gibt es eine Chance, MM2Go auf einem PNA zum Laufen zu bringen? Hat da jemand Erfahrungen?
Manfred
Hallo Manfred,
wenn der PDA mit ActivSync mit dem PC verbunden werden kann, solltest Du Dir mal die DemoVersion von MM2Go2 Ver. 2.3.4 downloaden.
http://www.magicmaps.de/karten…tenwerke_demoversion.html
Viel Glück
Siggi -
Als erstes muß die Hürde genommen werden aus einem PNA einen PDA zu machen, damit man einen (Pocket)PC vor sich hat.
Hilfe findet man u. a. bei jostjahn.de.
Wenn man dann eine Windowsoberfläche erzeugt hat, schlägt der Installationsversuch bei mir fehl mit dem Hinweis das Programm sei nicht für dieses Betriebssystem Windows CE 5.0 geeignet.
Weiter bin ich noch nicht. -
Hallo Suppenheini,
hast Du das Problem mit MM2go auf dem PNA470 in der Zwischenzeit gelöst?
Ich habe auch einen 470T jetzt neu und MM2go und habe die gleiche Fehlermeldung und bringe es nicht zum laufen.Danke & Gruß
Werner -
Kleines Update auf meiner Seite ...
Habe mir die aktuelle Demo heruntergeladen.
Nun kommt .Net Compact Framework V2 mit MM2Go.
Problem ist ... auf meinem PNA installiert der .Net CF Framework nicht erfolgreich - und ohne dieses startet auch MM2GO nicht ...Gibt es vielleicht jemanden, der hilfreiche Tips hat ohne bestaetigen kann, das es definitiv nicht geht?!
bei meinem PNA 470 klappt es auch nicht. Ich habe es schon bei vielen Progrämmchen geschafft, mit nachzuladenden DLL-Bundles sie auf dem PNA laufen zu lassen. Bei mir klappt zwar die Installation des .Net CF Framework, aber bei MM2Go gibts trotzdem immer die Fehlermeldung.
Mit dem neuen GlopusMapmanager 1.0028 und Glopus gehts dafür umso besser mit dem Tourexplorer. Eine Nacht durchlaufen lassen und man hat ein ganzes Bundesland im Kasten inkl. Routen, POIs und Straßennamen.
Und Glopus ist von seinen Möglichkeiten her ohnehin allemal besser als MM2Go.
