TMC Anschluss Probleme
    Neuling und NICHT-technik Freak braucht Hilfe.
    PNA 465 Medion GoPal AE Version 2. Alles funktioniert soweit, doch störte mich die TMC Wurfantenne. Über auf Medion Seite angegebenen Link - autonet - Splitter für genau dieses Navi / Software zum Anschluss an Außenantenne mit Einbau bestellt.
    Zum Splitter Klinke 2,5 wird noch ein Adapter auf Klinke 3,5 (ebenfalls mit 4 Ringen) geliefert. Nach werkstattmäßiger Montage Splitter folgendes:
    Navi aus, Adapter 3,5 mit angeschlossenem Splitter in Navi, Navi angemacht, TMC Signal, doch kein Ton mehr ?
    Klinke 3,5 aus Navi raus, neu reingesteckt, TMC, kein Ton !
    Klinke 3,5 raus aus Navi, Klinke 2,5 raus aus Adapter, Klinkenadapter 3,5 in Navi rein, kein TMC (logisch, da nicht angeschlossen) aber Ton ???
    Klinke 2,5 vom Splitter wieder rein in im Navi eingesteckten 3,5 Klinkadapter, TMC und TON da - yuchhuuuu.
    Funktioniert meistens, jedoch nicht immer (manchmal erst auch nach ein paarmal ein -ausstöpseln ) und ist sicherlich so keine Lösung (Fummelei nervig und zeitaufwendig).
    Fa. autonet - die Werkstatt vermittelt und Splitter / Adapter geliefert hat, recherchiert diesbezüglich auch, warum es nicht funktioniert.
    Aber vielleicht hat einer ja das selbe Problem oder jemand weiß so eine Lösung !
    Liegt es vielleicht an der Software, daß beim booten nicht Antenne sondern irrtümlicherweise Kopfhörer erkannt wird, oder ist es hardwaremäßig ein Problem ? Wie bekomme ich die Kuh vom Eis. Vielleicht weiß hier ja jemand Rat.
    Frank
  • Habe nicht alle Einzelheiten deines Problems aufgenommen, aber vielleicht hilft dir ja diese Info:
    Der interne Lautsprecher des Medions geht nur dann an, wenn der Widerstand entweder am 1. oder 2. oder 3. Pol des Klinkensteckers gross genug ist. D.h. wann immer der interne Lautsprecher aus ist, fließt etwas über die ersten 3 Pole des Klinkensteckers. Das könnte am Stecker liegen. Die Pole sollten komplett von einander isoliert sein.
    Das alles hat dann mit TMC nichts zu tun, denn TMC liegt am 4. Pol.
    Einmal editiert, zuletzt von Zammy-Sam ()
    danke für die schnelle Antwort !
    heißt, muss wohl abwarten, was der Hersteller vom Adapter / Splitter dazu sagt, ist wohl die einzige Lösung, oder ?
    Frank
  • Hallo franxx,
    ich habe mir am Freitag auch die Teile von autonet in meinen Golf V einbauen lassen, mag auch keine fliegende Verkabelung.
    - Stromversorgung separat --> Steckdose wieder frei für was anderes
    - TCM-Anschluß über Autoantenne (Radio + Mobil-Telefon)
    - Brodithalterung + Fischer-Adapterplatte
    Aber leider habe ich mit dem TCM-Anschluß das gleiche Problem wie Du.
    Hast du schon was neues von AUTONET gehört?
    Ich werde mich wohl morgen auch mal bei denen melden, mal sehen welche Ausreden die haben werden.
    habe mir am Do. das Business-Paket in meinen Passat 3BG bei einem Vertragshändler von autonet.de einbauen lassen. Auf der Heimfahrt hatte ich dann genau das selbe Problem mit dem Ton wie ihr auch. X(
    Aus Zeitgründen hatte ich noch nicht die Möglichkeit diesen Mangel bei autonet.de/Vertragshändler zu reklamieren. Ich denke auch das dieses Problem mit dem Klinkenstecker zusammen hängt.
    Nächste Woche werde ich wahrscheinlich diesen Mangel reklamieren.
    cascaval
