Hilfe...iGO findet GPS-BT-Maus nicht?
    nachdem ich iGO 2006 von einem Freund testen konnte hatte ich mich zum Kauf entschlossen.
    Jetzt habe ich das problem, das meine GPS-BT-Maus nicht erkannt wird! ?(
    Meine Kombi:
    FSC N560
    Fortuna Slim BT
    iGO 2006
    GPS Software keiner
    GPS Hardware: Com 8 (integriertes GPS)
    automatisch verwalten: kein Haken
    Die BT-Maus hat com 7
    iGO erkennt das eingebaute GPS, doch die Maus wird nicht gefunden?
    Auch wenn ich sie manuell eingebe...
    Was mache ich da falsch???
    Einmal editiert, zuletzt von xelor ()
    welche Version von iGo hast Du genau?
    Findest Du beim Startbildschirm unter 'Info über'
    H.-J.
  • iGo Navigations Software 2006
    May 30 2006
    Original von xelor
    May 30 2006
    Du könntest auch die aktuelle iGO2006SE (second edition) public beta versuchen -> iGO 2006SE neue Version
    Dort ist die GPS Anbindung verbessert worden.
    Die beta muss auf die Original iGO SD Karte kopiert werden, damit sie installiert werden kann bzw. lauffähig ist. Vorher von der iGO Original SD Karte eine SICHERUNG anlegen !!
  • Hallo Friedrich,
    erstmal kann ich sagen, dass nach einem Hardreset nun wieder alles läuft und auch die GPS-Maus problemlos erkannt wird.
    Warum...weiß der Geier! :gap
    So, nun zur SE-Version:
    Ich habe es probiert, doch es hat nicht funktioniert... :(
    Ich habe die Daten heruntergeladen, dann entpackt und auf die Original IGO-SD herüberkopiert. Dann wieder in den PDA gesteckt.
    Dann wurde "upgedatet" und alles sollte fertig sein...nunja, GPS-Maus wieder unauffindbar und ein haufen Fehlermeldungen...
    so langsam geb ichs auf :evil:
    Was mach ich da nur falsch???
  • Das heißt also, die iGO Originalversion läuft jetzt ?
    Mit der SE Version war das vor dem Hardreset?
  • Ja, vor dem Hardreset...
    Ich versuch nun nochmal...mal schauen was kommt ;D
  • So, leider gleiches Ergebniss! X(
    Original von der Karte ist alles ok und wenn ich das Update auf die Karte lade und neu installieren will, so sieht alles gut aus, bis zum Einstellen der GPS-Maus!
    Den integrierten GPS-Empfänger findet iGO 2006SE, doch die Maus ist nicht zum laufen zu kriegen...
    Nun weiß ich nicht mehr weiter...hat jemand eventuell die selbe Kombi (N560+Fortuna Slim BT) und kann mir sagen wie es bei ihm läuft?
    Danke im Voraus, Edgar
  • Es geht doch... :]
    Habe jetzt alles nochmal Schritt für Schritt wiederholt und siehe da...es geht!
    Allerdings ist die Baud-Rate nicht wie sonst 38400 sonder wenn iGO die GPS-Maus sucht, findet es die Software bei 57600 Baud...
    Wie auch immer...nun funzt es!
    Gruß Edgar
