AD-700: Wie liest man die Firmware-Version aus?
  • Hallo allerseits!
    Neugierig wie ich nun mal bin, und aufmerksam geworden durch den Thread:
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid1050576-sid.htm
    würde ich gerne wissen, wie man die Firmware-Version der Adapt AD-700 auslesen kann.
    Habe auf dem Notebook VisialGPS laufen, die NMEA Daten werden angezeigt.
    Aber wie bringt man die Maus nun dazu, ihre Firmware-Version preiszugeben?
    mfg Wolfgang Nohl
  • Hallihallo Wolfgang,
    ich war der Themenstarter des von Dir benannten Threads.
    Also ich habe dafür SirfTech benützt, das ist nur eine einfach *.exe die Du auf dem PPC startest. Normalerweise startet Dein Empfänger im NMEA-Modus.
    Du gehts also unten in der Menüleiste auf "NMEA" -> "Set Serial Port (Switch to Sirf) dann auf "OK"
    Dann wechselst Du unten in der Menüleiste auf "SIRF" -> "Poll Software Version" dann sollte Dir SirfTech Deine Firmware Version anzeigen.
    Um danach wieder auf NMEA-Ausgabe zu wechseln gehst Du im Menü "SIRF" -> "Switch to NMEA Protocol. in diesem Fenster kannst Du noch die Ausgabe der von Dir benötigten Protokolle einstellen. Das wars eigentlich schon.
    Das ist eigentlich ziemlich easy.
    Als Alternative kannst Du auch APLsirf benützen. Das ist auch nur eine *.exe die Du auf dem PPC aufrufen kannst.
    Da Dein PPC wie oben schon erwähnt, standardmäßig auf NMEA sendet, sollte jetzt im oberem Fenster Deine Protokoll-Sequenzen durchlaufen. Jetzt mußt Du unten den Button "to SIRF" betätigen, jetzt sollte im unterem Fenster dieses Zeichen ">" durchlaufen. Jetzt nur noch den Button "rd dev ID" drücken und jetzt sollte Deine Firmware-Version im unterem Fenster zu sehen sein. Zurück zum NMEA-Mode schaltest Du mit Druck auf den "to NMEA" Button.
    SirfTech erhälst Du hier:
    h**P://w5.nuinternet.com/s660100031/SirfTech.2006-11-21.v1.26.zip
    APLsirf bekommst Du hier:
    h**p://www.pdaclub.pl/getit.php?id=849
    Ich hoffe ich konnte Dir damit etwas behilflich sein ;)
    Gruß Karl-Heinz alias Anyone
    Original von Anyone
    Vielen Dank Karl-Heinz!
    Habe gemäß Deiner hervorragenden Anlitung SirfTech benztzt.
    Ergebmis:
    Selbe Firmware-Version wie bei Dir GSW3.1.1-SDK_3.1.00.07-C23P1.00
    Demzufolge ist Static Navigation On und es läßt sich auch nicht dauerhaft abschalten.
    Da ich die Maus auch zu Fuß benutzen will, ist das für mich ein K.O. Kriterium.
    Leider ist die zwei Wochen Frist zum Zurückgeben der Maus schon verstrichen.
    Mal sehen, ob der Händler den Mangel anerkennt.
    mfg Wolfgang Nohl
  • Hallo wonoscho
    Wenn Du den Thread des Users @Anyone gelesen hast, dann sollte Dir nicht entgangen sein das da evtl. auch ein Fehelr an der Hardware vorhanden gewesen sein kann. Aus der Firmwareversion heraus abzuleiten das StaticNavigation dann bei Dir auch nicht abschaltbar ist, halte ich persoenlich fuer gewagt.
    Du kannst aber hier direkt aktiv zur Klaerung beitragen. Erstelle mal ein LogFile. Dann koennen wir schon mal sehen ob StaticNavigation On oder OFF ist.
    Erstelle also ein Log-File und poste es hier im Forum als Dateianhang. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
    Original von 900SS-97
    Ich habe dies nicht aus der Firmware-Version abgeleitet, sondern meine Aussage treffe ich, nachdem ich den Sachverhalt - wie ich meine recht sorgfältig - getestet habe.
    Sirftech zeigt an, ob SN On oder Off ist.
    Aus der Anzeige in Sirftech ist eindeutig ersichtlich, dass die Änderung so lange bestehen bleibt, bis ich den AD-700 aus- und wieder einschalte.
    Auch mit TomTom Navigator habe ich es überprüft:
    Ich habe SN mit Sirftech auf Off gestellt, und ließ den AD-700 eingeschltet.
    Nun ging ich langsam eine Runde ums Haus, und TTN registrierte sofort jede Richtungsänderung. Nun schaltete ich den AD-700 kurz aus und wieder ein, und drehte noch eine Runde ums Haus. Nun registrierte TTN die Richtungsänderungen nur noch in großen Zeitabständen oder wenn ich mich im Laufschritt fortbewegte.
    Auch daraus schließe ich, dass bei der ersten Runde SN Off war, bei meiner zweiten Runde war SN On.
    Nun habe ich mit Sirftech Änderungen an vom Empfänger übermittelten NMEA Daten und Intervallen vorgenommen. Die Änderungen waren in VisualGPS so lange sichtbar, bis der AD-700 aus- und wieder eingeschaltet wurde.
    Danach waren die NMEA-Daten wieder im Ursprungszustand.
    Zum Schluß habe ich den AD-700 in den Sirf-Modus geschaltet ihn danach aus- und wieder eingeschaltet. Er sendet danach wieder im NMEA-Modus.
    Somit wäre es wohl der ideale Empfänger, um ohne Sinn und Verstand damit herumzuexperimentieren, er ist diesbezüglich wohl unkaputtbar. :D:D:D
    Aber leider ist er dadurch auch völlig resistent gegen jede dauerhafte Änderung von Einstellungen.
    Als nächstes werde ich wie von -karomue- empfohlen versuchen, die Einstellung mit APLsirf zu ändern. Viel Hoffnung habe ich allerdings nicht, denn Sirftech ändert die Werte ja auch wie gewünscht, nur bleiben die Änderungen nicht dauerhaft erhalten.
    mfg Wolfgang Nohl
    Original von wonoscho
    ...l
    Hallo wonoscho
    Danke.
    Dann bist Du der Zweite der das hat. Also geht es nun an den Hersteller was er mit der Firmwareaenderung alles geaendert hat (zumindest mit Sicht auf die Programmierbarkeit). Mal sehen was da raus kommt.
    Original von karomue
    Hallo Wolfgang,
    probier mal APLsirf und schau auch mal hier.
    Hallo karomue,
    Das Ergebnis ist leider wie gehabt:
    Wert läßt sich einstellen, ist aber nach aus- und wieder einschalten wieder weg. :-D)
    Meine Vorgehensweise:
    APLsirf starten, Port und Baudrate einstellen und "OPEN".
    NMEA Daten werden protokolliert.
    Auf Sirf schalten.
    SN Status prüfen. Ergebnis: "Stat.Nav. = 01"
    Static Navigation ist also On.
    SN ausschalten und Erneut Status prüfen: Ergebnis: "Stat.Nav. = 00" Static Navigation ist nun OFF.
    Zurück auf NMEA und APLsirf beenden.
    APLsirf neu starten, auf SIRF schlten und SN überprüfen.
    Static Navigation ist immer noch OFF.
    Zurück auf NMEA und APLsirf wieder beenden.
    GPS-Empfänger aus- und wieder einschalten.
    APLsirf neu starten, auf SIRF schalten und SN überprüfen.
    Static Navigation ist wieder On.
    Er ist einfach furchtbar vergesslich dieser AD-700. :-D)
    mfg Wolfgang Nohl
  • Hallihallo Alfred,
    Hallo wonoscho
    Danke.
    heisst das daß Du den Herstelle anschreiben willst oder es evtl. schon getan hast ?
    Wäre ja für mich auch interessant zu wissen in wie weit sich das jetzt geändert hat. Nach dem ich ja jetzt so eine Art bestätigung habe bin ich am überlegen ob ich mir nicht doch gleich den Leadtek schicken lasse. Weil ja auch der AD-700 momentan bei meinem Händler nicht vorrätig war und erst im Laufe dieser Woche wieder erwartet wird.
    Nette Grüße aus Nürnberg
    Original von Anyone
    Hallo Karl-Heinz
    Ja, eine Mailanfrage an den Europaimporteur ist schon raus. Allerdings erst seit heute, wird also garantiert ein wenig dauern
  • Servus wonoscho,
    Also gehe ich davon aus das Adapt sich da wirklich an der Firmware "vergangen" hat. Die kennen wohl nicht den Spruch "Never change a running System" ?
    Aber das sagt mir daß ich bei meiner Diagnose nicht voll daneben lag.
    Das ist auch gut zu wissen. Denn jetzt bin ich mir so gut wie sicher daß da Adapt die Finger im Spiel hatte und ich das Teil nicht "kaputtgespielt" habe.
    Ich denke ich werde morgen mal dem Händler diese Erkenntnisse schildern und auf den Leadtek schwenken. Schade ist nur daß der Leadtek keine AutoOff-Funktion hat.
  • Servus Alfred,
    Hallo Karl-Heinz
    Das finde ich ja super.
    Ich werde dann mal gespannt auf die Antwort warten.
    Karl-Heinz
