Pio Warner und Sync bricht immer ab!!
  • Also in letzter Zeit bricht immer die Synconisation der Dienste ab.
    Habe Navigon mit dem Update 5.26 und den neusten Pio Warner.
    Wer kann helfen?
    Greez
    bei Sync-Problemen hilft sehr oft
    • Löschen der asc- und bmp-Datei des Overlay's das Probleme bereitet und dem Overlay davor und/oder
    • Löschen der Dateien im Ordner "SYNC" und/oder
    • Löschen des IE-Caches
  • Auch bei mir bricht die POI-Synchronisation nach einer Kategorie permanent ab.
    "Server wurde zurueckgesetzt" oder so aehnlich.
    Alle Loeschversuche bringen nichts :(
    Wer probiert mal eine Synchronisation und postet Erfolg/Nichterfolg :tup
  • So, nun habe ich den POI Warner 2.9801 fuer MN|4 neu installiert. das Problem bleibt bestehen :(
    Ich bekomme keine Synchronisierung durch. Habe ActiveSync 4.2 laufen. Koennte das der Grund sein ?(
    Permanent bekomme ich die Meldung "Serververbindungen wurden zurueckgesetzt" . Nach einer Kategorie bricht die Synchronisierung dann ganz ab.
    Ich bin leider noch nicht fuer Sicherheit freigeschaltet. "Meine Gefahrenstelle" wartet noch auf Freigabe. Deshalb die vielen Fehlermeldungen zu Beginn.
    Hier das LOG-File fuer die Synchronisierung :
    12.12.06 16:26:43: Start Synchronizing..
    Error: Not registered for Overlay Sicherheit Upload
    Error: Not registered for Overlay Sicherheit Gefahren Bahnuebergang
    Error: Not registered for Overlay Sicherheit Witterung Seitenwind
    Syncing file D Apotheken PLZ0 with Server www.pocketnavigation.de..
    New / Missing data in local file D°Apotheken°PLZ0 detected..
    New data in Server-file D Apotheken PLZ0 detected..
    Processing file: D Apotheken PLZ0
    Downloading synchronized datastream: D°Apotheken°PLZ0
    Processing D Apotheken PLZ0 done.
    Server Error while processing Overlay: D Apotheken PLZ1 !
    12.12.06 16:30:53: Connection closed !
    2 Mal editiert, zuletzt von ullikoch ()
  • Hi Ulli,
    lösch bitte mal die beiden Dateien
    D°Apotheken°PLZ0asc und
    D Apotheken PLZ1.asc
    dann sollte der Sync wieder glatt durchlaufen.
    taxus
    Original von taxus
    Hi Ulli,
    Hallo taxus,
    Die hat er ja nichtmal angelegt ?(
    Im Ordner pois gibt es nur eine leere empty.txt ( Wie der Name schon sagt :D ).
  • Sorry, das
    <den POI Warner 2.9801 fuer MN|4 neu installiert. >
    hatte ich überlesen. ?(
    Das kann ich mir dann auch nicht so richtig erklären. Ich habs mal an Markus weiter gemeldet.
    taxus
    Original von taxus
    Danke :respekt
    Vielleicht koennen die Verantwortlichen im Server-LOG was finden ?(
  • So, habe nun auf einem anderen PC ActiveSync 3.8 installiert und den PDA mittels Gastpartnerschaft verbunden. Hier laeuft die Synchronisierung bisher problemlos.
    Wer kann mit folgender Konfiguration die POIs aktualisieren ?
    PDA :
    - WM2003
    - POIWarner 2.9801 fuer MN|4
    PC :
    - Windows XP
    - ActiveSync 4.2
    Danke fuer Eure Info !
    Einmal editiert, zuletzt von ullikoch ()
  • Nachdem die Synchronisierung erfolgreich war, habe ich den PDA wieder an die Kiste mit ActiveSync 4.2 gehaengt.
    Der Abgleich der bereits aktivierten Kategorien lief erfolgreich durch. Es gab wohl innerhalb der kurzen Zeit keine Aenderungen.
    Dann habe ich eine weitere Kategorie hinzugefuegt. Beim Runterladen der neuen Daten fuer diese Kategorie tritt das Problem wieder auf !
    I give up :-D)
  • Ich bin das Problem heute doch nocheinmal angegangen.
    Downgrade ActiveSync 4.2 -> ActiveSync 3.8
    Neues Problem tritt auf. Das ActiveSync-Window oeffnet sich nicht.
    Zum Glueck gibt es Foren ;) . Die Loesung steht HIER .
    Jetzt laeuft die POI-Synchronisierung wieder einwandfrei :bounce1
  • Hi Ulli,
    danke dass du die Lösung hier auch gleich gepostet hast!! : drink
    Marina :)
    Original von MarinaT
    Hi Ulli,
    Marina :)
    Gern geschehen.
    "Das gehoert so" ;)
