TomTom 5 auf Yakumo Delta X5BT -> Fehler setup.exe
    Ich habe es jetzt mittlerweile auf drei verschiedenen PC´s ausprobiert TomTom 5 auf meinen Yakumo Delta X5 BT zu spielen.
    Alle PC´s werden nachdem ich auf "Anwendung installieren" gehe mit ner Fehlermeldung, irgendwas vonwegen setup.exe ab
    Woran kann das liegen?
    Danke schonmal für die Antwort.
    Mein TEMP Verzeichnis ist absolut leer bis auf ein paar wenige Dateien, die sich nicht löschen lassen.
    Ich hab die ganze Software auch auf die HDD kopiert und von da aus gestartet-----> gleicher Fehler
    Dann habe ich was gelesen vonwegen *.cab Dateien...
    Wenn ich das Programm ausführe und bei "Anwendung installieren stoppe, habe ich im TEMP-Verzeichnis keinerlei Dateien die auf TOMTOM zurückzuführen sind.
    Auch die Windows "Suche" findet keinerlei *.cab Dateien die ich auf die Speicherkarte kopieren könnte
  • Der Setup der Vers. 5 erzeugt im Ordner, von dem aus das Setup gestartet wurde, verschiedene Unterordner. Im Unterordner pocketpc finden sich die .cab files. Im Temp Ordner suchts du diese vergebens.
    Hast du dies -> hier gelesen?
  • Puh, die Software wär drauf ;)
    Jetzt muss ich nur noch rausfinden wieso das Teil keine Satelitten findet, bzw was ich da einstellen muss.
    Die Datei deuce.cab hab ich nirgendwo gefunden.
    deuce.wav deuce.ini alles kein Problem.
    Nun sagt mir TomTom aber, daß keine Sprache installiert ist.
    Die *.cab Dateien heissen Voice1 Voice2 etc.
  • Die zwei deutschen Stimme 'Werner' und 'Lisa' kann man auch kostenlos nach Anmeldung von der TT Hompage downloaden.
  • Der Yak braucht für den 1. Fix ziemlich lange. Einstellung sollte sein : anderes NMEA > GPS_COM > 4800 Baud
    Such vorher nochmal hier im Forum. Zu diesem Thema gibt es bereits eine ganze Latte von Beiträgen hier. Hatte anfangs auch das Problem mit dem Teil - nachdem ich dank einiger Profis hier ein paar Einstellungen "angepasst" habe geht es besser.
