ist an der Rückseite meines Radios angeschlossen und das Kabel habe ich unterhalb meiner Regelung für das Heizungsgebläse wieder nach vorne geführt, da dort ein Spalt ist (um nicht das halbe Auto umbauen zu müssen)
  • Nein, du hast mich falsch verstanden..
    PDA und MP3 werden wohl kaum an das Netzteil vom Medion PNA passen..
    PDA und mp3 haben ja nicht "gepfiffen"..
    Hast Du diese Geräte jeweils mittels deren eigenem Zigarettenanzünder-Spannungsadapter betrieben (und im Gegensatz zum Medion PNA dann keine Störungen gehabt), oder hast Du diese Geräte jeweils nur auf der eingebauten Batterie laufen lassen?
    Durch diese Unterscheidung könnte man ausschließen, daß die Störung durch Masse kommt.
    Frank
  • Sorry, mein Fehler.
    Ich habe die Geräte jeweils mit dem eigenen mitgelieferten Zigarettenanzünderladekabel betrieben bzw geladen ;)
  • Ok, damit kann man einen Massefehler wohl ausschließen.
    Wenn der Medion ohne Kfzsteckernetzteilladeadapter nicht pfeift, aber mit dem Netzteil pfeift, dann rührt die Störung evtl. aus diesem besagten Netzteil selber.
    Vielleicht ist dessen EMV lausig und es strahlt direkt in die Kabel zum Radioeingang rein.. ändert sich das Störgeräusch, wenn du das Kabelwoanders langführst, möglichst weit weg vom Netzteil?
    Nach dem was du schreibst, müßte das Kabel irgendwo in der Nähe des Zigarettenanzünders rauskommen...
    Ich konnte jeweils von außen messen, daß Ein-und Ausgangs- Massen des Netzteils identisch sind, dito Kopfhörer-, Cradle-, und USB Masse. Das sollte also i.O. sein.
    Irgendwas mag vielleicht die beiden Massezuführungen nicht, kann natürlich auch im Verbund mit deinem Radio sein..
    Leider habe ich momentan keine Idee, wie dir sonst zu helfen wäre.
    Bleibt zu hoffen, daß der Cradle 'was taugt.
    Frank
  • in dem zusammenhang habe ich gestern ja auch ein phänomen beobachtet.
    ich habe den 470er im auto mit festverlegten kabeln montiert.
    dazu habe ich das usbkabel mit einer ubsbuchse an 12-volt angeschlossen und dazu auch die tmc-antenne verlegt.
    fakt war dann, daß der tmc-empfang bei abgeschaltenem ladestrom deutlich besser war, als wenn der ladestrom an war.
    anfangs hatte ich das tmc-kabel neben dem usbkabel, dann habe ich es ein paar cm davon weg verlegt, da ich evlt. dachte, daß das ubskabel schlecht elektromagnetisch geschirmt wäre. hat aber keinen unterschied gebracht.
    fakt ist jedenfalls, daß mit ausgeschaltenem ladestrom der tmc-empfang deutlich besser ist.
  • Das Pfeifen hatte ich auch, habe einen NF-Filter zwischen gebaut und nun ist ruhe bzw. Top-Quali. Schaut mal bei reichelt.de oder conrad.de.
  • NF = Nieder Frequenz.
    Der NF-Filter blockt hochfrequente Störungen > 20kHz ab (zB von der Schaltfrequenz des Netzteils, welche zwischen 25kHz und 1 MHz liegen kann).
    Es besteht aus einem Tiefpaßfilter mittels Widerstand und Kondensator, oder einer Induktivität. Im einfachsten Fall wird das Kabel durch einen Ferritring geführt, bzw. einmal oder zweimal im Ring herumgewickelt. Diese Maßnahme sollte man aber besser in der Stromversorgungsleitung anwenden, da ansonsten der Frequenzgang beeinflußt werden könnte, außerdem ist man näher an der Ursache.
    So einen Ferrit haben viele Netzteile für Digiknipsen etc, das ist so ein rundlicher Knubbel in der Leitung des Netzteils.
    Dieser Hinweis bestärkt mich in der Annahme, daß das Netzteil "pfeift", also keine genügende Abtrahlabschirmung besitzt. (EMV oder EMC Test nicht bestanden, China Ware??)
    Besser ist es die Ursachen zu beseitigen, dh das Kabel weit weg vom Netzteil zu führen, oder gut abgeschirmtes Kabel zu verwenden. Hier auch auf parasitäre Masseschleifen achte, sonst verschlimmert man den Effekt.
    Sprich: Die Schirumung darf nur an einer Seite geerdet sein..
    Frank
