Ist das Problem in der aktuellen Beta schon gefixed?
Original von Corx
Hallo CorxJa, in der Beta vom 20.12.2006 ist das Problem gefixed.
Original von 900SS-97
Na ja, die Qualitätsanzeige (das Satellitenschüssel Symbol in der GPS Seite) ist bei mir mit angeschlossenem TMC Empfänger GNS FM9 in der Regel rot durchgestrichen.Die Sat- incl. "TMC" Qualitätsanzeige in der Cockpit- oder Kartenansicht wird jedoch einwandfrei dargestellt.
Also bei mir wird die Sat-Schüssel grau, wenn ich Empfang habe und das TMC-Symbol gibt es nicht. Wenn allerdings Stauwarnungen eingehen, erscheinen kleine Autos unter der Sat-Schüssel.
Müsste die Sat-Schüssel normalerweise grün werden? Wieso gibt es in der Beta kein TMC-Symbol im Cockpit?
Original von Corx
Also bei mir wird die Sat-Schüssel grau, wenn ich Empfang habe und das TMC-Symbol gibt es nicht. Wenn allerdings Stauwarnungen eingehen, erscheinen kleine Autos unter der Sat-Schüssel.Müsste die Sat-Schüssel normalerweise grün werden? Wieso gibt es in der Beta kein TMC-Symbol im Cockpit?
Nein, in der Cockpit- oder Kartenansicht wird sie nicht grün. Nur im GPS Übersichtsfenster wird sie ohne TMC Empfänger und mit gutem GPS Empfang grün, bei angeschlossenem TMC Empfänger ist sie bei mir meist rot durchgestrichen.Was meinst du genau mit TMC Symbol in der Cockpit Ansicht? Eine Empfangsanzeige oder einen Button, mit dem man direkt in die Staumeldunegn springen kann ?
Original von fwsurfer
Ich komme im Cockpit nur über das GPS-Sat-Schüssel-Symbol -> GPS-Fenster -> TMC zu TCM. Ist ein langer Weg
Vermisse einen Button, der mich direkt zu TMC bringt. Eine Empfangsanzeige fehlt mir auch im Cockpit. Da ich ja manchmal Empfangsprobleme habe, weiß ich nie genau, ob er TMC-Meldungen hat, oder nicht. -
Hallo wissende,
Kann mir bitte jemand sagen ob Igo MayWay 2006 Plus auch den GPS Empfänger verstellt. Hatte das Problem bei einer Beta auf dem ETEN G500.
Da ich TMC mit dem Teil nicht nutzen kann, sollte meine andere Navigationsoftware dann nicht noch Empfangsprobleme haben.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Peter
ZitatAlles anzeigen
Original von amilo
Hallo wissende,Kann mir bitte jemand sagen ob Igo MayWay 2006 Plus auch den GPS Empfänger verstellt. Hatte das Problem bei einer Beta auf dem ETEN G500.
HalloUm ein Verstellen des GPS Empfängers definitiv auszuschließen, setze in der sys.txt im iGO Ordner der Speicherkarte den Eintrag (wenn die Datei nicht existiert neu anlegen):
[gps]
set_messages=0 -
danke Friedrich, geht das mit jedem Text Editor?
Hattest du nicht auch einen Tip für das 0,00 Mhz Syndrom.
Ich unterbreche kurz den Strom, dachte aber es gebe noch eine andere Möglichkeit.Gruß Peter
Original von amilo
danke Friedrich, geht das mit jedem Text Editor?Hattest du nicht auch einen Tip für das 0,00 Mhz Syndrom.
1. Ja, auf dem PDA z.B. mit Word.2. Dafür kann man den port des TMC Empfängers über die sys.txt disablen und erst nach Start von iGO in den TMC Einstellungen auf die Autosuche gehen. Da ist ja die Stromunterbrechung fast einfacher. ;D
Also für TMC disablen in der sys.txt eintragen
[tmc]
port=0Nach iGO start dann in der TMC Konfiguaration auf TMC-Autosuche tippen.
