ich war mit 6.15 ganz zufrieden, dann kam das update 6.52-also gleich draufgespielt, zufrieden mit den neuen Features-nicht ganz-etwas elementar wichtiges funktioniert leider nicht mehr-das Headset.
Alles versucht Verbindung mit dem Teil aufzunehmen... ![]()
Ich dachte erst es sei defekt- alte version 6.15 wieder drauf-Headset funktioniert wieder einwandfrei! Ist mein Headset nicht 6.52 tauglich?
Habt ihr ähnl. Erfahrungen?
Oder ist beim aufspielen ein Fehler aufgetreten?
Keine Probleme, auch nicht mit anderen Headsets.
Hmm merkwürdig, ich hab genau die andere Erfahrung gemacht. Bei 6.15 hat das original Headset nur rumgesponnen. Funktionierte ein paar Minuten, dann fiel Bluetooth aus, dann war die Verbindung wieder da aber ich hörte trotzdem nichts ...
Mit 6.52 klappt alles einwandfrei.Uud einen ganz enormen Vorteil hat 6.52: Der GPS-Empfang wird wesentlich schneller hergestellt.
Beim ersten Einschalten in der Garage bekam ich bis einschließlich 6.15 nie ein Signal. Erst wenn ich aus der Garage raus war, hatte ich nach ca. 10-20 Sekunden ein GPS-Signal.
Mit 6.52 empfängt er GPS-Signale unmittelbar nachdem ich den Rider in der Garage angemacht habe. -
Original von W.Stecher
Mit 6.52 klappt alles einwandfrei.So war es bei mir auch !!!
Grüße, Detlef
