DDX6029 und KCA-IP500 "Error 60"
    ich hoffe mal dass ich hier richtig bin..
    Hab ein kleines großes Problem mit meinem DDX6029 und dem iPod Modul. Wenn ich den iPod anstecke, wird er geladen, es kommt jedoch kein Kenwood Logo oder ähnliches. Das Steuergerät zeigt "Loading" an, nach ein bis zwei Minuten jedoch "Error 60". Zu diesem Fehler steht in der Anleitung, dass man den iPod und die Steuereinheit zurücksetzen sollte, was ich auch gemacht habe (über iTunes "zurücksetzen" und neueste Firmware geladen bzw. am DDX6029 vorne mit dem kleinen Knopf links). Hab es mit einem 3G und nem nagelneuen 5G ausprobiert - mit selbem Ergebnis. Die Schalter am IP500 sind auf 1 - unten und 2 - oben. Am DDX6029 hängt zusätzlich noch das 520er Navi dran.
    Laut Handbuch sollte es mit einfachem Anstecken funktionieren.. Was hab ich falsch gemacht? ?(
    Vielen Dank im voraus! : drink
    Beste Grüße,
    Johannes
    Einmal editiert, zuletzt von hussei ()
  • mnmmh
    komisch, habe die gleichen geräte wie du und eigentlich klappt alles. (die schalter sind wichtig)
    ich hatte vor einer woche auch mal so ein error fehler, ich habe dann beim ipod selber einen "restart" gemacht.
    nehme den ipod vom kenwood weg. halte danach die tasten "menu und play" auf dem ipod gleichzeitig für zirka 5-10 sekunden gedrückt. nun startet der ipod automatisch neu. stecke danach den ipod wieder an den kenwood und starte zündung. bei mir hat es geholfen.
  • Danke für die Antwort, Mikaell! :)
    Den Reset hab ich bereits mehrfach gemacht, mit beiden iPods. Ich glaub mittlerweile dass das Modul eine Macke hat. Hab es grad ausgebaut und die Kabel auf Beschädigungen untersucht, aber auch da nichts gefunden. Argh!
    An der neuen iPod Firmware kann es also nicht liegen, richtig?
  • hui
    an der firmware liegt es wohl nicht. habe auch die neuste drauf. die schalter sind wirklich stimmig? und kabel richtig angeschlossen?
    wenn ja, empfehle ich dir ne mail an kenwood deutschland zu senden. ich habe gute erfahrungen gemacht und immer innerhalb 24 stunden eine antwort erhalten. (wichtig ist deine frage gut zu formulieren, dass sie darauf eine antwort geben "können".:-))
    den Fehler hatte ich auch schon einmal.
    Ich konnte ihn beheben indem ich den iPod wieder mit meinem Rechner verbunden habe. Dann habe ich ihn aus iTunes ausgeworfen mit dem Pfeil neben dem iPod symbol.
    Dann (WICHTIG!) noch aus windows raus gemacht. Über dieses Symbol mit dem Grünen Pfeil. Einfach drauf klicken und dann trennen. Dann erst den iPod abstecken dann einen Reset machen (beim mini die mittlere und die obere oder untere taste gedrückt halten bis der Apfel erscheint).
    Als ich ihn dann neu angesteckt habe ging es wieder. Das ganze ohne Firmware update und so.
