Nachdem ich meinen 40600 etwa 3 Wochen nicht benutzt habe und ihn jetzt mit dem dazugehörigen Ladekabel aufladen wollte, musste ich feststellen, dass der PDA sich zwar laden, aber nicht mehr anschalten lässt. Die rechte LED blinkt wie wild. Die linke zeigt nach dem Ladevorgang grün an, dass der Akku aufgeladen ist. Trotzdem bleibt der Bildschirm dunkel. Das Blinken beginnt, sobald einer meiner beiden Akkus im PDA steckt, eagl, ob leer oder aufgeladen. Weiss jemand Rat?
Hallo, hatte einmal das gleiche Problem. Ist aber schon mindestens 2 Jahre her. Ich weiß allerdings nur noch, dass es was mit der Sicherungsbatterie zu tun hat.
Wie ist es mit der Servive Hotline von Medion?Haben die keine Ahnung?
Ich habe da eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Einfach dort mal nachfragen! -
der Akkudeckel muss drauf sein, sonst lässt sich der 40600 nicht einschalten.
H.-J. -
Der Deckel des Akkufachs ist geschlossen, sollte also als Ursache nicht in Frage kommen.
Die Servicehotline hab ich noch nicht angerufen, hab erstmal per Mail- Kontaktformular bei Medion angefragt. Eine Antwort hab ich leider noch nicht.
Heute, nachdem der PDA einige Stunden nicht am Ladekabel hing, blinkte zwar nichts mehr, er lässt sich aber nach wie vor nicht dazu bewegen, auf irgendeinen Tastendruck zu reagieren. Sobald er kurz am Strom war, geht die Blinkerei wieder los
Gut,
dann schalte den Schalter im Akkufach auf off, mach den Akku raus, etwas warten, den Akku wieder rein, den Schalter im Akkufach auf on, PDA einschalten.
Wenn er nicht kommt, mit dem Einschaltknopf und dem Softreset etwas spielen.
H.-J. -
Der Tip war Spitze
Hab den Schalter 30 Minuten auf off gelassen (Akku war nicht drin). Dann 2 mal Softreset und er ließ sich einschalten. Muss zwar die Navisoft und meine Games nun neu installen, aber das ist alles besser als ein defekter PDA.Super
, danke -
die Software war zu dem Zeitpunkt eh schon weg, weil Du ja den Akku raus hattest. Sonst hätte ich den Tipp nicht gegeben, oder zumindest noch was dazu geschrieben.
H.-J.
