GM-210 schlechter als HI 203E?????
    ich hoffe, hier werde ich geholfen.
    Habe heute meine GM-210 erhalten und natürlich sofort ausprobiert. Meine Erwartungen wurden allerdings furchtbar gedämpft. Statt der erhofften 8-10 Sats bekam ich nur 4-6. Meine Hi 203E mit Evermore-Chipsatz erhielt auf der selben Strecke meistens 5-8, manchmal sogar 9 Sats.
    Einstellung ist TOM TOM GPS oder auch GM-210 auf COM 1. Bei beiden Einstellungen ändert sich beim Empfang nichts.
    Vielleicht weiss jemand eine Lösung, die nicht zu kompliziert ist.
    Viele Grüße
    gaggo
  • @gaggo,
    vielleicht fehlt bei der GM-210 das Protokoll für "SAT in view", den dieser Wert ist höher als der "SAT in fix".
    Überprüfe mal mit dem GPS-Maus Tool welche Protokolle Du bei der HI-203e hast und welche bei der GM-210.
    LG
    Roland
    wie ist denn die GM210 während der Navigation? Egal ob Sie 5 oder 3 oder 11 anzeigt, ich habe stets absolut zufriedenstellende Navigation. Und das in einem PKW mit Metallbedampfter Scheibe mit einem kleinen "Sichtfenster" beim Rückspiegel.
    Die aktuelle GM210 ist mit dem Sirf-II e/LP ausgestattet, hier sollte es wirklich keine Probleme geben.
    g,t
  • Ich hatte vorher auch die 203E und jetzt die Holux 210. Ich finde die Holux 210 ist viel besser. Als sch... auf die Sat Anzeige.
    vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
    Ich weiss noch nicht, wie sich die Holux in der täglichen Navigation im Vergleich zur Hi203 verhält. Mir ist nur sofort die geringere Anzahl von Sat's aufgefallen. Werde heute mal etwas testen.
    @Roland
    Wo finde ich das GPS Maus Tool und wie handhabe ich es bzw. wie komme ich an die Protokolle? Bin auf diesem Gebiet Laie.
    Viele Grüße
    Walter
  • Hallo Walter,
    Also eine Beschreibung und den Download findest Du HIER.
    Bei Fragen kannst Du Dich HIER melden.
    LG
    Roland
  • Hallo Roland,
    das Programm habe ich installiert und die Protokolle ausgelesen. Es sind bei beiden Mäusen die Prot's: RMC / GGA / GSV / GLL / GSA.
    Was meinst Du mit Protokoll für "SAT in view" und "SAT in fix"?
    Walter
  • Hallo Walter,
    also das GSV und das GSA hat die Maus. ?( :(
    Ich nehme mal an die andere Maus hat die selben Protokolle aktiviert.
    Jetzt habe ich momentan auch keine Idee. :(
    LG
    Roland
    habe heute wieder ein bischen getestet. Navigation war tadellos. Habe kurzfristig bis zu 9 Sat's erhalten, dann wieder nur noch 3. Im GPS-Prog habe ich festgestellt, dass die Maus nach dem Einstecken in den Zigarettenanz. bis zu 7 Sat's rot anzeigt. Dabei sind sind 1-2 Balken, die 95-100% anzeigen. Nach ca. 1 Minute werden dann nur noch 4 Sat's rot angezeigt, die restlichen werden grau. Das passiert aber nur, wenn mind. 1 Balken 95% anzeigt. Bei geringerem Ausschlag bleiben komischerweise alle Balken rot. Heute mittag hatte ich in der Garage bei geschlossenem Tor (!) 6 rote Balken.
    Doch zu früh gefreut. Auf einmal hörte die Maus auf zu blinken und nichts ging mehr. Auch im Freien, wo ich vorher noch 6-7 Sat's hatte, nur noch 2-3 graue Balken, jedoch keinen Fix mehr. Auch Versuche mit meiner Haicom Hi203 brachten nur noch auf dem Autodach einen Fix mit 3 Sat's.
    Ich muss noch erwähnen, dass es ziemlich bewölkt war und zeitweise sogar regnete. Vermutlich sind es einfach die selben Empfangsprobleme sind, die andere User in letzter Zeit hier im Forum posten.
    Hoffentlich wird morgen das Wetter etwas besser, um neue Versuche zu starten.
    viele Grüße
    Walter
  • Hallo Carsten,
    ich konnte noch nicht so viel testen. Aber das, was ich vorher gepostet habe, tritt auch bei der Fahrt auf. GPS 2.08 hat zB. die Balken von 7-8 Sats rot. Ist jedoch einer mit ca. 95-100% dabei, werden 4-5 (meistens die stärksten) grau und der Rest bleibt rot. Das Spiel wiederholt sich ständig. Ob es jedoch auf die Navi einen Einfluss hat, kann ich nicht bejahen. Die Navigation ist einwandfrei. Ich glaube, ich habe hier im Forum an einer anderen Stelle ungefähr das selbe gelesen, weiss nur nicht mehr wo.
    Naja, werde mal etwas weiter testen und es aber so halten, wie Du mir schon empfohlen hast: "sch.... auf die Balken.
    Walter
