Hat jemand Erfahrungen mit R66N7 auf Loox N500?
R66N7 und Loox N500
- [Route 66]
- bahn
nicht mit dem LOOX N500 sondern mit dem N520.
Hier läuft das Programm super ! -
Danke!
Ich gehen davon aus, dass zwischen dem N500 und N520 keine für R66N7 relevanten technischen Unterschiede bestehen, oder? Dann müsste R66N7 ja auch am N500 problemlos laufen...
Warum werden denn diese PDAs eigentlich nicht auf der Route66-Homepage beim R66N7 nicht aufgelistet? -
Die Geräte LOOX N500 und N520 sind bis auf den grösseren Speicherbereich beim N520 technisch identisch. Daher sollte R66 ohne Probleme laufen. Die Hersteller testen natürlich nicht alle PDA`s.
Diesbezüglich wird nur auf Geräte verwiesen die beim Hersteller mit R66 getestet wurden.
Gruß -
Beispiel Yakumo 300 GPS.
Stand nicht auf der Homepage drauf, der baugleiche MIO aber.
Natürlich können die Softwarehersteller nicht alle PDAs testen.MfG
PapaMeikel -
Original von Klaus.damson
Die Geräte LOOX N500 und N520 sind bis auf den grösseren Speicherbereich beim N520 technisch identisch. Daher sollte R66 ohne Probleme laufen.Mal ganz davon abgesehen, dass sich N500 und N520 nicht nur durch den Speicherplatz unterscheiden, ist i.d.R. gerade der verfügbare freie Speicher für ein reibungsloses Funktionieren einer Navisoftware verantwortlich.
Sascha
