Von A nach B über C
  • Hallo Gemeinde,
    nach drei Jahren nur so Mtlesen und Schmarotzen vom Sachverstand der Mitglieder hier, habe ich eine konkrete Frage:
    Ich will von A nach B; die von GoPal vorgeschlagene Route ist zwar die vom Suchalgorithmus passende, ich weiss jedoch, dass diese Strecke oft von LKW und Baustellen blockiert ist, und will lieber über C fahren.
    Da ich in den Routenoptionen keine Möglichkeit sehe, in der Karte einen Punkt anzusprechen, die Ortsmitte aber auch nicht mein Ziel ist, habe ich da ein Problem.
    Ansonsten bin ich nach Erfahrungen mit PDA und MN4.2 und einem PNA mit MN 5 und MN6 von dem Aldikästchen sehr angetan. Zoom ist wirklich kein Problem, da ist mir MN6 zu tief gezoomt.
    Udo
    Du kannst doch ohne weiteres einen Zwischenpunkt angeben, und zwar auf zwei Weisen:
    1. Eingabe der Adresse und beliebige Verändern der reihenfolge (A, B, C) in der normalen Routenplanung.
    2. Route A->B eingeben und planen lassen. Suchen des Zwischenpunktes C in der Kartendarstellung durch Scrollen der Karte, Vergrößern.
    Nun einfach den gewünschten Punkt in der Karte (zB eine bestimmte Kreuzung, wo du langfahren willst) markieren, indem Du mit dem Stift den gewünschten Zwischenpunkt antippst (ohne zu schieben). Es erscheint ein Fadenkreuz und die zugehörige Adresse oben in der Statuszeile.
    Unten gibt es ein Zielflaggensymbol mit Pluszeichen. Damit diesen Punkt zur Route hinzufügen. Der Punkt C erscheint nun als Zwischenpunkt in der Reihenfolge A->C->B.
    Das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn Du vor dem Planen von A-> B den Zwischenpunkt C in der Karte suchst und zuerst als Ziel eingibst, und das Endziel B anschließend durch Routenplanung -> Hinzufügen eingibst.
    (Diese Option ist in der Anleitung nicht beschrieben.)
    Zukünftige Fahrten über diese Strecke planst Du schneller durch Speichern des Zwischenpunktes als Favorit und direkte Eingabe A->C->B.
    Schade, daß Standardrouten mit mehreren Zwischenpunkten nicht abgespeichert werden können.
    Löst das Dein Problem?
    Frank
    3 Mal editiert, zuletzt von Dr. Frank ()
    Original von Dr. Frank
    Falls GoPal so, wie andere Navis auch, erst nach Erreichen des Zwischenzieles das nächste Teilstück berechnet, sollte dessen Auswahl etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.
    Eine Kreuzung wäre dann suboptimal, da man bei der Annäherung nicht weiß, wie geht es anschließend weiter. Besser wäre, das Zwischenziel auf eine freie Strecke zu legen, auf der für die nächste Zeit kein Manöver erforderlich ist.
    bonnie
    Original von bonnie
    bonnie
    gerade getestet ... selbst wenn man zwei zwischenziele eingibt, wird die gesamte route dargestellt.
    wenn die gesamten ziele eingegeben sind, kann man sie über "m" "straßenpfeil mit gelber spitze" "route ändern" nachträglich auch sortieren, so daß die abfolge umgestellt werden kann.
    Original von MSM
    Ja, das machen andere auch so. ;) Im Navigationsmodus wird dann aber nur bis zum ersten Zwischenziel geroutet und dann die nächste Strecke neu berechnet.
    Deshalb solltest du es mal im RL testen.
    bonnie
    Original von bonnie
    bonnie
    ich habe mich vielleihct schlecht ausgedrückt ... ich habe es direkt im navimodus probiert ...
    es wird die gesamte route mit zwischenzielen gelistet - incl. gesamtfahrzeit und gesamtkilometer, so daß nicht erst nach einem zwischenpunkt neu gerechnet weden muß.
  • @ bonnie:
    Was ist denn "RL"?
    Bislang habe ich es nur fertiggebracht, daß die gesamte Strecke bis zum Endziel durchgeroutet wird, dito die gesamte Entfernung / Zeit angezeigt wird.
    Wie bekomme ich eine Weg/Zeit-Info nur bis zum nächsten Wegpunkt?
    PS: Dieses feature, Wegpunkte direkt in der Karte anzuklicken und zu markieren, war das eigentlich schon bekannt vom 465, da es nicht in der Anleitung des 470 drinsteht?
    PPS: Gibts eine Möglichkeit, Wegpunkte direkt über die Angabe von Koordinaten einzugeben?
    Frank
  • Hallo Liste,
    vielen Dank für die erschöpfende Auskunft zu meinem Problem.
    Was mir allerdings im Anschluss fehlt, ist die Möglichkeit diese Route mit den Zwischenzielen als solche abzuspeichern.
    Es scheint, als sei das mit GoPal nicht möglich. Dabei ist eine abgespeicherte Route z.B. eine gute Möglichkeit mit Freunden (auch in dieser Liste) schöne Touren auszutauschen.
    Ist da noch jemand, der das vermisst?
    Udo
  • natürlich. Da bin ich von meinem Mopped-Navi etwas verwöhnt ;)
    Nur war mir das vor dem Kauf klar (durch die Infos aus den Tests des 465 und 470), dass es GoPal nicht kann. Da das Navi aber bei mir fast nur zur Zielnavigation in unserem Auto zum Einsatz kommt war es im Endeffekt kein so schwerwiegender Grund, um es nicht zu kaufen.
    Vermissen tue ich es trotzdem ....
    Tommy
    @ bonnie:
    Was ist denn "RL"?
    RealLife.
    Also im Gegensatz zur Sofanavigation rein ins Auto und die geplante Strecke abfahren. Da kann es immer noch Unterschiede geben, aber das scheint hier nicht zu interessieren, oder? ;)
    bonnie
    bei der Eingabe einer Adresse in "Routenplanung" und "Neues Ziel eingeben" hat man die Option sich diese in der Karte anzeigen zu lassen (Ort in Karte).
    Die Adresse wird in der Karte mit "Fähnchen" angezeigt. Es besteht jetzt nicht die Möglichkeit ein anderes Ziel direkt auf der Karte auszuwählen, sondern man kann nur die Karte per Stift schieben.
    Nur durch Klick auf das Kompass-Symbol in der Karte und einfachem zurückspringen kann man auch neue Ziele direkt in der Karte anklicken.
    Bitte beachten, dass der Kartenmaßstab nach dem Zurückspringen vom Kompass maximal 500 m (<=500 m) betragen muss, damit dies funktioniert!
    bifiduplo
    2 Mal editiert, zuletzt von bifiduplo ()
  • Da ich gerne z.B. eine Tour mit dem Motorrad planen möchte, eine weitere Frage:
    Beim 465 hat es geheißen, dass man nur 5 Routenpunkte setzen kann, ich verstehe darunter A nach B und 5 Zwischenpunkte. Ist dies so richtig und wie sieht es bei dem 470 aus?? Bei Becker (7988) können über 100 Punkte gesetzt werden, bei Garmin (c 550) 500 Punkte. Ich hoffe ich verstehe das alles richtig.
    Original von Sammy13
    Beim 470 ist es wie beim 465, also nur 5 Zwischenpunkte.
    Außerdem wird immer nur die Zeit / Distanz zwischen Anfang und Ende angezeigt, nicht aber die Zeit zum nächsten Zwischenpunkt
    Frank
