ich wollte die Version 1.2 nun mal auf meinem neuen XDAorbit testen.
Dazu habe ich mir einen Testkey über die Hotline von Klicktel geben lassen und die Software auf microSD installiert.
Nach dem 1. starten dann den Key eingegeben und seitdem beendet das Programm sich nach dem Startbildschirm.
Kennt jemand das Problem und gibt es Abhilfe ?
... bei mir, allerdings mit einem Toshi e750, hat ein Softreset nach der Installation und Key- Eingabe geholfen.
Gruß Gerold
...hilft bei mir leider nicht
Original von rockabilly
Wieviel freien Arbeitsspeicher hast Du vor dem Start des ktN?Maximilianus
...zwischen 26 und 31mb. Sollte also reichen.
Könnte es evtl. am integr.GPS auf COM4 liegen, oder der WM5-Verson des Orbit? -
eigentlich sollte der freie Arbeitsspeicher reichen - hast du es direkt nach einem softreset mal probiert? da ist am meisten arbeitsspeicher frei. Das programm ist wm5 tauglich - bei mir geht es
Könnte es evtl. am integr.GPS auf COM4 liegen, oder der WM5-Verson des Orbit?Schau Dir im Verzeichnis \klickTel\Log mal die Dateien klickNaviLog.txt und SystemInfo.txt an.
Dort findest Du evtl. eine Fehlermeldung und Info ueber den real verfuegbaren Speicherplatz. -
@rockabilly
hallo,
probiere dochmal das telefonbuch zu löschen - das ist auch manchmal ein
speicherplatzproblemgruss reinhard
Telefonbuch hatte ich aus Platzgründen gar nicht erst instaliert.
Denke mal ich werde eine höhere ersion abwarten und die Testkeys ungenutzt lassen.
Mein TT6 auf dem Orbit tuts ja auch - leider halt ohne TMC
