Programm zur Koordinateneingabe
  • Hallo Wolfgang,
    Deine Syntax ist noch immer nicht korrekt, aber schon besser!
    Richtig wäre:
    50°11'02.75" N
    8°31'00.77" E
    Wobei das letzte Anführungszeichen (keine 2 Hochkommata!) auch weggelassen werden kann! Es muß genauso, wie in Google Earth geschrieben sein!
    Natürlich rechnet mein Programm um, sonst müßte man das ja jedes mal selber machen! Der Windows Editor ändert da nichts, ist ja alles Text!
    Stefan
    Original von Silizium77
    Wenn ich die Koordinaten eingebe und auf okay klicke wechselt der jedesmal ins Menü Positionierung !
    Nun die Fragen !
    1. Warum macht der das?
    2. Welchen Com muss ich auswählen?
    Zu 1) Da ist wohl was bei der Änderung in Deiner PFSkin.skn falsch gelaufen. Hast Du vielleicht eine Klammer vergessen, so dass gleich der nächste Befehl mit ausgeführt wird?
    Zu 2) Für das Koordinatenprogramm brauchst Du gar keinen Com auswählen, das kommt von den Positionierungsbefehl!
    Stefan
  • Hallo Wolfgang1962
    vielleicht kann ich Dir helfen.
    Wichtig ist die Seite von StefanDausR
    http://wince.dentro.info/
    >Schließe Dein Navi über USB an Deinen PC an,
    >Active Sync öffnet sich oder muss geöffnet werdttp://wince.dentro.info/en
    >Keine Partnerschaft
    >Optionen
    >Regeln
    >Konvertierungseinstellungen
    >keine Konvertrierung
    Wenn noch nicht geschehen: Auf dem PC alle Verzeichnisse des Navi einzeln mit dem gleichen Verzeichnisbaum sichern. Für später wahrscheinlich sehr wichtig!
    >Wähle in AS "Storage Card" aus
    >Erstelle den Ordner "Programme"
    >In diesen Ordner kopierst Du die Datei koord465.exe, explorer.png und koord465.png
    Jetzt muß noch das Menue, die Datei: menu.xml geändert werden, damit Du das Programm aufrufen kannst. Dazu findet sich auf der Seite von StefanDausR (s.o) ein Download eine zip Datei : "Alles in einer ZIP-Datei V1.01", darin ist eine vorgefertigte menu.exe mit Koordinatenprogramm und Explorerfreigabe enthalten.
    Solltest Du noch nichts weiter installiert haben kannst Du, nachdem Du die Orginal menu.exe gesichert hast, mit dieser Datei die Orginaldatei überschreiben.
    >Soft reset ( bei laufendem Programm den Stift kurz in das Loch links unten auf der Unterseite stecken, Vorsicht, damit die Spitze nicht abbricht)
    Dann müssten nach dem Neustart auf dem Begrüßungsbild 2 neue Button erscheinen mit den Du das Programm und den Explorer starten kannst.
    Schau auch mal nach auf der Seite
    http://www.womonavigation.de/
    Viel Erfolg Bonnybessie
    2 Mal editiert, zuletzt von Bonnybessie ()
  • hallo bonnybessie
    erstmal vielen dank für deine hilfe..jetzt ist mir vieles klarer,aber ich kann nach dem download des programmes und dem extrahieren nirgends die dateien koord465.exe,explorer.png und koord465.png finden,sondern nur symbole.und was ist eine vorgefertigte menu.exe ?? wenn du mir noch über diese kleinen hürden helfen könntest wäre ich dir sehr dankbar.
    da ich leidenschaftlicher womo fahrer bin , habe ich mich auch sehr über deinen tipp mit womonavigation gefreut. mensch wenn das mal alles klappt,das wäre echt der hammer..stellplatz auswählen....navigieren lassen und fertig..
    viele grüsse
    wolfgang
  • Hallo wolfgang1962
    Bonnybessie meint MENU.XML nicht MENU.EXE
    das ganze kannst du bei mir downloaden unter Download/Sonstige
    dort ist auch noch mal eine Beschreibung.
    Gruß Frank
    Gruß Frank
  • Hallo Wolfgang,
    Frank hat selbstverständlich Recht, die Datei heißt "menu.xml", entschuldige bitte.
    Auch sein Tipp im unteren Link, der zu einen Seite für Wohnmobilisten führt ist ausgezeichnet. Dort findest Du ebenfalls das Koordinatenprog. als Download und weitere interessante Dowloads, Stellplätze en masse. Bei mir LInk ganz unten.
    Meine Empfehlung: Auf der rechten Seite findest Du unter "am meisten geladen"
    die Datei "Koordinateneingabe Nr 2 für Gopal", Die inhaltlichen Unterschiede zwischen Nr 2 und Nr 3 sind mir nicht bekannt.
    Die Datei musst Du entpacken, dann wirst Du garantiert auf die von mir genannten Dateien stoßen. Ebenfalls findest Du dort weiterführende Hilfe.
    Als Wohnmobilist musst Du es schaffen das Programm zu installieren, es ist äußerst hilfreich. Übernahme von Geodaten aus Google Earth und schon kannst Du das Ziel ansteuern, wenn es an einer Gopal erfassten Straße liegt.
    Viel Erfolg Erhard
  • ich habe das gleiche Problem: Wechsel zur Positionierung.
    Muß man diese besser abstellen?
    gruss sokobana
    Original von sokobana
    Was hast du dann wo genau eingefügt?
    Stefan
    Original von Bonnybessie
    Auf meiner Seite http://wince.dentro.info/ habe ich die Unterschiede der einzelnen Programmversionen angegeben!
    Stefan
    gruss sokobana
    Hallo und guten Morgen.
    Stefan: Zunächst noch mal Danke für die Erklärung zur Syntax. Werde die Koordinateneingabe demnächst beachten. Hatte einfach immer den Punkt übersehen und stattdessen da schon die Anführungszeichen gesetzt. Klappt jetzt besser.
    zu dem anderen problem:
    Ich habe die Version 1.04 mit dem Home- und Koord.-Button in der kartenansicht installiert. Funzt prima, auch nach Eingabe der daten in dem Koord.-Button wechselt die seite in die Aufforderung "neues Ziel. Ich kann also den fehler (Wechsel zur Positionierung) nicht bestätigen. Habe übrigens den SKIN von Sokobana (light Version). Füge mal die DAten der PFSin bei.
    eingefügt infder "MapViewArea" nach "SpeedLimitWarning" !
    Home1_Button // SD Ws 050107
    Class: LauncherButton;
    Coordinates: 395,80,50,30;
    Enabled: 33,0,120,30,30,10,0;
    Pushed: 33,0,120,30,30,10,2;
    Text: "Home";
    TextCoordinates: 0,0,50,30;
    PYOffset: 2;
    HAlign: center;
    VAlign: bottom;
    BGMode: transparent;
    Font: 2;
    Action: MapMenu.stopguidance; // beendet die Routenführung
    launch: "\Storage Card\Programme\Koordinaten_Tool\koord465.exe";
    params: "goto=\Storage Card\Programme\home.3na";
    KoordinatenButton // SD WS 050107
    Coordinates: 395,120,50,30;
    Text: "Koord";
    PYOffset: 2;
    HAlign: center;
    VAlign: bottom;
    Font: 2;
    Original von burggeist7
    (...) nach Eingabe der daten in dem Koord.-Button wechselt die seite in die Aufforderung "neues Ziel. Ich kann also den fehler (Wechsel zur Positionierung) nicht bestätigen.
    Schön, dass es bei Dir nun funktioniert! Du kannst auch jederzeit einen "Arbeit" o.ä. Button zusätzlich erstellen. Dazu mußst Du nur eine andere (frei wählbare) *.3na Datei angeben!
    Ich habe den Button in der "MapViewArea" nach "ZoomOut" eingefügt!
    Stefan
  • hallo frank und bonnybessie..
    im prinzip ist mir alles klar,aber ich kann nach dem zippen nirgends eine exe datei finden. es kommen lediglich symbole die da heissen : explorer, koord465, 2 mal und menu..vielleicht könnt ihr helfen ???vielen dank im voraus und gruss..
    Original von wolfgang1962
    Hallo Wolfgang,
    hast Recht ;) wenn du Menu Nr4 geladen hast, habe nicht in jeder Zip-Datei die exe mit rein gepackt (Speicherplatz sparen :gap )
    auf der 1 Seite hier im Post steht der Link wo es die exe gibt. Werde sie aber auch bei mir noch mal einzeln hochladen.
    Gruß Frank
  • Hallo Wolfgang 1111,
    ich gehe davon aus, dass in deiner Explorereinstellung die Dateierweiterungen ausgeblendet sind.
    Kontrolliere es bitte
    Ausgangssituation. Geöffneter Windows Explorer
    >Extras
    >Ordneroptionen
    >Ansicht
    In "Erweitere Einstellungen " im Verzeichnis "Dateien und Ordner" den Punkt: Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" deaktivieren, d.h. es darf kein Häkchen in dem Kästchen sein.
    Wenn ein Häcken zu sehen ist, werden Dateierweiterungen z.B .exe oder .doc .xml oder . png nicht angezeigt.
    Also: Häkchen wegklicken.
    Ich hoffe das war es und Du kommst zu Potte.
    Halte mich auf dem Laufenden.
    Gruß Erhard
