Hallo
Wegen den bis zu 4 Hz bei der WBT-100 habe ich sowohl den englischen Support angschrieben als auch den deutschen und das insgesamt 3 mal jeden, Antwort kam keine zurück.
Da das Mitglied Ston hier vom Forum aber berichtet hat das er das Tool bekommen hat, hab ich ihm angemailt ob er mir es zusenden kann, hat er auch gleich gemacht, danke nochmal dafür.
Tja nur wollte das Tool zum Updaten der Hz bei mir nicht laufen, hab alles durchprobiert auf 3 verschiedenen Pc's, am letzten funktionierte es dann doch, in den Tool lässt sich der Com Port bis 20 einstellen und ich hatte auf den ersten beiden PC's bedingt durch einen Bluetooth Stick für die WBT-100 den Com Port 12 bekommen, nur der funktionierte nicht in den Update Tool für die Hz mit dem G-Tool aber schon, also lange Rede kurzer Sinn Com Port 4 funktioniert, ab welchen Port nach oben es dann nicht mehr geht hab ich dann nicht getestet, mit Port 12 gehts auf alle fälle nicht mehr.
So sieht das Tool aus.
[Blockierte Grafik: http://bobby65.bo.funpic.de/4i…ta/media/4/1_bis_4_hz.jpg]
Achtung nur bis maximal 4 Hz einstellen, was über 4 Hz passiert hab ich nicht getestet
Getestet hab ich 2 Hz und 4 Hz und zurück auf 1 Hz funktioniert bestens, bei 4 Hz schafft die Maus jedoch nicht immer 4 nmea ausgaben manchmal sind es dann auch nur 3 in der Sekunde hier ein kleiner Ausschnitt aus einem Log, schon bearbeitet damit man die Zeiten schöner sieht, also pro Sekunde bis zu 4 logzeilen bei 4 Hz
T 2006-11-12 16:43:08 48.2028067 16.3270650 252.7 0.0 318.0 1.7
T 2006-11-12 16:43:08 48.2028067 16.3270650 252.7 0.0 318.0 1.7 6 1.6
T 2006-11-12 16:43:08 48.2028067 16.3270650 252.7 0.0 317.0 1.7
T 2006-11-12 16:43:08 48.2028067 16.3270650 252.7 0.0 317.0 1.7 6 1.6
T 2006-11-12 16:43:09 48.2028067 16.3270650 252.7 0.0 318.0 1.7
T 2006-11-12 16:43:09 48.2028067 16.3270650 252.7 0.0 318.0 1.7 6 1.6
T 2006-11-12 16:43:09 48.2028067 16.3270650 252.7 0.0 317.0 1.7
T 2006-11-12 16:43:09 48.2028067 16.3270650 252.7 0.0 317.0 1.7 6 1.6
T 2006-11-12 16:43:10 48.2028067 16.3270650 252.7 0.0 318.0 1.7 6 1.6
T 2006-11-12 16:43:10 48.2028067 16.3270650 252.7 0.0 317.0 1.7
T 2006-11-12 16:43:10 48.2028067 16.3270650 252.7 0.0 317.0 1.7 6 1.6
T 2006-11-12 16:43:11 48.2028067 16.3270650 252.7 0.0 318.0 1.7
T 2006-11-12 16:43:11 48.2028067 16.3270650 252.7 0.0 318.0 1.7 6 1.6
T 2006-11-12 16:43:11 48.2028067 16.3270650 252.7 0.0 317.0 1.7
T 2006-11-12 16:43:11 48.2028067 16.3270650 252.7 0.0 317.0 1.7 7 1.6
Alles anzeigen
Und hier hab ich es geuploadet für die jenigen die es auch ausprobieren wollen: DOWNLOAD
Lg Bob_34
