Festeinbau 12-Volt Ladekabel und TMC
    Ich habe einen Falk N80 geschenkt bekommen. Nun soll das Ganze einigermaßen schön in meinem "Klassiker" (BMW E34 540iA) integriert werden. Leider bin ich in der Suche nicht fündig geworden.
    Eine passende Konsole, die sich gut in die Mittelkonsole einfügt, hab ich schon, also fehlt jetzt nur noch:
    a) eine Verlängerung für das Mini-USB Kabel, um...
    b) ... das Ladekabel und den TMC-Empfänger unter der Mittelkonsole zu verstecken
    Jetzt meine Frage: wie ist das 12-Volt-Ladekabel belegt? Sind es überhaupt 12 Volt? Kann ich das Kabel vor dem Adapter f.d. Zigarettenanzünder einfach abtrennen und (mit Sicherung) am Zündplus/Bordnetz des PKW anschließen?
    Ich würde das Zündplus am Radio abgreifen.
    Oder gibt es Probleme mit der Spannung?
    Wie würdet ihr das umsetzen?
    Den Zigarettenanzünder brauche ich grundsätzlich selbst und Zündplus wäre deswegen praktisch, damit das Navi sich nach "Zündung aus" selbst ausschaltet ;)
    MFG,
    chr1zz
    Einmal editiert, zuletzt von chr1zz ()
  • Den Zigarettenanzünder brauche ich grundsätzlich selbst und Zündplus wäre deswegen praktisch, damit das Navi sich nach "Zündung aus" selbst ausschaltet
    das wird es nicht!! da du das gerät in jeden fall an und asuschalten musst!!!!!!!!!
    und wenn du kein elektiker bist der sich mit solchen sachen gut auskennt würde ich die finger davon lassen kable zu durchtrennen!
    ps es gibt mehrfach zigizünder!
  • Ein Mini USB hat 5V, also muss der Stecker weiter verwendet werden, oder man muss selber die Schaltung die im Stecker vorhanden ist nachbilden.
    Wenn Platz vorhanden ist, könntest Du einen Zigarettenanzünder zum Nachrüsten besorgen und hinter der Mittelkonsole verschwinden lassen. Dort steckt Du den Falk Stecker hinein. Die Zuleitung zum Nachrüststecker kannst Du ja lang genug wählen.
    Aussschalten muss man das Gerät immer manuell.
