MN6 Die Speicherkarte wurde entfernt.Daher wird das Programm jetzt automatisch beendet.Hilfe!!!!!!!!
    bin neu hier und möchte alle recht herzlich begrüßen.
    habe folgendes problem.
    hab auch schon in der suche einiges darüber gelesen.
    wed nur nicht schlau draus.
    zum thema:
    ich habe mir ein navigon pna ts 6000t mn6 2 gb europa gekauft.
    installiert alles nach beschreibung.
    also speicherkarte rein und schalter auf on.
    die sofware wurde installiert. dachte ich????
    das gerät fuhr auch anstandslos hoch und ich konnte alle daten wie sprache und so eingeben.
    navigation funzt auch,aber es kommt immer nach einem bestimmten zeitpunkt (immer verschieden) die fehlermeldung:
    (die speicherkarte wurde entfernt.daher wird das programm jetzt automatisch beendet.)
    danach fährt das programm immer wieder mit dem selben fehler hoch.also in einer endlos schleife.
    wenn ich eine weile warte gehts wieder ,aber irgend wann kommt der beschriebene fehler wieder.
    mir ist aber bei der installation aufgefallen,das der install balken in der mitte aufhört und dann ganz schnell zum ende kommt.
    danach habe ich den support bei navigon angerufen und die haben gesagt,das diese woche ein update für pna mn6 rauskommen soll.aber gleichzeitig haben sie gesagt,das schon viele mit einer ini datei schwierigkeiten haben.
    deaweiteren habe ich unter der suche aussagen gefunden,das es an der speicherkarte liegen soll (billigprodukt)
    aber ich kann meine karte im laptop bespielen und auch löschen ohne probs.
    ich weiß einfach keinen rat mehr??????
    kann es möglicherweise an der autorun datei liegen oder cab datei.
    denn ich habe den eindruck das irgendwas nicht richtig installiert wird,da ja der install balken in der mitte aufhört.
    ich bitte um hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    vielen dank im voraus
    das mit dem Fortschrittsbalken bei der Installation ist normal, schätze ich geht bei mir auch so.
    Die Meldung, dass die Speicherkarte entfernt wurde scheint auf ein prob der Speicherkarte hinzudeuten. Es kann aber auch sein, dass Du dir die navilib.ini zerschossen hast.
    Die kannst Du Dir hier herunterladen:
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid1050523-sid.htm
    Viel Erfolg
    Gruß Jarni
  • das fehler mit speicherkarte habe ich auch, aber sehr sehr seltens..ich habe aber auch ne andere gerät als du.
    du kannst es mit formatieren des speicherkarte versuchen, also leg deine speicherkarte in laptop, rechtklicken und mit fat formatieren, ausser dem das Gerät selbst einmal neuinstallieren(hard-reset)
    sollte eigentlich funktionieren,
    gruss hewaan
  • @Jarni
    vielen dank für deine antwort.
    hab die datei mal ausgewechselt.
    das gerät fuhr auch anstandslos nach einer neuinstallation hoch.
    ohne fehler.
    das war ja auch vorher der fall.
    aber bei einer strecke von 50 km kam eben ungefähr in der mitte immer dieser fehler und das teil fuhr runter.
    ich werde es testen.
    aber der fehler kam auch, wenn es nicht navigiert.
    das heist auch bei der menü führung oder einstellung.
    nicht immer aber öfters.
    mal sehen,denn ich denke es wird sich auf keinen fall mit einem update von navigon ändern.
    deshalb habe ich das forum gesucht und ich denke mir erden die erfahrenen user hier weiterhelfen.
    dafür vielen dank
    achso hab noch was vergessen.
    leider habe ich mir die daten von der 2 gb speicherkarte erst nach der fehlermeldung gesichert.
  • aber es kann doch nicht sein,das dieser fehler bei einem neu gekautem gerät auftritt,und der support bei navigon dabei nicht helfen kann.
    und nur auf ein evetuelles update verweist.
    das schon 1 woche im verzug ist.
    ich kaufe mir doch das gerät um es sofort benutzen zu können.
    oder???????
    Original von devildevil
    oder???????
    was ist denn bitte ein "gekautes" gerät??? ;) :D
  • Hallo devildevil,,
    ich mache mal ein Screenshot vom Inhalt der Original SD Karte, bzw meiner Sicherung kannst ja vergleichen ob es Änderungen bei Dir gibt.
    Nicht kopiert habe ich die Ordner mit den Pois
    Jarni
  • @Jarni
    entachuldigung,hab auf deinen link geklickt,und es ging nichts mehr.
    musste rechner neu starten.
    ich vergleiche mal und melde mich wieder.
    mit der zugewiesenen datei ist der fehler auch aufgetreten.
    bis gleich
  • @devidevil
    seltsam bei mir funktioniert der dateianhang, ist eine ganz normale word datei.
    Kann es auch was anderes bei dir sein??
    @all
    Geht der dateianhang bei anderen auch nicht???
    jarni
  • kann die datei mit office 2000 nicht öffnen
    es kommt ein weißes blatt
    Einmal editiert, zuletzt von devildevil ()
  • ist ne ganz normale word datei mit word 97, office 2000 müsste doch abwärtskompatibel sein!!!!
    Jarni
  • @devidevil
    ich versuche es nochmal mit jpg dateien
    wenn es klappt, kommen die dateien 5-7 in einem 2. Posting
