iGO2006-Beta Empfaengerproblematik
  • Hallo Navigemeinde
    Ich bin zwar nicht iGO und jeder sollte sich vor dem Gebrauch einer Beta darueber im Klaren sein das es BETA ist, aber deshalb hier nochmals losgeloest aus den grossen iGO2006-Beta Thread
    Hier tauchen im Moment einige Postings auf die auf Probleme mit dem Empfaenger hinweisen. Ich kann im Moment noch nicht nachvollziehen wie die Reihenfolge bei der Empfaengerinstallation ist, aber es fuehrt bei einigen Empfaengern zu Problemen.
    Ob es generell bei der "Installation/Finden des Empfaengers" passiert, oder durch etwas anderes kann ich noch nicht sagen. Aber es scheint so zu sein, das versucht wird auf SiRF umzuschalten. Von der Reihenfolge her geht iGO so vor das zuerst einmal mit der hoechsten Baudrate angefangen wird Kontakt mit dem Empfaenger aufzubauen. Das fuehrt aber gerade, wie kockie schon beschrieben hat, bei SiRF-III zu Problemen. Da ich keinen kabelgebundenen SiRF_III habe kann ich es da nicht testen. Aber bei BT-SiRF_III fuehrt das, je nach Modell, zum Aufhaengen des Empfaengers.
    Also bitte beachten.
    Es handelt sich um eine Beta
    Original von cohabit
    Hi Alfred,
    solange Du die Finger von dem "Finden" Button läßt passiert dem Empfänger nichts.
    Hallo Roger
    Das ist mir mittlerweile auch klar, aber die User sollten das wissen.
  • Hallo Leute,
    zeigt bei euch die GPS Qualitätsanzeige (in GPS Menue die Satellitenschüssel oben links) trots voller GPS Funktion eigentlich auch "keine Funktion" (schwarzer Hintergrund mit rotem Kreuz)?
    Original von geomo
    Hallo Leute,
    Ja, ist bei mir auch manchmal wenn der TMC Empfänger angeschlossen ist, also TMC aktiviert ist !
  • Aha, interessant. Da taucht doch gleich die nächste Frage auf: Wie schalte ich bei meiner neuen GNS5843 den TMC-Modus ab? Oder in iGO?
    2 Mal editiert, zuletzt von geomo ()
    Original von geomo
    Zur GNS5843 kann ich nichts beitragen, in iGO selbst kann man TMC eigentlich nicht direkt per Optionsschalter deaktivieren. Vielleicht geht da was über die sys.txt Datei ?(
    Ich habe einen Ladekabel TMC Empfänger. Benutze ich das einfache Ladekabel, ist TMC halt deaktiviert. :)
  • TMC abschalten geht mit SERILOT (GLOPUS) Shareware, oder VIRTCOM von NF (Freeware).
    Sind COMPort-Splitter wo man TMC Softwareseitig unterdrücken kann
    Original von fwsurfer
    Hallo fwsurfer
    Nicht nur manchmal, sondern immer wenn TMC-Hardware gefunden wird, ist das Symbol ausgekreutzt..
    Original von Kladower
    Hallo Kladower
    Ohne mich nun durch die ganzen Dateien der Data.zip und andere durchgehangelt zu haben, denn da bist Du erfahrener als ich, stellt sich fuer mcih die Frage nach dem Warum.
    Die kann meineserachtens nur kurzweilig sein, das man den TMC-Empfaengeranteil deativieren moechte. Denn wozu sollte man das machen? Wenn ich keine TMC-Nachrichten verarbeiten will, dann deaktiviere ich in iGO die Verarbeitung. Wenn ich mal nach einem NON-TMC-Empfaenger in iGO suchen lassen will, dann benenne ich kurzfristig die Datei gpstmc.dll einfach um. Dann erhalte ich zwar beim Start eine Fehlermeldung, der angeschlossene GPS-TMC-Empfaenger wird aber als NUR-GPS-Empfaenger erkannt.
    Vielleicht hastz Du aber bei der Durchforstung der ganzen Data.zip Inhalte schon einen Hinweis darauf gesehen.
    Original von 900SS-97
    Hallo fwsurfer
    Da gibt es wohl bei mir Ausnahmen von der Regel. ;D
    Ich habe es nämlich mal mit rotem Kreuz, mal ohne rotes Kreuz (also grün) gesehen, wenn TMC aktiv ist. In der Regel ist aber bei mir ein rotes Kreuz in der Anzeige. Liegt es vielleich daran, dass bei mir die TMC Daten über com1 vom GNS FM9 Empfänger kommen ?
    Hallo fwsurfer
    OK, das habe ich nicht ausprobiert, da ich keinen FM9-Adapter besitze. Da muss ich wohl die Einschraenkung machen. Danke
  • Mit meiner GNS 9833 ist die die GPS Qualitätsanzeige (in GPS Menue die Satellitenschüssel oben links) auch bei TMC-Empfang grün.
    Heute mehrmals getestet.
  • Bei mir, 5843 über Kabel an com1, ist das Zeichen immer durchgestrichen. Außerdem fehlt die Höhenanzeige.
    Den Empfänger habe ich von IGO automatisch suchen lassen.
    Frank
  • Zu meinem vorhergehenden Posting (GNS 9833) möchte ich noch erwähnen, das bei mir alles über Serilot mit Filter läuft.
    Filtereinstellungen Serilot:
    GPGGA offen
    GPGLL gesperrt
    GPGSA offen
    GPGSV offen
    GPRMC offen
    GPVTG gesperrt
    GNS/TMC offen
    other gesperrt
    Danit habe ich in iGO:
    Satellitenschüssel oben links - grün
    Genauigkeit - GOOD
    Höhe - wird angezeigt
    Geschwindigkeit - wird angezeigt
    Mit Kabelmaus GNS 9833.
    Vielleicht kann das jemand der Serilot oder Glopus hat, mit der 5843 mal testen.
    EDIT:
    geht auch ohne Registrierung, Serilot läuft dann nur 20 min
    Download HIER
    Einmal editiert, zuletzt von Kladower ()
  • GNS5843 über BT:
    GPRMC
    GPVTG
    GPPGA
    GPGSA
    GPGSV
    GPGLL nicht vorhanden
    Damit habe ich in iGO:
    Genauigkeit - GOOD
    Es bedarf aber bei der Beta-Version immer mehrerer Versuche bis das Sat-Sig. einwandfrei angezeigt wird.
    taxus
