Fw 4.10
  • Kann auch schon mal am händy liegen das der BT-sender im Nokia nicht
    sauber arbeitet. , meine diversen Nokias arbeiten einwandfrei mit
    dem 550 zusammen daher .. mal das Telefon überprüfen ob das nicht
    eine Macke hat
    Original von dannym
    Schade auch bei der 4.10 wird bei mir zum Nokia 6310i Handy nach so zehn Minuten die Bluetooth Verbindung unterbrochen. Dabei war die Freisprecheinrichtung einer der Hauptgründe für den Kauf.
    Einzig die SMS Funktion funktioniert obwohl gegenteiliges aif der Garmin Seite steht.
    Gibt es noch andere Leute bei denen die Bluetooth Verbindung nach kurzer Zeit abbricht?
    Jep, hab das gleiche Problem mit meinem SE S700i. Bei der 3.3FW hat es noch ganz gut funktioniert, aber seit 4.0 bricht die Verbindung regelmäßig ab und mein Handy hängt sich bei einem neuen Verbindungsversuch auch noch auf.
    Bin jedoch generell von der Lautstärke enttäuscht. Mich kann der Anrufer wohl noch einigermaßen verstehn, aber selbst bei voller Lautstärke muß ich mich schon Richtung Gerät beugen, um den Gesprächspartner halbwegs zu erstehn. Kommt bei 130Km/h auf der Autobahn nicht so gut ;) und ist nicht Sinn einer Freisprechfunktion. Hoffe da auf Besserung. Vielleicht klappt es mit dem SE K800i besser. Hat da jemand vielleicht Erfahrungswerte?
    Gele
  • Hallo dannym,
    Hast du es schon mal mit einem Firmwareupdate des Handys probiert?
    Mein SE-K750i funktioniert einwandfrei mit der 4.10. Keine Unterbrechungen, SMS ok und alle anderen Funktionen. Ich habe von der sicheren 2.50 auf die 4.10 upgedatet, bis jetzt ohne feststellbare Mängel.
    Keine Neuinstallation der Favs oder der Pios waren nötig. Perfekt.
    Original von hennemtk
    Gerade geupdated, wird morgen auf der A99 (Germering -> A8 ) getestet. Genau diese Lösung hatte ich mir gewünscht.
    Thomas
    Würde mich interessieren, wie es bei anderen Tunneln ist. Ich kam gestern jedenfalls "in einem Rutsch" durch den Petueltunnel (Münchener Norden), das ist früher nie der Fall gewesen! :D
    Was mir früher auch auffiel: die Interpolation schien bei den bisherigen FW-Versionen "tunnelabhängig" zu sein: bei manchen interpolierte er weiter, bei anderen blieb die Karte bei den Tunneleinfahrt "stecken". Damals konnte ich keine Systematik bemerken. Möglicherweise hat er nur dann interpoliert, wenn es im Tunnel Auf- und Abfahrten gibt, aber mangels Statistik will ich diese These nur mal so im Raum stehen lassen.
    --> bin an weiteren Tunnelberichten interessiert! Hoffentlich geht's mit der 4.10 jetzt zuverlässig!
    Andy
    Original von Tourenfahrer54
    bei langen Tunneln ist immer noch nach ca 1000-1500 Metern Schluss
    Kommt die Meldung : Kein Satelitenempfang wie es ganz normal ist .
    Hm, kam bei mir gestern nicht. Kann aber auch sein, dass der Petueltunnel in München gerade zu kurz war; laut Landkarte hat er eine Länge von etwa 1000m. Bei 60km/h fährt man also ziemlich genau eine Minute im Tunnel; da war früher schon laaaange Schluß mit der Interpolation! :)
    Klar, ist kein existentielles Problem. Aber grad in fremden Städten kann es ärgerlich sein, eine Abfahrt im Tunnel zu verpassen -- oft sind aufgrund der Verkehrsführung dann größere Umwege nötig, um den Fehler zu beheben. Und auf unbekanntem Terrain guckt man auch nicht dauernd auf den Monitor. Da vergisst man leicht mal, innerhalb der 30s, bis diese d**fe "Kein Satellitenempfang"-Meldung kommt, prophylaktisch auf den Ansage-Button unten rechts zu drücken. Und wenn diese Meldung erst mal da ist, ist es Essig mit der Ansage: wenn man die Meldung mit OK wegklickt, kann man anschliessend die Ansage nicht mehr wiedeholen lassen (in dem Button unten rechts wird auch nur noch "-:--" oder so anstatt der Entfernung zur nächsten Aktion angezeigt).
    Wiegesagt, kein existentielles Problem, aber ich denke, der Aufwand, dieses Problem zu beseitigen, sollte gering sein (nur Software) und erhöht den Komfort ziemlich, jedenfalls den "gefühlten Komfort". Die Navis sind ja inzwischen den Kinderschuhen auch soweit erwachsen, dass die Aufgabenstellung nicht mehr einfach "bring mich irgendwie von A nach B" lautet, sondern eher "bring mich ohne unnötige Fehlleitungen durch mangelnde Ansagen hinreichend streßfrei von A nach B" lauten. Verfahren durch schlechte Ansagen führen nämlich zu Streß, schon oft bei verschiedenen Fahrern beobachtet...
    Andy
    m.E. ist eine lange Interpolation in Tunneln nicht sinnvoll. Die Interpolation findet ja nicht nur in Tunneln, sondern auch sonst bei Verlust des GPS-Signals und gaukelt dann eine Navigation vor, die nicht gegeben ist.
    Wo ist das Problem: Vor oder bei Einfahrt drückst du unten rechts auf den Bildschirm. Dann wird dir die nächste Richtungsänderung so oft angesagt, wie du willst. Das ist schon hervorragend gelöst.
    Herzlichen Gruß
    ich denke mal dass die Firmware 4.10 doch eigentlich nichts mit der eigentlichen Bluetooth-Firmware zu tun hat, das Update der Bluetooth-FW 2.40 war schon vor der FW 4.10 zum download bereit.
    Mein SE Z520 ohne Handy-FW-Update arbeitet auch mit FW 4.10 unverändert problemlos, was ich auch nicht anders erwartet habe, da ich die aktuelle BT-FW schon vorher aufgespielt hatte.
    mfG,
    Pierre
  • Ich hab's jetzt noch ein paar Mal getestet (Upgrade 4.10, Downgrade 3.30, wieder Upgrade 4.10, wieder Downgrade 3.30, usw. usw., Handy vom c550 erkennen lassen, c550 vom Handy erkennen lassen):
    Sony-Ericsson T610 mit 3.30 einwandfrei, mit 4.10 funktioniert's nicht.
    Sobald sich die Teile mit dem Telefonbuch synchronisiert haben, funktioniert es mit der 4.10 nicht mehr.
    Und ich hab zu Garmin gemailt, wie die sich das vorstellen, zumal das T610 eindeutig in der Liste der unterstützten Mobiltelefone ist. Das war nicht zuletzt ein Kaufgrund für den c550.
    Bonni
    Einmal editiert, zuletzt von Bonni2 ()
    Original von Sinuhe
    Mir ist heute aufgefallen, bei eingehender SMS (K750i) ploppt ein Fensterchen im Navi auf (FW 4.10), mit der Meldung:
    Sie haben eine Nachricht erhalten von (sollte hier nicht der Name des Absenders stehen? Bei mir steht nichts...)
    Dann konnte ich wählen Anhören, Lesen oder Ingnorieren. Ich entscheid mich für anhören! ABSTURZ!!!!! Nix geht mehr!!!
    Das soll doch wohl nicht so sein... :evil: !!!!!
    Sollte ich mein Handy aktualisieren, Firmware usw.? Nur habe ich das noch nie gemacht. Sollte es daran liegen, dann versuche ich es!!
    Sinuhe, bei dir funktioniert das prima, ohne Probleme?
    Oder gibt es in der Form ein Problem seitens Garmin?
    maenni72
  • ... bis auf dieses dämliche Bildschirmfüllende Popup "kein GPS-Empfang", das auch nicht von alleine verschwindet. Das könnte entweder transparent sein oder von selbst verschwinden.
    Franz
  • Bei mir funktioniert der SMS-Eingang ( bisjetzt ) problemlos. Die Nummer des Senders wird auch angezeigt. Rate dir, dein Handy mal bei SE auf die neueste FW upzudaten. Sämtliche Einstellungen blieben erhalten, aber trotzdem das Telefonbuch vorher sichern !!! Gruß.
  • Ich sach auf jeden Fall:
    Die BT Firmware 2.40 ist irgendwie (zumindest bei SE) verkorkst.
    2.20 funktioniert wunderbar.
    Garmin sollte zumindest eine Möglichkeit schaffen, die Navi-FW unabhängig von der BT-FW upzudaten, aber wahrscheinlich ist das alles so ineinander gemurkst, dass das gar nicht geht. Unvernünfig.
    Bonni
  • Für alle die es intressier ,,!! Ist schon ab FW 4.00 so !!Und es ist nicht bei allen >Tunnel gleich.Bei einigen ist diese Bemerkung "Kein Sateliten Empfang" immer noch vorhanden,bei anderen ist es weg.
    Rede (schreibe) hier aus Erfahrung lebe nämlich in Land der Tunnel (CH)
    Und es hatte mich schon immer genervt.Doch ab FW 4.00 ist es schon viel erträglicher geworden.
    Original von flipper500
    Du kannst nur die FW aktualisieren, kein Problem.
    Hmm, aber wie? Nur über WebUpdater?
    Denn wenn ich die exe ausführe, updated er alles, ohne mir die Möglichkeit zu geben, einzelne FW-Bestandteile auszuwählen...
    Muss ich mal die nüvi-Tipps durchgehen. ;)
    Bonni
