Hilfe Hilfe kingzon sbt 268 gidt den geist auf
  • kennt jemand irgend n tool zur reparetur von dem o.g empfänger
    blutooth funkioniert aber kein gps empfang
    pleas please
  • Was hast Du gemacht?
    Einfach so kann ich mir nicht vorstellen, ich habe meine seit 6-8 Wochen oder länger, und sie funktioniert einwandfrei, ist mir übrigens auch sonst bei keinem Empfänger vorgekommen.
    Installiere doch mal Cruxview für PPC und nach verbinden klickst Du dann auf "reset", vielleicht hilft das deinem Empfänger wieder auf die Sprünge.
    Solltest das ganze aber erst machen wenn der Empfänger gute Rundumsicht zum Himmel hat und sich neu einlesen kann.
  • hat leider nicht funktioniert mit cux view.
    ich wollte SN ausschalten dann ging alles schief
    ich bitte um hilfe ............!!!????
  • Hallo nouri,
    wenn man solche Tools einsetzt, sollte man schon wissen was man tut, ist es mit dem Wissen nicht soweit her, dann gibt es hier eine Suchfunktion.
    Stichwort wäre hier Kingzon, u.a. findet man dann auch das hier.
    Oder fragen wie man sowas macht.
    Schaue mal in den von mir verlinkten Thread, das sollte dir weiterhelfen, bei dem Tool handelt es sich um APLSirf.
    Einmal editiert, zuletzt von ragerl ()
  • danke erseinmal dafür dass duversuchst mir zu helfen..
    also das ganze war so:
    am anfang hab versucht mit AplSirf sn auszuschalten ... die rote diode ist seitdem aus jetz nur noch die blaue diode leuchtet (steht für Bt..)
    weißt du vieleicht wie ich da weiter vorgehen kann ......
    bin dir sehr dankbar....
  • Wenn Du dein Problem mit einem SirfTool nicht mehr in den Griff bekommst, nimm den Akku raus. Wie lange hängt davon ab, ob es noch einen Pufferakku gibt und wie lange dieser hält.
    Fang mal mit 24 Stunden Akku-Entnahme an.
  • Technisch versierte können den Empfänger öffnen und den internen Akku mit einem Wiederrstand kurzschliessen, aber auch da sollte man wissen was man tut.
    Deswegen rate ich dir den Empfänger ohne Akku min. 24 Std. liegen zu lassen.
    Ich habe aber auch schon Empfänger gehabt der 8 Tage brauchte und einen wo es 4 Wochen gedauert hat bis der interne Akku leer war....
    Mußt Du halt austesten.
  • bestendank
    ich werde das versuchen
    danke nochmals
    super forum super super ....
    wünscht mir glück
