Länder auf SD Karte nicht im Index
  • @garfield123
    Genau. Also noch mal deutlicher:
    Zieleingabe
    Kartensuche
    und nun kann man die Karte mit dem Finger verschieben sowie vergrößern und verkleinern.
    Woltest du das nicht? Wenn nicht, dann habe ich deine Frage zwar gelesen aber halt nicht verstanden. Dann bitte ich um Entschuldigung. Bitte :tup
  • @Wolfgang
    ne,ne ich meinte mich mit dem Lesen ;) und die Frage hattest du schon richtig verstanden.
    Einmal editiert, zuletzt von garfield123 ()
  • Frage an euch weil ich glaube ich stelle mich ein bischen an ???
    Ich fasse die Karten mit dieser kachel zusammen das heisst ich fange unten bei Spanien an und beende die bei Holland.
    Dann dauert es ca 1 Std. und die Karten Daten werden bei mir mittels Speicherkartenlesegerät auf eine 1 GB SD Karte geschrieben.
    Danach schiebe ich diese Karte ins Garmin OK. ?? jetzt will ich von Nbg. bzw. Deutschland nach Spanien navigieren aber das Garmin zeigt mir Spanien als Zielland ( auswahl Zieleingabe, Land) nicht an. ???
    Was mach ich falsch, bitte um einen Tipp
    Danke im voraus
    Peter
    Einmal editiert, zuletzt von Africatwin96 ()
    genau dieses Prob hatte ich am Anfang auch. Deshalb hab ichs nochmals erst mit einem, dann mit mehren Ländern probiert- mit Erfolg. Allerdings hab ich die Kartenbezeichnung nicht automatisch kreiern lassen, sondern einfach "Europa" genannt. So richtig weiß ich allerdings auch nicht, warum es dann klappte.
  • Sorry das gleiche habe ich wie du auch gemacht,
    1. Spanien & Frankreich drauf ????, brachte nichts ??
    2. Karte mal Europa 1 genannt ??? brachte nichts ??
    3. alles nochmal draufgespielt bis die 1 GB SD Karte voll war und das Ergebniss !!!! brachte nichts. ????? naja gehe mal Morgen zum MM vieleicht finde ich ja einen brauchbaren Berater ???? ansonsten geht das Teil evtl. zurück., trotz verlockenden Angebot von 199.- bis Freitag habe ich ja noch zeit zum Umtausch.
    Oder vielleicht gibts ja im raum Nürnberg jemanden der sich mit Garmin gut auskennt und mir mal die Software bei einer Pizzen genau erklären kann.
    Danke und grüße
    Peter
  • Die verwendete speicherkarte eine macke ?? Übertrage doch nur eine
    Kachel und teste das geht schnell und dauert nicht lange MM und Fach-
    berater naja wenns schön macht
    Einmal editiert, zuletzt von Tourenfahrer54 ()
    Original von Africatwin96
    Kannst Du mal genau erklären, wie Du bei der Suche vorgehst, weil unter Zieleingabe, gibt es da auf dem c510 keinen Auswahlpunkt LAND. Da gibt es ADRESSE, FAVORITEN, STADT usw., aber keine Auswahl LAND.
    Die Auswahl nach LAND wird erst abgefragt, wenn man z.B. auf ADRESSE geht.
    Oder bei der Suche nach STADT wird gar kein LAND abgefragt. Da gibt man einfach MADRID ein, dann auf WEITER, und schon werden alle Einträge mit MADRID gefunden.
    Wenn Du über Städtesuche kein Madrid findest, dann gehe doch mal auf die Aussahl nach Karte, und scrolle nach Spanien. Wird denn wenigstens das Kartenmaterial angezeigt? Also kannst Du Madrid über die Karte finden?
    mfg
    JLacky
  • Naja probiere es mal da Navi momentan im Auto ist ???
    Schalte das Gerät ein. danach ?? gebe ein Land ein ?? ich Spanien, ?? danach nur Schweiz, Switzerland oder Swizz oder so ähnlich.
    nichts von Spanien usw. ??? obwohl diese Karten von DvD geladen wurden.
    Wie soll ich nach deiner Meinung, das Zielland wenn ich von Deutschland nach Spanien navigieren will eingeben ????, wenn ich alle Karten die für mich notwendig sind per DVD + SD - Karte übertragen habe richtig für die Bedienung des Garmins installieren.
    komme nicht mehr weiter
    Danke für deine Antwort
    Grüße Peter
    Wie soll ich nach deiner Meinung, das Zielland wenn ich von Deutschland nach Spanien navigieren will eingeben, wenn ich alle Karten die für mich notwendig sind per DVD + SD - Karte übertragen habe richtig für die Bedienung des Garmins installieren.
    So wie ich es beschrieben habe.
    Wenn Du nach Madrid willst, drückst du auf ZIELEINGABE
    Scrollst nach Unten auf STADTE/ORTE
    Drückst auf BUCHSTABIEREN
    Gibst dann MADRID ein
    Drückst auf WEITER
    Und jetzt erscheint die Liste aller gefundenen Orte die MADRID enthalten.
    Der Eintrag MADRID, COMUNIDAD ist dann die Hauptstadt von Spanien.
    Du siehst, die Eingabe des Ziellandes ist hierbei nicht notwendig.
    Nach dem Zielland wird z.B. bei der Suche nach einer Adresse gefragt. Und hier müsste dann sofort nach der Eingabe von nur den beiden Anfangsbuchstaben SP, das Land SPANIEN angezeigt werden.
    Also solltest Du erstmal versuchen über die Sädte-Suche oder die Adress-Suche festzustellen, ob Du MADRID finden kannst, bzw. ob bei der Adress-Suche SPANIEN gefunden wird. Ist dies der Fall, ist Dein Kartenmaterial korrekt installiert.Ist dies nicht der Fall, liegt das Problem beim Kartenmaterial.
    Musst Du nach jedem Einschalten ein Land eingeben? Dann stimmt was mit Deinem c510 nicht. Man muss nur beim allerersten Einschalten das Land eingeben nach dem die Einstellungen dann unter EINSTELLUNGEN-STANDORT vogenommen werden.
    mfg
    JLacky
  • Hmmm...
    also, mein Vater hat nu nen Garmin C510 Deluxe.
    Was muss ich denn nu alles auf die SD-Karte kopieren ,damit es vernünftig läuft?
    Da gibts ja 4 Reiter: Karten, Routen, Wegpunkte, Tracks.
    reicht das, wenn ich alles Karten im Reiter Karten markiere und die dann rüber schiebe? oder muss man noch mehr kopieren?
    Original von Mr_Hunter
    Also wenn das Gerät nur in Deutschland und Tschechien verwendet wird, braucht überhaupt nichts auf die SD-Karte kopiert werden.
    Wenn das Gerät auch in anderen Ländern verwendet werden soll, muss man die entsprechenden Kacheln/Länder in MapSource markieren und auf die SD-Karte übertragen, fals der interne Speicher nicht mehr ausreicht.
    Dabei darf man keine Kacheln aus Deutschland und Tschechien nochmals übertragen, da diese Daten schon auf dem Gerät sind. Anderfalls wird es Probleme geben, weil dann manche Kartendaten doppelt im Speicher sind.
    Wenn Du die goße pflegeleichte Lösung anstrebst, dann einfach den Rest von Europa (also ohne Deutschland und Tschechen) auf eine 2GB SD-Karte überspielen, und fertig. Dann kann man wunderbar in ganz Europa navigieren.
    Und wenn Du schon den c510 mit dern CN9NT-Karte hast, gibt es auch bis Ende 2007/Anfang 2008 keinen Stress mit dem möglichen Kartenupdate.
    mfg
    JLacky
  • Also, wenn ich ne 2 Gig Karte habe einfach alles markieren, dann nach ländern sortieren und alles wo germany und tchechei steht aus der liste entfernen, oder?
    sind dann noch so ca 212 karten oder so?!
  • Das hau so hin. :D
    Passe auf bei der Enklave in der Schweiz ?! sonst sind die Daten doppelt.
    Archie
  • jupp, scheint wirklich so zu sein, dass wenn man was doppelt drauf hat, das System spinnt. Bin froh das es jetzt läuft. ;D
