Hallo Gemeinde, ![]()
ich habe beim 7000T mit MN6 das total nervige Problem, daß - immer wenn der Akku leer ist und man neu startet - alle Einstellungen weg sind (ebenso die Favoriten....)
Die Lösung :
1. - Die Speicherkarte als Sicherung auf die Festplatte kopieren (per Cardreader !!!)
2. - Die Datei \MN6\Settings\ApplicationSettings.xml auf der Speicherkarte mittels Wordpad öffnen und den Eintrag in der 5.Zeile in "<UserSettingsPath>/StorageCard/MN6/Settings</UserSettingsPath>" ändern.
3. - Die Datei speichern, die Speicherkarte wieder in den 7000t rein und den 7000t neu starten !!
Ab jetzt geht selbst nach einem Hard-Restet nichts mehr verloren, da ja alle Config-Dateien und Favoriten und Routen auf der Speicherkarte abgelegt werden und nicht mehr im Flash-Speicher !
Bitte mal gegentesten und eure Erfahrungen posten (nicht daß ich etwas wichtiges übersehen habe).
Gruß vom nebligen Bodensee,
bmwbiker
P.S.: Wie schaffe ich es, daß der nervige Start-Sound dauerhaft weg ist (also als eine Art Installationsdatei, welche auch nach einem Hard-Reset beim starten automatisch ausgeführt wird?) evtl als Reg-Key, welcher im MN6-Installer hinterlegt wird?? ![]()
