comand 2.0 und multimedia interface
    Ich habe ein Multimedia Interace und dvd Player an meinem Comand 2.0 angeschlossen. Das dvd funktioniert einwandfrei, aber nun habe ich 2 Probleme.
    1. Ich habe keine Navi mehr (rechnet nicht mit während de fahrt)
    2 Telephon wird nicht mehr erkannt. (kein Telephon gesteckt)
    auch der Tasten am Lenkrad funktionieren nicht mehr (lautstarke usw)
    Wenn ich alles wieder original mache, funktioniert alles wieder korrekt.
    Ich denke das das Problem Stecker C2 ist.
    Mann muss Stecker C2 von Multimedia Interface anschliessen wo vorher der Original Stecker war
    Muss ich ein Adapter haben oder etwas?
    Vielen Dank
    Sietse,
    Niederlande
  • Moin,Moin,
    und WILLKOMMEN im Forum :D
    Natürlich ist der C2 Stecker das Problem, Du kannst Doch nicht einfach den "alten " weg lassen und nur den neuen vom MMA anschließen.
    Alle Kabel die am "alten C2" dran sind müssen am gleichen Platz in den neuen C2 vom MMA mit reingesteckt werden, die Steckplätze dafür sind noch frei !!
  • Sehr fielen Dank
    Gleich so gemacht wie Sie sagten
    Wirkt nun ausgezeignet !!!!
    Danke und grüsse aus Holland
    Sietse
