Hallo.
Gibt es eine Möglichkeit TT6 automatisch in den Nachtmodus zu schalten und evtl. auch noch das Display zu dimmen?
T
Hallo.
T
automatisierte umschaltung von tag auf nacht bzw. umgekehr ist bei tomtom 6 genauso wie bei tomtom 5 mit dem zusatztool twilight möglich.
such mal im forum nach dem programm.
Währe , Bitte !!! eine so nett und mir genau sagen wie das tool heiß , oder wo ich sie finde .
Suche da nach war erfolglos .
mfg.Colon
mfg.Colon
Hier -> Tipps & Tricks zu TT5
unter Pkt. 21.) ![]()
Danke , aber ich habe aufgegeben , 100derte von posting die mit Problemen und lösungen auf die Problemen , und Links die wiederum zu anderen links führen , und wiederum mit Problemen und lösungen auf die Problemen .......
Und ich habe noch nicht eine exe gefunden , die das Programm auf meine PDA installieren kann , UND ich dann sehen kann ob ich auch diese Problemen habe ![]()
Deswegen probiere ich nochmal . Weiß einer wo ich dieses Programm finde , in den ich installieren kann , ohne 1000 Problemen vorher lesen zu müssen
Ist so was möglich
sonst kriege ich noch ne Magengeschwür .
mfg.Colon
In der Zeit, wo du deinen Beitrags schriebst, gebe ich einfach in der Suche im TT5 Unterforum twilight ein und siehe da.
Der 2 Thread ,1. Beitrag bringt mir die Anweisungen und die Links zu Twilight
http://www.pocketnavigation.net/board/tid1020659-sid.htm
Gus
es macht auch sinn den hauptthread zu lesen, ansonsten wird man möglicherweise in die gleichen schwierigkeiten bei der installation und konfiguration laufen wie die vielen nutzer vor dir.
twilight ist keine 08/15 applikation die man durch einfachen mausklick installiert und dann nur noch nutzt.
wenns sauber und gut funktionieren soll ist ein wenig mehr arbeit notwendig.
Der 2 Thread ,1. Beitrag bringt mir die Anweisungen und die Links zu Twilight![]()
Gus
Bei so viel wie ich gelesen habe , war ich auch da . Habe mir die drei Sachen rundergeladen , In Programme / Navigator ein Ordner ,SDkregistry , erstellt und alles was in ,Twilight_2006-03-10, und aufauf Exit , hinein kopiert ,und von da Twilight Client.exe gestartet , Meldung , Twilight Client konnte nicht gefunden werden..... dann nach ein paar sekunden ertönt ein Signal und meine PDA wird dunkel .
Und gib nicht eine einleitung für dummies .
1.
2.
3.
4.
etc...
und das man am ende sagen kann , Hurra... es funz :gap
So einfach scheint es mit TT6 aber nicht zu gehen. Bis jetzt bekomme ich Twilight auf meinem Loox T830 mit TT6 nicht zum Laufen. Ich habe ales so eingestellt, wie mit TT5 auf dem Trion, aber bei mir wird auch sofort der Bildschirm abgeschaltet. Dann hilft nur ein Warmstart.
in Twilight.txt müssen die Pfade von run und close genau für euren PDA angepaßt werden.
Gus
Gus
Danke Gus , aber bin immer noch so hell , wie mein PDA Monitor . ![]()
Und bevor eine auf die Idee kommen sollte zu sagen , man bist du blöd , kann ich nur folgendes sagen
Das Wissen zu haben bewilligt keine Rechten aber Verpflichtungen , und geben nicht dass recht anderen zu verachten . Den in Grund genommen sind wir alle einzelnen ignoranten auf unterschiedlichen Grad und unterschiedlichen Gebieten .
mfg.Colon
Die Pfade (und auch die Einstellungen für die Beleuchtung) sind angepasst. Aber so wie es aussieht, wird unmittelbar beim Start von Twilight das Display abgeschaltet. TT6 wird dann wohl korrekt gestartet (zumindest geht die LED für das eingebaute GPS an) und kann auch über die Taste für Twilight wieder beendet werden. Eben alles ohne Display.
Das Verhalten liegt dann aber an deinem PDA (in Verbindung mit twilight natürlich
). Grundsätzlich läuft twilight ja auch ohne TomTom. Es schaltet dan je nach Uhrzeit das Display heller oder dunkler. Aus rein sinnvollen bzw. praktischen Gründen wird das Programm beendet (inkl. Abschaltung des PDA, wenn eingestellt), wenn TomTom nicht läuft. Aber twilight braucht TT nicht, um zu laufen.
Lange Rede, kurzer Sinn: wenn sich beim Start von twilight der Bildschirm verdunkelt, dann liegt es alleine an dem Zusammenspiel zwischen deinem PDA und twilight. ![]()
Jo
