96050 mit Battery-Pack betreiben
  • Hallo Allesamt!
    Wir hatten das Ganze Bundle heute im Dauertest und unser Fazit dazu lautet:
    Schrott
    Verschenktes Geld.
    Wir hatten das NAVI vorher komplett leergefahren und betrieben es mit jeweils 4 Stück AA Mignon Batterien und 4 Varta Photo NiMh Akkus mit 2500 mAh Kapazität. Die Beleuchtung war auf Maximum und die Lautstärke ebenfalls. Denn im Sommer zB. mit dem Fahrrad, ist sicher auch laut im Straßenverkehr.
    Das NAVI schaltete sich bei den AKKUS nach ca. 25. Minuten ab und bei den neuen Alkalizellen nach ca. 20 Minuten. Danach war das interne AKKU wieder leer. Das Notladegerät geht nächste Woche wieder zurück. Vielleicht ist das andere hier erwähnte Gerät ja besser. Wir hatten das Gerät bei Pearl bestellt.
    Also weiter über das zu schnell entladene interne AKKU jammern :-D)
    Tschüß Eckhard
    Original von Uschebti
    Tschüß Eckhard
    ... oder statt jammern was konstruktives machen, wie z.B. einen größeren Li-Ion einzubauen. Einen 2000mAh oder 2400mAh gibt's ja schon ab etwas 30,-
  • Hallo Marcus!
    Das wäre für mich als Techniker sicher kein Problem.
    Aber die Ganrantie ist futsch und wie reagiert die Ladeelektronik darauf?
    Also .... weiterjammern.
    Aber ich habe das andere Gerät schon bestellt.
    Dann werde ich das mal probieren. Zumal ich diese Mail auf meine konkrete Anfrage zurück bekommen habe:
    --Sehr geehrte Damen und Herren!
    Wir haben obiges Produkt bei Ihnen gefunden. Können Sie uns bitte definitiv
    sagen, ob dieses Gerät unser Navigationsgerät Medion PNA MD-96050 (gekauft
    vor 2 Wochen bei ALDI Nord) damit aufgeladen werden kann?
    Das ähnliche Produkt des Mitbewerbers Pearl (http://www.pearl.de/pearl.jsp;jsessionid=hboSPX5J7pR7xYB_-7?redir=yes&screenX=1024&screenY=768) ist leider nicht dazu in der Lage.
    Besten Dank für Ihre Antwort.
    Mit freundlichen Grüßen,
    ---Sehr geehrter Herr ...............,
    vielen Dank für Ihre eMail.
    Sie können unseren Notlader sehrwohl dafür verwenden, Ihr Gerät mit Strom zu versorgen und es damit zu laden.
    Über eine Bestellung von Ihnen würden wir uns sehr freuen.
    Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!
    Ihr Dantotec-Team---
    Leider stand darin nichts konkretes von "komlett aufladen" ?( Laden kann man das ja vielleicht auch in Grenzen mit dem Pearlgerät, aber eben nicht sinnvoll betreiben.
    Ich werde dann auch über nas neue Gerät berichten.
    Tschüß
    Eckhard
    Original von matm911
    Einmal editiert, zuletzt von Uschebti ()
    Als Techniker weisst du ja sicher, dass eine höhere Akku-Kapazität bei gleicher Zellenanzahl (=gleicher Spannung) der Ladeelektronik nichts ausmacht.
    Das gilt sowohl für Li-Ion als auch für LiPoly.
    Auch die im 465er implementierte Ladeautomatik arbeitet mit einem Konstant-Ladestrom, der bei einer Lade-Abschaltspannung von etwa 4,1-4,2V/Zelle bis auf den Restladestrom abfällt.
    Üblicherweise ist die Laderate ca. 1C, abgestimmt auf den orig. Akku also max. 1200mA. Da das Laden des Original-Akkus länger als 90 Minuten dauert, ist wohl auch der Ladestrom etwas kleiner eingestellt.
    Ein einzelliger Akku mit größerer Kapazität ist daher gar kein Problem, nur die Ladezeit dauert eben länger, da der Ladestrom gleich bleibt (einen 2400mAh Akku könnte man ja mit bis zu 2400mA laden).
    Sollte aus Sicherheitsgründen zusätzlich eine Abschaltzeit vorgegeben sein (was ich aber nicht glaube, da dies erstens fast ausschließlich bei LiPoly verwendet wird und zweitens damit keine Permanent-Ladung wie z.B. mit dem Kfz-Ladekabel möglich wäre) so müsste ev. der Ladevorgang einfach ein zweites Mal gestartet werden.
    Probleme kanns also nur mit kleineren Akkus geben, sofern dies keine speziellen Hochstrom-Li-Ion (Laderaten 1,5 bis 2C) sind.
    Allerdings ... die Garantie ist auf jeden Fall futsch :gap
    Einmal editiert, zuletzt von matm911 ()
  • Habe mit einem anderen Gerät und mit so einem Akkupakk (ähnlich dem von danotec) eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht.
    Auf langen Wanderungen im Sommer konnte ich so z.B. eine komplette Tagestour (z.B. mit Ozi) loggen, also so 7-8 h.
    (Allerdings teilweise mit ausgeschaltetem Display im Rucksack).
    Das Problem dürfte sein, dass die externen Akkus vermutlich nicht ganz benutzt werden, da die Entladespannung von ca. 1v*4=4V dem Navi zu wenig ist und es abschaltet.
    Meine Tipps dazu:
    1. Das externe Akkupack sofort an das ebenfalls volle Gerät klemmen.
    Dann werden erst die externen Akkus entladen, später springt der interne dann zu (Erkennbar an der LED). Schont ausserdem den internen Akku.
    2. Nur selektierte Akkus am besten mit einem guten Lader (z.B. Voltcraft IPC-1 mit Einzelschachtüberwachung u. Kapazitätsanzeige) laden und benutzen.
    Eine schwächelnde Zelle im Verbund führt zu drastischen Laufzeitverkürzungen, da die Spannung viel früher einbricht.
    Grüsse, Berni
  • Hallo, habe heute auch das Batterie-Pack von Dantotec erhalten.
    Dazu meine Frage an elektronisch versierte Personen:
    Kann man 4 normale ( nicht aufladbare Akkus) AAA- 1,5 V Alkaline-Batterien einlegen und an den Medion PNA 96050 anschließen oder könnte dies zu einer Überladung und/oder Schädigung des Gerätes führen?
    Danke für denkbare Infos!
    Original von wolf2004motorsport
    Kannst ruhig auch normale Batterien einlegen, allerdings musst du die dann nach den 2-3 Stunden (bis sie leer sind) entsorgen (=Sondermüll), während du Akkus wiederverwenden kannst.
    Es kann zu keiner Überladung/Schädigung kommen, da die Ladung ja ohnehin bei max. 4,2V Akkuspannung ausschaltet.
  • Hallo Allesamt!
    Hier ein kurzes Statement zu folgendem Artikel.
    [Blockierte Grafik: http://www.dantotec.de/shop/images/notlader/Notlader_mini_USB_m.jpg]
    Der Betrieb eines voll! geladenen MD 96050 wurde mit AA Zellen von 9 Uhr bis 13.30 ermöglicht. Dann schaltete das Gerät ab.
    Mit 2500 mA Varta Photo Akkus an einem UNgeladenen (Akku leer) MD 96050, ergab eine Betriebsdauer von knapp 2 Stunden bis zum abschalten.
    Morgen gehts es daran, den MD 96050 leer an dem Gerät mit Batterien zu betreiben und den vollen MD 96050 an den selben Akkus.
    Bei Leerem Akku halfen die Battertien (AA Aklalizellen) dem Gerät zu cirka. 1 Stunde Betriebszeit. Auch nicht gerade üppig. (edit 10.12.)
    Morgen gehts voll mit den Akkus zum Test.
    Tschüß und schönen 2. Advent,
    Eckhard
