MN6 kein Ton
    ich hab mein Transonic 4000c auf die neue MN6 geupdatet. Nur leider wird nun nichts mehr angesagt!? Das Navi sagt nur wenn ich zu schnell fahre, und wenn man die Lautstärke einstellt. Mehr nicht, an was könnt es liegen?
    Mfg. lim09
  • MN6 hat Probleme mit der automatischen, geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeeinstellung. Schalt sie doch mal aus, vielleicht geht´s dann.
    danke für deinen Tipp hat leider nichts gebracht. Was mich auch noch stutzig macht das immer da steht: Die Route wird neu berechnet. Außerdem wird nur die Kmh und Höhenanzeige angezeigt obwohl ich Ankunftszeit und Uhrzeit ebenfalls aktiviert hab.
    ich habe auch einen TRANSONIC 4000 mit MN5 auf MN6 hochgerüstet,
    bei mir sind alle Ansagen vorhanden, Frage hast Du die Europaausführung ?
    Mögliche Ursachen: vielleicht ist der Ton komplett ausgeschaltet, wenn ja,
    brauchst Du nur auf dem rechten Lautstärketaster außen drücken, da sollte
    kommen: lauter
    Wenn nichts funktioniert, dann installiere MN6 nochmals neu.
    Bei der Type habe ich für mein Gerät TRANSONIC 4000 C genommen (steht auf der Rückseite des Gerätes), vielleicht hast Du eine falsche Type
    ausgesucht ?
    Vielleicht hilft Dir das weiter
    LG
  • Nein der Ton ist nicht ausgeschalten, es werden wie gesagt "Lauter , Leiser" angesagt auch die Hinweise wenn man zu schnell fährt werden angesagt. Wann kommt diese Meldung mit der Typauswahl? Bei mir kommt nach der Installation nur welche Sprache ich möchte und welche Karte ich verwenden will!?
    Mfg. lim09
  • Bei dir ist (wahrscheinlich)die Navlib.ini defekt
    öffne sie und schau rein und ändere gegebenenfalls , das muss drin sein:
    [DB]
    FileName = \Storage Card\
    [POIWarner]
    PreferedSpeedLookAheadSeconds = 20
    [Properties]
    ConfigFilesDir=\Storage Card\MN6\ConfigFiles\Advisor.SFS
    [TMC]
    LastKnownFreq=921
    LastKnownPiCode=54033
    Wichtig für dein Problem ist der Eintrag:
  • Hallo, das ist nur bei der Erstinstallation der MN6 Software.
    Versuche mit Microsft Active Sync unter Extras Software MN6 komplett zu deinstallieren, dann kommt sicher wieder diese Frage mit dem Gerät.
    Bevor Du das tust, solltest Du Dir alle Daten von Speicherkarte sichern und
    versuchen die Dateien auf einer anderen Karte diese zu kopieren.
    Vielleicht ist die Karte defekt, war im Forum schon öfters der Fall.
    LG
    Walter
    Original von lim09
    Das sieht ja fast danach aus, als könnte Dein Gerät nichts mit den empfangenen GPS-Positionsdaten anfangen und deshalb die laufende Neuberechnung der Route.
    Neben allen anderen Tipps, die Du schon erhalten hast: Versuche doch mal eine völlige Neu-Initialisierung des GPS-Empfängers. Wie Du das bei Deinem Gerät erreichen kannst, musst Du in der Bedienungsanleitung nachlesen.
    Lege das Gerät während der Neuinitialisierung ca. 20-30 min ruhig an einen Ort, ohne ihn zu bewegen. Danach prüfe mal auf der GPS-Seite die GPS-Daten und probiere, ob das Routing anschließend funktioniert.
    Geht´s dann auch nicht, dann wird das MN6 aus irgend einem Grunde nicht in der Lage sein, die Daten auszuwerten. Dann können Dir wirklich nur noch die Windows CE / MN6 - Experten hier im Forum weiterhelfen.
    Einmal editiert, zuletzt von Loox-Comer ()
  • Vielen Dank für eure Tipps! Waren sehr hilfreich!! Das Problem mit der navlib.ini war es *schäm*
