medion MM 95286 und TT 5.X?
  • Guten Abend,
    ich hätte da ein Problem welches ich nicht so ganz verstehe.
    Es geht um einen Medion PDA mit integr. GPS und der TT 5.1 Software.
    Nachdem ich TT5 auf dem PDA installiert habe, wählte ich die GPS Einstellung "andere Kabel NMEA GPS , dann 4800 Baudrate, Serial Cable on SP2 und fertig.
    Darauf hin erkennt es auch die GPS Antenne allerdings nur mit der Meldung "kein gültiges GPS Signal". Diese Meldung bleibt auch wenn ich längere Zeit mit dem gerät draussen bin.
    Was mache ich falsch?
    Über Infos wäre ich dankbar, wobei die Einstellungssache auch im Forum gefunden wurde...
    Danke,
    Daniel
  • Hmmm mit dem 5.2 Update funktioniert es immernoch nicht.. *grml*
    Ich habe hier mal von nem Programm gelesen, womit man die Einstellungend er GPS Antenne ändern kann.
    Muss ich dies evtl zuerst machen?
    Ich weiß nicht weiter... Ich habe zuerst gedacht es lag daran, dass mein Dell TomTom drauf hatte und nach der Registrierung dann zicken macht... aber ist ja mal völlig abwägig die Vermutung. Vorallem geht mir Navigon so aufn Senkel, dass ich dies ungerne nochmal installieren möchte.
    Den Dell benutze ich eh kaum noch. Von daher reicht auch eine TomTom Version...
    So... und nun "hilfe" :-/
    Danke euch!
    Daniel
    3 Mal editiert, zuletzt von Daenni ()
    Softreset gemacht?
    Nimm doch mal mit VisualGPS ein 20 minütiges log auf und poste es hierher.
    Die Spezialisten hier werden das auswerten und können dann mehr sagen.
    Gus
  • Danke für den Tip mit VisualGPS.
    Habs mal getestet damit... es werden zwar Satelliten empfangen aber es besteht keine Verbindung...
    Zudem sind auch alle Satelliten in der Vertikalen und nicht verteilt...
    Softreset habe ich schon gemacht.
    Am Anfang der autom GPS Suche kommt auch folgende Meldung:
    The GPS has been found, however it does not support all of the necessary NMEA sentences. BeeLineGPS requires these NMEA sentences to function properly:
    GPGGA, GPGSV, GPGSA, GPRMC. Check without your GPS manufacturer to make sure these sentences are supported...
    Einmal editiert, zuletzt von Daenni ()
  • Beende unbedingt BeelineGPS.
    Es darf nur ein GPS Programm laufen, sonst blockiert es deinen Port.
    Eine vertikale Anreihung bedeutet nur, daß deine Maus den Almanach noch nicht eingelesen hat, aber VisualGPS hat Kontakt.
    Da heißt es nur, warten.
    Nimm wie gesagt ein log auf.
    TT benötigt folgende NMEA Protokolle
    RMC = 1
    GSV = 5
    GSA = 5
    Gus
  • Hat sich schon erledigt, dank euch!
    Hat nach ner Weile auch die Strecke berechnen können.
    Werde dennoch mal eine *.log schreiben lassen, falls nötig.
    Oder es ist einfach normal, dass dat Dingen so lnage benötigt (was mir schon berichtet wurde).
    Bei meiner BT GPS Maus gibts eine Speicherzelle (Knopf-Batterie) die wohl defekt ist.
    Gibts sowas auch in den Medion Geräten mit dem internen GPS?
    Grüße und vielen Dank!
    Daniel
  • Es gibt ne Menge Gründe, warum ein Empfänger anfängt, den Almanach zu laden.
    Einer ist ein Defekt bei der Speicherung dieser Daten. Ob das bei Dir der Fal ist, merkst Du, wenn die Positionsermittlung (wichtig: im Stand) immer solange dauert. Wenn Du morgen im Stand auf den Fix wartest, sollten zwei Minuten eigentlich reichen.
    Andere Gründe sind u.a. : lange Nichtbenutzung, Transport bei ausgeschaltetem Empfänger über größere Distanzen, angeschalteter Empfänger in Räumen ohne GPS-Empfang
    Solltest Du immer Probleme mit dem Fix haben, erstellst Du, wie Gus geschrieben hat, ein log, das noch 10 Minuten über den Zeitpunkit der Positionsermittlung hinausgeht. Das txt-file stellst Du als Anhang hier ein.
  • Ich teste morgen früh und melde mich dann...
    Klasse Forum :)
    Danke und Gute Nacht ersteinmal...
    Grüße,
    Daniel
