Becker 7916 und ActiveSync!
  • Hi!
    Ich darf seit 2 Tagen ein Becker Traffic Assist Pro 7916 mein eigen nennen!
    Bin soweit recht zufrieden, leider habe ich gemerkt und irgendwo schon mal nachgelesen, daß mit man mit diesen Gerät keine ActiveSync Verbindung mit dem PC herstellen kann. Was ist da dran? Mein 7916 wird einfach als "Mass Storage" also nur als Laufwerk erkannt. Ich habe mir heute mal mit der VidyaRegistryEditor Testversion die Regisrty Einträge von dem Windows CE 5.0 das drauf ist angesehen und ich bin zu der Annahme gekomemn, daß vielleicht da einfach nur ein paar Einträge von Becker verändert worden sind. Ich werde auf jeden Fall mich damit beschäftigen und vielleicht kriege ich das wieder hin... Aber wenn jemand genaueres weiss und mir etwas dazu sagen kann wäre ich sehr dankbar!
    Trotzdem habe ich es heute endlich geschafft das PMB auf den 7916 zu installieren (von SD-Karte), ich musste zwar ein paar Sachen verändern und ergänzen aber sonst läuft alles ausser Speedlimit!....
    Gruß, 4trash...
    Original von 4trash
    Hi!
    Gruß, 4trash...
    Hallo Trash
    Glückwunsch :)
    Aber mal ehrlich: Wer brauch Active Sync ?
    Das ist nur langsamer Schrott mit vielen Fehlern bei der Datenübertragung (z.b. mit der Karte) . Geht mit dem Cardreader um Lichtjahre schneller ;)
    OK-------für PMB benötigt man es schon noch ;)
    LG
    Beast
    Einmal editiert, zuletzt von BeckersBeast ()
  • Ja, mag sein, daß ActiveSync nix taugt, aber es gibt einfach zu viele Programme die sich nicht anders installieren lassen. Nicht alle Programme lassen sich manuel installieren oder haben eine CAB-Installationsdatei!
    Original von 4trash
    ...Trotzdem habe ich es heute endlich geschafft das PMB auf den 7916 zu installieren (von SD-Karte), ich musste zwar ein paar Sachen verändern und ergänzen aber sonst läuft alles ausser Speedlimit!...
    es würde mich einmal interessieren, ob du auch den GPSTacho zum laufen bekommen hast und wenn ja, wie?
    Vielen Dank
    Ronny
  • hi 4trash,
    ich bin bis dato auch soweit fast das gabze PMB zum laufen zu kriegen. Was ich nicht hinbekomme ist der TaskManager der schon ganz nett wäre. Egal ob über das Menu oder durch den TC gibt er mir aus:
    ITaskMgr oder eine der zugehörigen Komponenten wurde nicht gefunden. Stellen sie sicher.....
    Auch nach einer installation über die CAB vom Programmierer nur das gleiche Symptom.
    Mein eigentliches Ziel ist es eine weitere Navigation (für Segelflieger) darauf zu kriegen, aber das liegt wohl noch in weiter Ferne... :(
  • Hi Ronny,
    ich habe den Download für Samsung verwendet.
    http://www.pocketnavigation.de…o/GPSTacho1.0_Samsung.zip
    Das ganze auf die SD Karte entpackt, eingelegt und im Gerät auf die Flashdisk unter:
    \My Flash Disk\GPSTacho kopiert.
    Jetzt nur noch in der Ini-Datei
    \My Flash Disk\GPSTacho\Inis\GPSIni\TA7934.INI
    den Port von 2 auf 1 umsetzen und schon läuft es wenn du es direkt aufrufst. Wie die Pfade in PMB gesetzt werden, damit es auch übers Menü läuft kennste ja :)
    Vielleicht zu viel unnötiges gerade gewesen, so funktionierts aber.
    Gruß Bene
  • Danke für den Hinweis. Jetzt wäre nur noch die Sache mit dem Taskmanager interessant - der läuft nämlich bei mir auch nicht.
    MfG Ronny
  • Frage meinerseits: Wozu eigentlich einen TaskManager?
    In PMB ist das noch ein Relikt aus der Phase, in der ich irgendwie alles getestet habe, was FreeWare war und auf Anhieb auf dem 7934 lief. Weil dann jedes der beiden PMB-Menüs optisch gleich aussehen sollte, hab ich den mit reingenommen ... aber brauchen tut man den sicher nicht, schon gar nicht unterwegs, zumal man den ja auch nur halbwegs komfortabel bedienen kann, wenn man nen Stylus (PDA-Stift) zur Hand hat ... und wer hat sowas schon, wenn man nur nen PNA mit Touchscreen hat.
    Sollte ich den Calc98 vernünftig (also mit Beenden-Funktion) ans Laufen bekommen, wäre der ITaskMgr der nächste Button, der neben der AutoLog-Funktion in PMB ausgetauscht würde ...
    Ciaoi
    Alhifi
    der Taskmanager wäre im Moment für mich reine Spielerei. Ein Problem, wofür ich den Taskmanager gebraucht hätte, habe ich mittlerweile selbst gelöst: Wenn ich den Tacho laufen habe und versehentlich eine der seitlichen Tasten drücke, startet die Navigation funktioniert allerdings nicht, da der GPSTacho im Hintergrund noch läuft. Den GPSTacho konnte ich allerdings nicht ohne weiteres beenden, da beim 7916 (soweit ich das bis jetzt gesehen habe) die Taskleiste (und somit die laufenden Programme und die Tastatur) nur über den Umweg mit dem mehrfachen Klicken auf das Logo gestartet werden kann. Ich habe für mich nun die start-gpstacho.ns dahingehend erweitert, dass vor dem start von GPSTacho geprüft wird, ob es bereits läuft und in diesem Fall das Fenster in den Vordergrund geholt wird.
    Ronny
    Original von BenIre
    hi 4trash,
    Hallo ich bin Neu in diesem Forum. Habe seit Heute einen Becker 7929 und würde Gern Wissen wie das Funktioniert mit dem PMB könnten sie mir eine Ausfürliche Anleitung senden oder es ins Netz legen? Danke
  • Sehe ich das richtig, dass die Frage "mit welcher Active-Sync-Version schaffe ich eine Verbindung zum Becker 7916 oder geht das einfach nicht" nicht abschließend beantwortet wurde?
    Grüße!
    Wete, den das brennend interessiert!
    Original von Wete
    Grüße!
    Eigentlich ist die Frage schon geklärt, aus meiner Sicht :D
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1070531-sid.htm
