Nach Update auf 4.10 kein TMC-Empfang mehr
  • Hallo zusammen
    bin neu hier und finde echt super Forum.
    Habe mir vor 10 Tagen auch das c 510 deluxe geholt,mein erstes navi.
    Mußte schon zweimal umtauschen.Beim ersten Gerät passte der beigelegte Freischaltcode nicht mit Map Source überein,wurde nicht freigeschaltet.Also umtausch.Beim zweiten Gerät hatte ich das selbe,hier vorgetragene Problem.
    Nach aufspielen neuer Länder : Keine TMC Meldungen,Button inaktiv.
    Wieder Umtausch gegen neues Gerät.Diesmal hab ich am Gerät alles original belassen und die anderen Länder nur auf SD-Karte installiert.
    Mir ist aufgefallen, das ich bei MapSource,beim Karten auswählen, "Routenberechnungsdaten einbeziehen ( Empfohlen,wenn GPS Autorouting unterstützt ) , nicht aktivieren kann. Könnte der Fehler vom nicht funktionierendem TMC daran liegen?Habe auch bei Voreinstellungen nachgesehen, Autorouting verwenden ist gewählt.Kann es aber bei Kartenauswahl zum übertragen auf Gerät oder SD- Karte nicht aktivieren.
    Original von MadMike
    Und du bekommst auch dann TMC-Meldungen, wenn du die interne Karte ab- und die externe anschaltest?
    Aber selbst wenn: Ich möchte meine SD-Card für andere Dinge nutzen, als die v9 darauf unterbringen zu müssen. Normal ist, dass man sich mit MapSource die Karte auf Nüvi oder Streetpilot überspielt und auch mit TMC nutzen kann. Funktioniert das nicht, ist Garmin in Zugzwang; schließlich können sie die Besitzer der GTM-Empfänger nicht zu solchen krummen Lösungen zwingen.
    Freilich muß das alles ordentlich funktionieren! Habe wie gesagt nur die fehlenden Euro-.Mappen also alles außer D&CZ, via MS auf die SD-Card installiert. Und dann anschließend ein paar POI's in den internen Speicher. Mehr trau ich mich jetzt aber nicht, zumindest bevor die Sache nicht geklärt ist. :angst :angst :angst
  • so, hab jetzt das Ganze mal ausprobiert :
    habe FW4.1 drauf , CN V9 mit DT+CZ (quasi Werkszustand) und alles funzt wunderbar.....keine Probleme......update von "Hand" (nicht über Webupdater)........
    Sehe das rote Zeichen unten rechts wenn auf der Strecke ein Stau ist...
  • Sehr schön. Und jetzt nutze mal MapSource, um eine eigene Karte zu generieren. Immer noch TMC-Empfang?
    Ist natürlich dein Risiko; ich will dir nichts aufschwatzen. Aber wozu hat man 33 Länder auf der DVD, wenn man sie nicht nutzt? Vorher die interne D+CZ-Karte auf den PC sichern, dann kannst du sie ggf. zurückspielen.
    Original von Ralph525
    Schön! Ist bei mir genauso. Sichere deinen Flash-Speicher und spiel noch zusätzlich ein paar (kleine) Länder rauf! Dann sollte es eigentlich immer noch funtionieren. Kannst du das mal probieren?
    Vielleicht auch noch etwas anderes: Macht es einen Unterschied, ob du vor dem Aufspielen der zusätzlichen Länder zunächst die Daten vom Flash einliest, oder kannst du fehlerfrei nur die fehlenden Länder übertragen?
    Wenn das funktioniert, müsste man eigentlich die DE/CZ-Karte löschen können und auch wieder neu übertragen können (vorher jedesmal Komplettbackup des Flash-Speichers ziehen!!!)
    Wenn ich mein System (WinXP) wieder eingerichtet habe (Boardwechsel), werde ich dasselbe auch testen. Dauert aber noch ein paar Tage... :(
    @all: Hat schon jemand getestet, welche Dateien nun wirklich zum Booten des C510 als USB-Device reichen? Bootet er auch mit formatiertem Flash-Speicher, oder welche Dateien müssen mindestens vorhanden sein?
    Ich hatte die Frage schon x-mal gestellt und die nicht abreißenden Diskussionen über "merkwürdiges" Verhalten des C510 zeigen mir, dass es essentiell wichtig ist, ein funktionierendes Backup einspielen zu können, um "nochmal von vorn" anfangen zu können. Ohne diese Möglichkeit stochern wir alle nur im Nebel rum und wundern uns.....
    Wer könnte das bitte mal testen (vielleicht einer, der das Gerät wegen einer anderen Fehlfuntion - gebrochenes kabel o.ä. sowieso zum Hersteller oder MM einschicken will).
    Gruß, lpi
    Zwei ....., ein Gedanke!!!! ;) :D :D :D
    lpi
    Nein, die internen DE/CZ-Karten, die in der Datei GMAPPROM.IMG liegen, sollte man nicht löschen, da dann kein TMC mehr funtioniert.
    Auch das neu Übertragen von DE&CZ aus MapSource bringt den TMC-Empfang nicht zurück, da dann die Karten in das File GMAPSUPP.IMG geschrieben werden.
    Es scheint so als ob in dem originalfile GMAPPROM.IMG Informationen enthalten sind, die für den TMC-Empfang benötigt werden.
    Eigentlich keine. Muste ich nämlich heute Nachmittag mal machen. Internen Speicher per Hand gelöscht, Gerät über Resettaste neu gestartet, und dann waren nur die Dateien GarminDevice.xml und gmx/current.gpx im Originalzustand wieder da. Alle anderen Dateien und Verzeichnisse waren weg. Das Gerät lief, zeigte aber keine Karten. Die Firmwareversionen wurden auch nicht zurückgesetzt.
    Nach zurückspielen der alten Daten, funktionierte wieder alles.
    Bis halt auf das Freischaltproblem, weswegen ich diesen harten Weg gegangen bin. Aber das habe ich an anderer Stelle hier schon berichtet.
    mfg
    JLacky
  • Hi JLacky, erstmal vielen Dank für die Info!!!
    Nicht, dass wir uns falsch verstehen: die internen DE/CZ-Karten kann man doch bestimmt über Map-Source direkt löschen oder erst vom Garmin "laden" und dann in Map-Source entfernen???
    Direktes Löschen über USB löscht ja die GMAPROM.IMG komplett. Vielleicht kann man dieses Datei aber durch dieses indirekte Löschen aus Map-Source "leeren", so dass die Informationen über TMC-Daten erhalten bleiben und beim späteren Einspielen der DE-Daten von der DVD wieder integriert werden... DAS war meine Überlegung...
    zu 2.: Du hast tatsächlich (beim C510!!!) den Flash-Speicher komplett gelöscht, das Gerät ausgeschaltet und nach dem Einschalten war es als USB-Device mit (fast) leerem Speicher wieder verfügbar???
    Dann wären doch die "merkwürdigen" Fehlfunktionen vieler hier problemlos (durch ein hoffentlich vorher gezogenes Backup) lösbar?
    Mein Navi befindet sich (bis auf FW 4.10) im Originalzustand und Backup ist gezogen. Das Backup mit FW 3.40 könnte ich also nicht mehr zurückspielen: Du hast nämlich geschrieben, dass die Firmwareversion nicht zurückgesetzt wurde, also im nicht sichtbaren Teil des Flash abgelegt zu sein scheint... hmmm werde ich auch mal bei mir testen.
    Aber jetzt Hand aufs Herz: Mein Navi wird wirklich ohne eine einzige Datei im Flash wieder booten und als USB-Device ansprechbar sein???? Möchte wirklich mein Weihnachtsgeschenk nicht schrotten (sooo wichtig ist mir die Testerei denn nun auch nicht....)
    Gruß, lpi
  • Zwischenfazit TMC-Empfang:
    Obwohl ich i. d. R. nicht unbedingt Empfangsprobleme habe, kommt mir das Ganze doch etwas spanisch vor.
    Wie gesagt, mein Gerät ist vom internen Speicher her bis auf ein paar aufgespielte POI's und das FW-Update noch jungfräulich.
    Der TMC-Empfang ist natürlich auch von der Lage/Anbringung der Antenne abhängig.
    Komischerweise habe ich hier in Nordostbayern bei Einstellung automatisch immer DLRB - TMC, ist glaube ich Deutschlandradio Berlin. Scheinbar der stärkste Sender hier, aber im Autoradio kriege ich den komischerweise nicht. Haben natürlich nicht unbedingt die Meldungen für meine Region, oder werden die Verkehrsstörungen bundesweit von allen Sendern gleich ausgestrahlt? Glaube aber kaum. Antenne Bayern oder BR3 kommt im Auto gut rein und wäre eigentlich besser für mich. Wenn man einen Suchlauf startet findet er immer DLRB und manchmal andere Sender wie BR3 oder Antenne By, manchmal auch DLF. Es kommen dann auch Meldungen rein, nur wenn ich die beispielsweise mit der Durchsage im Radio vergleiche, sind es auf dem Display eher weniger als bei den Durchsagen im Radio. Was ist dann aktueller? Wenn man nach einiger Zeit dann wieder unter Einstellungen auf Verkehrsfunk tippt, steht in der obersten Zeile dann meist "Automatisch" "TMC - ôÄ**", also eher komische Zeichenfolgen. Bei Neuauswahl steht dort ja beispielsweise "TMC - DLRB".
    Irgendwie seltsam, diese Vorgänge.
    Jedenfalls glaube ich auch, daß da irgendetwas nicht so richtig funtioniert.
    Hoffentlich gibt es bald eine Stellungnahme von Garmin bzw. Abhilfe mittels eines FW-Patches.
    Wie ist das eigentlich beim C550?
    So long,
    dieselweasel.
  • Hallo dieselweasel,
    genau das "Automatisch" "TMC - ôÄ**" habe ich auch. Hab mir schon einen Wolf gesucht, woran das liegen könnte. Und ich bekomme auch nur den NDR, obwohl meiner Meinung nach Antenne Niedersachsen auch TMC sendet und tlw. besser empfangen werden kann. Seltsam, seltsam.
  • "TMC - ôÄ**" habe ich auch seit dem Firmwareupdate gehabt. Auch schien der Empfang schlechter geworden zu sein. Vielleicht sollte man erstmal die Finger von dem Update lassen. Immerhin hat das Garmin ja vorher ganz gut funktioniert, oder gab es da auch was zu beanstanden?
    Original von lpi
    Nein, auf die Datei GMAPPROM.IMG hat man aus MapSource heraus keinerlei Zugrif, kein Löschen, kein Überschreiben, kein zurücklesen der Kachelliste, rein garnichts.
    Nicht ganz.
    Ich habe den Flasch-Speicher komplett gelöscht.
    Dann ohne Auszuschalten das Gerät mit dem Resetschalter zurückgesetzt.
    Und als es wieder startete, war das USB-Laufwerk wieder da, mit den beiden schon beschriebenen Dateien. Alle anderen Dateien und Verzeichnisse waren verschwunden.
    Wenn es interessiert: Finger auf die Akku-Anzeige/Uhr und warten bis dieses Systemmenu aufgeht. Dann weiter bis VERSION INFORMATION und dann auf MEHR.
    Hier sieht man eine schöne Liste der Module. Und da gibt es einen Boot-Block, einen X-Loader und SYSTEM. Ich vermute das das die Software ist, die das Gerät am laufen hält, wenn der Speicher leer ist.
    Der Eintrag Dlr DB und Demo steht auf Errase
    Die Einträge Splash und die 4 mal Cyclops... stehen auf Error
    Kann das jemand bestätigen?
    mfg
    JLacky
    Original von Wolfgang
    Hallo dieselweasel,
    Ja schon komisch, kann mich allerdings nicht erinnern wie es vor dem Update war, da ich nicht aufgepasst habe was da angezeigt wurde. Sollten wir vielleicht alle mal an Garmin schreiben und die ein bißchen zumüllen? Auch User mit anderen Gerätetypen sollten mal genau nachsehen wie es bei Ihnen ausschaut.
    @Wolfgang: Habe gerade das Paket mit dem Wildbret verpackt, aber nicht gleich ein FW-Update machen! :D
    Ciao.
    Original von JLacky
    Der Eintrag Dlr DB und Demo steht auf Erased Ja!
    Die Einträge Splash NEIN steht auf "Pass"!
    und die 4 mal Cyclops... stehen auf Error Ja!
    Gruß, lpi
    Einmal editiert, zuletzt von lpi ()
