HOLUX GR-271 und TOSHIBA E750 WiFi
  • Hallo allerseits,
    habe seit einiger Zeit obige Kombination im Einsatz: Toshi mit CF-GPS-Karte von HOLUX.
    Nachdem WM2003 einen Treiber für das Modem wollte und ich eine Dummy-Verbindung eingerichtet hatte, funktioniert auch fast alles zufriedenstellend. Nur wenn der Toshi mit eingesteckter CF ausgeschaltet wird, ohne dass eine Software wie TTN, VisualGPS oder MM2Go darauf zugreift, lässt er sich erst wieder einschaten, wenn die CF kurz gezogen wird (Einschalten erfolgt direkt beim Ziehen, wenn vorher der Schalter betätigt wurde). Kennt jemand diesen Effekt und gibt es eine Lösung, außer der "mechanischen"?
    Außerdem bitte Achtung (wäre vielleicht auch etwas für die Hinweissammlung): der HOLUX GR-271 hat - entgegen dem beiliegenden englischen Beschreibungsblatt - einen MCX-Anschluss für eine optionale, aber in Verbindung mit dem Toshi empfehlenswerte, aktive Antenne, keinen MMCX!
    Viele Grüße von
    Jan
