(alter) updater - findet nüvi nicht
  • ;)Also: (WIN 2000)
    Bisher: USB angeschlossen, notebook hat nüvi erkannt, POIS rüberladen hat mit Poi-Loader tadellos funktioniert (d.h. er hat den nüvi gefunden),
    ebenso die manuelle Installation der Firmware.exe (nüvi an usb auch tadellos gefunden)
    später:
    Ich wollte Steffi 0140.rgn händisch rüberziehen.
    Nüvi an USB - am Nüvi Bild von "PC an Gerät" - nüvi ist also online - die Datei Deutsch-Steffi_0140.rgn auf (alten) updater fallen lassen:
    Popup Fenster schlägt Serial Port vor, ich klicke auf USB Device -
    darauf meint der (alte)Updater: nichts an USB gefunden?
    Hat jemand eine Idee?
    (hey, MadMike, ich hab mal etwas vor über 6 Monaten gefunden, da hast du geschrieben, wie man bei System Software Missing auf dem Nüvi die USB - Treiber ausliest - aber soweit möchte ich nicht gehen.
    Da installiere ich lieber den (neuen) Webupdater, obwohl ich ja eigentlich nicht wollte....du weißt schon warum ;) )
  • Wer Steffi einfach so fallen lässt, noch dazu auf den Updater, hat nix Besseres verdient: Füge dich der weltweiten Konspiration und installiere den neuen WebUpdater! Es könnte aber auch an Win2000 liegen; m.W. braucht man XP, damit alles reibungslos funktioniert (aber da kann ich ich irren). :gap
  • Danke!
    Stand PC hat XP - werde ich mal damit probieren.
    Ich meinte eben nur, weil unter WIN 2000 alles andere bislang tadellos lief.
    ...ansonsten werde ich den konspirativen Club der webupdate-Verweigerer (ich bin ja nicht Präsident dort :) )
    verlassen, und eben (worst case ;) ) auf kostenloses 10.0 verzichten :]
    ru
    (ru = "read you" - analog cu für "see you")
    Einmal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
    Original von Arnold1960
    Ich habe mich auch geirrt; WIN2000 ist ausreichend. (Wahre Größe erkennt man im Zugeben von Fehlern. Ist aber erst der dritte in 10 Jahren! :D )
  • Ich werde sowieso warten, bis die Version 1.2 vom Yannick kommt,
    welche zwar angekündigt ist, aber noch nicht online
    hier:
    außerdem hab ich
    hier auch:
    alle neuen USB-Treiber gefunden .
    Nachsatz:
    Was mir auffiel: wenn man garmin.com durchsucht, findet man unter
    "german-Steffi TTS" nichts,
    sucht man im google (WEB) unter "garmin german-Steffi TTS"
    alle wichtigen Dinge ;)
  • Nach"schlag":
    Gibt es wirklich keinen unter den geschätzten Nüvi-Nutzern, der mir
    sagen kann,
    welche Version bei Text to speech
    aktuell Yannick hat
    und
    aktuell Steffi hat?
    die Standardstimme hat 2.4.
    Wenn ihr nicht wisst, wo man nachsieht :D
    System/Lokales/umstellen auf Deutsch-Steffi (TTS), dann OK, dann zurück,
    dann System/unten System-Info, dann schreibt er bei der Audio Version die
    letzte des TTS - Files an.
    dann um stellen auf Deutsch-Yannick (TTS) .... same procedure as before :gap
    und mir dann bitte beide Werte posten!
    (ich glaube nämlich nicht, wie
    HIER klicken:
    beschrieben, dass bereits 1.4 der TTS Stimmen da ist!
    DANKE fürs Mitspielen!
    PS:
    Ein : drink
    steht für den der als erstes antwortet !
    bei mir steht
    NÜVI360
    Software Version 3.30
    Geräte ID : ..........
    Audio Version: 1.40
    GTM SW Version: N/A
    GPS SW Version 2.70
    Bluetooth SW Version 2.40
  • Steht 1.4, wenn du auf Yannick TTS oder Steffi TTS oder "deutsch" umstellst??
  • Danke für die prompte Antwort - ich sehe, du hinkst auch nach mit dem updates ein bisschen nach!
    GPS Version ist sicher schon 2.80
    (wie beim nüvi 350)
    Hat jemand was aktuelleres bei Yannick?
    HIER:
    steht nämlich, dass Yannick 1.2 schon draussen ist, und einige "Aussprache" Probleme beseitigt wurden.
    @powerboe:
    Mein Angebot für : drink
    steht - allerdings ist die Frage, wann ich mal nach Sachsen-Anhalt komme ;)
    tolle HP hast du übrigens!
    Gibts sonst keinen mehr mit TTS - aktuell?
    (schelmische) Frage 8): WAS sagt der Webupdater als letzte Version?
  • Wenn du die aktuellsten Stimmen haben willst: Aus dem Voices-Ordner löschen und WebUpdater starten, dann werden sie zum Download angeboten.
    Wenn der WebUpdater zuerst FW 4.3 installieren will, brich ab. Nachdem ich danach Probleme mit meinen GTM 12 hatte, ist es möglich, dass dieses Update Fehler verursacht.
    ich hänge mich mal hier mit dran, weil ich auch ein Problem mit der Verbindung PC - nüvi habe.
    Seit dem manuellen Update des nüvi auf FW 4.3 erkennt der PC den nüvi nicht mehr korrekt. D.h. Poi-Loader funktioniert, aber beim Update der Stimmen Steffi und Yannik bekomme ich keine Auswahlmöglichkeit unter USB-Anschluß.
    @Arnold:
    Hast Du eine Lösung gefunden, ausser das Ganze über den Webupdater zu machen?
    Danke und Gruß
    aus dem Siegerland
    Schnegge99
  • Nein, ich habs dann aufgegeben, und mir den webupdater heruntergeladen!
    Ich habe vorher genug herumgebastelt, sogar die auf garmin erhältlichen USB-Driver geladen - hilft alles nix.
    Web-Updater habe ich nun für alles AUSSER firmware verwendet!
    Nachdem ich die aktuelle firmware drauf hatte, fragte mich das System, ob ich andere Dinge laden möchte... und dann wurden (zum anklicken) neue Autos (Farbe), und TTS Änderungen angeboten.
  • Danke für die Info.
    Werde es dann erst mal lassen mit aktuelleren Sprachversionen, da meine Web-Verbindung noch über Analog-Modem läuft (ja, sowas gibt es noch...)
    Schnegge99
  • @schnegge:
    Ich habe eben nachgesehen: Der Webupdater hat rund 6,2 MB -
    und Yannick 1.1 hat rund 14,3 mB
    Ich hatte auch lange Zeit ein 56K Modem - der Webupdater wird rund 40 min brauchen,
    aber ich fürchte, wenn du Yannick parallel aufs Gerät runterlädst, kommst du auf mehr als 1 Stunde - und wenn du dann irgendeinen Datenfehler hast, haust du dir mehr zusammen als gut ist.
    Hast du in der Firma keine Möglichkeit zum schnellen Download?
