webupdater 2.4 findet NÜVI 660 nicht
  • Rechner einschalten? Kabel am Rechner anschließen?
    Spass beiseite, ein wenig mehr Informationen wären schon gut. Kannst du über den Arbeitsplatz auf den Nüvi zugreifen? (Wechsellaufwerke)
    Franz
  • Also wenn du auf dem Nüvi die Firmware 2.3 drauf hast funktioniert es echt nicht geht erst mit dem 2.4 und dann erkennt der Webupdater das Nüvi 660
  • legen Sie einen Datenträger in Laufwerk I: ein
    diese ansage kommt, wenn ich Wechsellaufwerk I auswähle!
  • Lade dir von hier das Update runter und installiere es ohne Webupdater. Mach vorher eine Sicherung deines Nüvis.
    Franz
  • Das ist der SD-Schacht des Nüvis. Da scheint wohl keine drin zu sein... 8)
    Franz
    Einmal editiert, zuletzt von Franz Jaeger ()
  • Danke ertmal, aber ich hab den 660er erst heut bekommen und weiss noch gar nix!
    Ich wollte eigentlich diese Sprachansage mit Straßennamen einstellen, find aber im Menue nix.
    Bluetooth habe ich wärend der Fahrt nach Hause eingestellt, funzt alles .
    Nur mal interessehalber:
    Was bringt mit ein Firmwareupdate eigentlich?
    Oder besser gefragt: Wie ist der 660er optimal eingestellt, oder geupdatet?
  • also viel kann ich dazu auch noch nicht sagen habe es auch erst heute erhalten und bin mich noch am durch kämpfen.... ;D
    somit wirst du aber wohl auch erst die Firmware 2.3 drauf haben.... was jetzt besser an der neuen ist weiss ich nicht...
  • Du must umschalten auf Steffi oder Yannik das sind die TTS Ansagen .
    Update bringt die eine oder andere Verbessereung nicht immer werden
    alle von Garmin beschrieben. Habe in den letzten Tagen diverse 660
    mit der neuiesten Firmware versorgt laufen alle
    gruss
  • Wo oder wie komm ich denn nun an diese Text to Speech Funktion drann? WERBEVERSPRECHEN!
    Alles andere kann eigentlich warten, was z.B. Blitzerwarner angeht und sawas! Ich fahr bei 70 immer 64! =)
  • Settings (Einstellungen) > Locale (Ländereinstellungen) > Voice Language (Ausgabesprache)
    ...steht auch im deutschen Handbuch Seite 41 :-D)
  • Vielen Dank!
    Nun hab ichs gefunden!
    Tja meine Schaltkreise sind halt von 1973.
    Aber noch lernfähig! ;D
  • So, Steffi ist also aktiv.
    Nun noch der Webupdater.
    Installiert ist er.
    Eine SD cArd habe ich auch im nüvi 660.
    Nun starte ich ded Updater-er versucht mit dem Netz zu verbinden.
    Keine Updates zu finden.
    "Bitte nach Gerät suchen" angeklickt kommt danach"
    Keines der gefundenen Geräte verfügt über die notwendigen Vorraussetzungen.Überprüfen Sie , ob das Gerät mit dem Computer verbunden und eingeschalten ist und versuchen Sie es erneut. Möglicherweise müssen Sie die Schnittstellenoption des GPS auf "Garmin" oder "Host" einstellen."
    Wat soll dat nu wieder?
    Hier sind wieder die Experten gefragt.....
