hp ipaq h1940 gps hilfe
  • Veruch mal
    Anderes NMEA GPS
    4800 Baud
    Com1
    Gus
  • Hi padrino,
    Sehe ich das richtig, dass Du eine TomTom-Kabelmouse an den iPAQ 1940 anschliessen möchtest ?!
    Wenn das so ist, dann wird das nie funktionieren, da der iPAQ keine Schnittstelle dafür besitzt - der kann tatsächlich nur über die BT-Mouse betrieben werden.
    Sorry, aber für dieses Problem hab ich leider keine bessere Auskunft ;)
    Grüße :gap
    Werner
    Original von wascd
    Wieder was gelernt :)
    Gus
    Danke für die schnelle Antwort!.
    Die BT-Mouse funktioniert an den Ipaq 1940.
    Die TomTom-Kabelmouse funktioniert an den iPAQ 1940 nicht.
    Kann mir jmd. helfen ??!?!?!?!?!
    Danke im vorraus
    MFG padrino ?(
  • Hi Padrino,
    der iPAQ 1940 besitzt keine Schnittstelle für Kabelmäuse;
    er funktioniert nur über Bluetooth und kann folglich
    auch nur mit BT-Mäusen kommunizieren.
    Du kannst die Kabelmaus also gleich wieder verkaufen, denn
    mit dem 1940er nutzt die Dir nichts. Da kann Dir in dieser
    Gerätekombination wirklich keiner helfen !
    Grüße :gap
    Werner
    P.S.: Non tutto è nelle mani di Dio .... 8)
    Gus: Wer kann schon alle PDAs im Detail kennen ;D
    2 Mal editiert, zuletzt von wascd ()
    Original von wascd
    Hi Padrino,
    oder die Bluetooth-Maus und den TomTom-Carholder und stattdessen legst Du Dir den Carholder von Haids zu. Damit funktioniert auch Deine Kabelmaus an einem h1940.
    Der Trick: Der IR-Port wird als serielle Schnittstelle verwendet.
    BG,Ralf.
    Einmal editiert, zuletzt von r17158 ()
  • Hi Ralf,
    diesen Tipp kannte ich grundsätzlich auch, wollte es aber nicht empfehlen, denn
    a) muss die IRDA-Diode immer richtig ausgerichtet sein
    und störungsfrei (Sonneneinstrahlung) übertragen,
    b) weiss ich nicht, wie schnell das Ganze dann noch geht und
    c) gibt man ja nochmals ca. 40 EUR aus.
    Kennst Du jemanden, der das System benutzt ? Da fragt sich natürlich, ob das technisch Machbare auch praxisgerecht ist, zumal der BT-Empfang doch eigentlich komplikationslos funktioniert....
    Grüße :gap
    Werner
