Hallo . Komme nach dem aufspielen von MN6 immer nur bis Remove Programms .
Was mache ich denn falsch. Habe ein MDPNA150.
MfG Mike
Habe gerade das selbe Problem !
Laut auskunft von navigon liegt es daran, das die SD-Card die ich bei ebay gekauft habe schon einmal in einem Transonic PNA gestartet wurde.
Mir wurde angeboten SD-Card und PNA150 zusammen an Navigon zu schicken.
Sie müssten irgendwelche Dateien erneuern.
Werde lieber ebay geschäft rückabwickeln um Ärger aus dem weg zugehen.oder weis jemand welche Dateien defekt??? sind oder verändert??? sind.
und kann man diese eventuell selbst wieder retten ??Allen ein frohes Fest und einen guten rutsch.
willkommen im Club
hab auch das Problem -.-
mal sehen was ich mit formatieren und chkdsk machen kann...
mfg Highrise -
Also bei mir hat es funktioniert obwohl die karte vorher schon in meinem transonic6000 war. So hab ichs gemacht:
ist leider etwas kompliziert aber es kann eigentlich nichts passieren. denn
sobald man den orginal medion chip ins gerät steckt und einen harware-reset macht ist alles wieder im alten zustand.also hier die anleitung zum manuellen aufspielen:
1.navi mit strom versorgen und neue sd-karte reinstecken.
2.navi an den computer anschliessen und per active-sync drauf zugreifen.
active sync ist auf der cd die beim navi dabei war oder auch bei microsoft zu bekommen.3.den gesamten INHALT des ordners MEDION auf dem Gerät löschen. achtung nur den inhalt nicht den ordner löschen!
4.im navi gibt es einen ordner storage card. in diesem seht ihr
dann den ordner mn6. den inhalt dieses ordners rüberkopieren in den soeben geleerten ordner medion. alles kopieren bis auf eine ausnahme: im ordner mn6 gibts einen ordner sound. aus diesem nur die deutsche datei kopieren da es sonst nicht aufs navi passt.5.jetzt sollte die neue software auf dem navi sein. jetzt noch zwei
kleinigkeiten: in den ordner medion gehen und die datei mn6.exe bzw. mnavdce.exe umbenennen in medion.exe. die mediongeräte bestehen leider darauf eine datei mit diesem namen zu starten.6.aus dem ordner windows/fonts auf eurem pc die beiden dateien: arial.ttf und arialbd.ttf rüberkopieren aufs navi ebenfalls in windows/fonts. sonst stimmt die bildschirmanzeige später nicht.
7. softwarereset oben am gerät machen und die neue software funktioniert! vermutlich muss der bildschirm neu kallibriert werden.
also bei mir funzt es net...
hab alles genau nach anleitung gemacht..
aber wenn ich auf "navigation" drücke, passiert nix...
hmm mal schauen, wieder desktop freilegen und anderweitig probieren... -
Sorry, wenn ich jetzt ganz blöd frage, aber: Ein klicken hörste schon wenn du auf Navigation gehst oder ist evtl. die kalibrierung so weit daneben das du wo anders klickst?
jo
hab jetzt mal versucht den mn6 ganz regulär zu installieren, aber der schmiert mitten in der installation einfach ab... und nach einem neustart is nix passiert ^^.
von der Speicherkarte starten funzt soweit, also sprache auswählen geht, und dann sagt mir der navigator das keine karte gefunden wurde... und danach schmiert mir der navigator mit nem "application error" ab.
Das jedes mal..Krieg hier echt nen hals... hab schon die 6.06 update files in den mn6 ordner kopiert und dann versucht zu starten.. nix.
Weiss denn keiner wie ich den mn6 auf nen pna150 bekomme?
Gibt doch hier so viele Leute bei denen es geklappt hat...mfg Highrise
dit :
Hmm jetzt blick ich garnet mehr durch.Durch die Installation (die immer bei "Adding Entry for Remove Programs" abschmiert) wird ein Verzeichnis mnav angelegt indem nur eine Datei ist mnavdce.exe.
Wenn ich die Starte, scheint der PNA den Navigator von der Speicherkarte zu laden... Das funzt auch ganz gut, also starten kann ich mn6, nur nachdem ich wieder die meldung bekomme das keine karte gefunden wurde, geht der pna einfach aus. nach einem druck auf den einschaltknopf rebootet der pna wie wenn man den stylus in das loch drückt (softreset)Meine jetzige Vorgehensweise ist einfach alles aus dem mn6 ordner der speicherkarte in das Gerät nach /mnav zu kopieren. Mal sehen was das Bringt.
dit² : Kein Wunder das der PNA ausgeht wenn keine Karte drauf is -.- XD
Da gabs ne Option in den Settings, SuspendOnExit oder so... nuja auf jedenfall funzt es jetzt ohne Probleme xD -
Schön daß es jetzt geht bei dir. Aber eigentlich hast du es doch jetzt genau so gemacht wie ich es geschrieben habe oder? Nur startest du jetzt über den offenen desktop in einem anderen verzeichniss. Habe über die beschriebene vorgehensweise auch schon auf einem transonic 4000, einem pna200 und einem pna 240(glaub ich) getestet. hat jedesmal gefunzt.
