TRANSONIC 40000 mit MN6- Probleme
  • Guten Morgen,
    Habe alles versucht, doch mein TRANSONIC läuft nicht vernünftig mit MN6:
    1) habe meine 2 GB Karte mit Europa an NAVIGON zurückgeschickt und
    diese wieder zurück bekommen, habe vorher die Karte markiert und festgestellt, daß NAVIGON dieselbe Karte retouniert hat.
    Habe dies NAVIGON mitgeteilt und die Antwort erhalten, daß NAVIGON
    die Karte überprüft hat und blah blah
    2) Habe es auch mit einer anderen Karte versucht und im Prinzip es tereten im Prinzip im die gleichen Fehler auf:
    Apllication Error, Software wird herunter gefahren
    Karte wurd entfernt, automatischer Neustart
    "Wenden Sie bitte jetzt, obwohl ich richtig fahre"
    3) Habe alles versucht was ich im Forum gelesen habe:
    MN6 Ordner, Schreibschutz entfernt, obwohl nachher wieder da
    NaviLib.ini neu hinein kopiert, jedoch hat alles nichts geholfen
    Das Update von NAVIGON kommt nicht und daher eine Frage an Euch:
    Wer hat sonst noch die gleichen Probleme ???
    LG
    Walter
  • hallo walter,
    wie groß ist denn Deine mnavdce. cab ist sie 624 kb groß???
    Wenn nicht melde Dich nochmal.
    jarni
  • Hallo Jarni,
    Danke für Deine rasche Antwort, die Datei hat die Größe auf Datenträger:
    624 KB (638.976 Bytes)
    Kannst Du mir diese trotzdem 2 x mailen, vielleicht ist meine kaputt:
    1. Adresse: s.w.prohaska@aon.at
    2. Adresse: walter.prohaska@siemens.com
    Vielen Dank
    Walter
    PS: hast Du meine Probleme nicht, welches Gerät hast Du ?
    MN5 hat bei meinem TRANSONIC 4000 funktioniert
  • Hallo Walter,
    nach einem Hardwarereset bzw. bei der Neuinstallation läuft der Fortschrittsbalken, achte mal darauf, ob dort "fonts" installiert werden.
    Danach kommt ein Fenster indem Du den PNA auswählen musst.
    Es gibt 2 Transonic 4000 einen mit C und einen ohne C; steht auf der Rückseite ob es ein C ist.
    Mein Vorschlag: kopiere Dir aus dem Ordner MN6 im Unterordner Settings
    die xml-Dateien auf Deine Festplatte, dann lösche diese Dateien auf deiner SD Karte, steck die karte wieder in den Transonic, mach einen Hardwarereset und starte neu, bei der Auswahl des PNA den richtigen auswählen und MN6 starten lassen.Solange warten bis der PNA ein GPS Signal gefunden hat, das kann bei der Erstinstallation mehrere Minuten dauern und danach schalte den PNA immer über das X auf dem Display ab.
    Ich habe MN6 auf einem Transonic 4000 C ohne Prob am laufen.
    Melde Dich, ich sende Dir gern, wenn Du das oben beschriebene gemacht hast die cab Datei.
    Viel erfolg
    Jarni
  • Hallo Jarni,
    Danke für Deine Antwort, mein TRANSONIC ist ein 4000 C, habe ich bei der Installation ausgewählt, steht rückwärts drauf.
    2 Anweisungen habe ich nicht verstanden:
    1) Muss ich mein Gerät immer mit x beenden, dann mus ich ich immer lange warten, bis die Software gebootet hat, ich schalte immer rechts oben ab.
    2) Ist nach Hardwarereset ein GPS Signal bei der Installation erforderlich, weil sonst muss das Gerät im Freien inttallieren lassen
    LG
    Walter
    zu 1.
    der PNA schreibt noch Daten auf die SD Karte, wenn Du den PNA über den Hardwareknopf ausschaltest passiert es , dass die Daten nicht vollständig
    gespeichert werden und dann kommt es zu Problemen, siehe auch Bedienungsanleitung von Navigon.
    zu 2.
    geht notfalls auch ohne GPS Signal nur dann dauert es beim nächstenmal
    länger bis er ein GPS Signal findet, luat Handbuch sollte die Erstinstallation mit GPS Signal stattfinden muss aber nicht unbedingt.
    jarni
    P.S. Melde Dich wenn es funktioniert
    Die Meldung : "Bitte wenden" kann bei sehr scharfen Kurven oder in Kehren kommen, weil das GPS Signal nur auf 6 Meter genau ist. Dieses Problem hatte ich auch schon bei MN5 in den Alpen, aber der PNA navigiert richtig weiter. Die 6 Meter liegen daran, dass das Militär für Privatanwendungen nicht mehr Genauigkeit freigegeben hat, es ginge bis auf 25 cm, braucht wohl nur das Militär und die Seefahrt. :D
  • Hallo Jarni,
    Danke für Deine Hilfe.
    Muss ich mein Gerät immer mit dem Hardwareschalter (oben rechts) ausschalten, d.h. ich muss immer die Software neu booten ??
    Deine Datei hat nur 1kB und besteht nur aus dem Text, ob ich die Nachricht erhalten habe.
    Vielleicht kannst Du mir die Datei nochmals mailen
    Walter
  • Hallo Walter, den PNA nicht mit dem Schalter rechts ausschalten, sondern auf Dem Display unten links, entweder ist da ein Linkspfeil oder ein X, den Linkspfeil drücken, ggf mehrmals bis das X erscheint und dann darüber auschalten, dannach kommt noch ein Fenster, ob die Anwendung beendet werden soll, das mit ja bestätigen.
    Die Datei sende ich Dir nochmals aber ich verändere die Erweiterug auf ca_, Du musst die wieder auf cab ändern.
    Jarni
    "Bitte wenden" kann bei sehr scharfen Kurven oder in Kehren kommen, weil das GPS Signal nur auf 6 Meter genau ist. Dieses Problem hatte ich auch schon bei MN5 .....
    Ich habe es heute schon an anderer Stelle beschrieben, bin 1Jahr mit MN5 auf gleichem Gerät 96900 gefahren. Jetzt Update auf MN6 und täglich an gleicher Stelle...BW...ist aber nervig
  • Hallo im Neuen Jahr,
    es gibt erfreuliches zu berichten:
    Mein TRANSONIC 4000 C hatte Schwierigkeiten mit :
    Application Error, Software wird herunter gefahren
    Karte wurd entfernt, automatischer Neustart etc.
    Nachdem mir Jarni die Dateien geschickt hat, habe ich auch eine neue schnelle 2 GB Speicherkarte (Secure Digital Memory Card, 2048 MB, CORSAIR, 133x) gekauft und siehe da, jetzt funktioniert alles bestens.
    Mir kommt vor, daß die schnelle Speicherkarte besser beim Navigieren arbeitet.
    Was wirklich die Ursache war, kann ich leider nicht sagen, da ich mehrere
    Dateien getauscht habe.
    Vielleicht hat ein anderer auch solche Probleme, die mich wochenlang furchtbar genervt haben, da es keinen Spaß macht, ständig die Software neu zu starten etc. und ich kann helfen.
    Nun, fröhliches Navigieren ohne Abstürze
    wünscht Euch
  • hallo,
    also Walter12345 ich schätze nicht dass es an der Geschwindigkeit der Karte an sich liegt, den der cardreader im 4000 c ist das Nadelöhr, der ist viel langsamer als die langsamste karte. Ich schätze die karte hat an sich ein problem, Daten wieder herzugeben.
    jarni
    Original von Jarni
    Hallo Jarni,
    mein Bruder hat ähnliche Probleme, aber seine .cab datei zeigt nur 48 kb an.
    die cab dateien sind unterschiedlich, der 6000er hat ne kleinere, als die anderen, liegt wohl daran, dass bei den anderen noch fonts installiert werden.
    Jarni
