TT5 Karten für TT6 kompatibel?
  • Die diesbezügliche FAQ bei TOMTOM (s. hier) erwähnt übrigens mitlerweile nichts mehr von einem Software-Update, dass beim Kartenupdate dabei sein soll, sondern nur noch, dass Bestandskunden demnächst aktuelle Karten erwerben können...
    Markus
    Original von hope68
    Servus,
    Kannst Du mal ein paar Screenshots von den Menüs machen, dann kann man sehen, was anders ist zur TT6-Verkaufsversion.
    cu Peter
    Ich würde gern ein paar Screenshots machen. Z.z. suche ich mir aber noch eine Wolf nach einem kostenlosem einfach Tool. Könnt Ihr mit helfen?
    Janner
  • Servus,
    Danke - scheint gleich zu sein mit der Verkaufsversion von TT6.
    Die wirklich wichtige Buddy-Funktion ist bei Deiner Version auch dabei? ;) :D
    Nach Registrierung kann sich das doch jeder dort runterladen, oder? Wäre interessant ob das nur bei den HP 65xx und HP69xx funzt oder auch bei anderen Geräten. Bei Kandidat scheints ja net zu funzen.
    cu Peter
  • Hallo Peter,
    habe es soeben ausprobiert auf meinem Toshi. Runterladen kein Problem, Installation auch nicht, nur findet er die Karten eben nicht (wie bei Kandidat). Ob es hilft, in der Reg oder in INIs die Pfade zu ändern, müsste ich erst noch ausprobieren ... Weiß da jemand Bescheid, wo zu suchen wäre?
    Bis dann
    Jan
    nehme den Faden noch einmal auf ...
    Nachdem das Kartenupdate für TTN5 raus ist und man erfährt, dass bei kompatiblen Geräten automatisch TTN6 installiert wird, aber dann die alten TTN5-Karten nicht mehr funktionieren - vermute ich folgendes:
    Das Update von der HP-Seite und TTN6 überhaupt erkennt TTN5-Karten erst ab einer bestimmten Version (wahrscheinlich >6). Diese Karten können also weiter verwendet werden. Ältere TTN5-Karten hingegen bleiben außen vor X( Das erklärt auch, warum bei mir, Kandidat und anderen das Kartenproblem auftritt ("Keine Karten gefunden").
    Könnte das mal jemand bestätigen oder demtieren, der solche neueren und vielleicht auch die älteren TTN5-Karten hat? Wäre mal interessant, da ich überlege, ob ich die aktualisierte DACH- oder komplette WE-Karte bestelle. Dann wäre es sinnvoll, die alten (Detail-)Karten für den Restbereich weiter nutzen zu können - möglichst ohne Parallelinstallation von TTN5 und 6 8)
    Viele Grüße von Jan
  • Die Sache ist sogar noch um einiges komplizierter: guckst Du hier
    Ich frage mich nur, warum mein TTN 6.010 (7720) die 660er Karte nicht erkennen will ?(
    Gruß Jan
    Einmal editiert, zuletzt von lagoon08 ()
  • Vielleicht weil Du Dir die Version von der HP-Seite runtergeladen ist, die nicht mal mit anderen HP-Geräten ausser den beiden angeführten Serien funzt - so wie es ausschaut?
    Vielleicht hat TT bzw. HP da irgendwas "reingebaut", damit nicht jeder auf die Idee kommt und sich nicht für sie bestimmte Sachen runterlädt ?(
    cu Peter
    Original von hope68
    cu Peter
    Kann schon sein, Peter!
    Aber es will mir nicht so recht einleuchten, dass dann nicht z.B. die Setuproutine mit einer Fehlermeldung abbricht o.ä. sondern TTN6 sich ohne weiteres installieren lässt, dann aber das Kartenfindeproblem hat.
    Natürlich kann TT und HP "reinbauen", was sie wollen. Aber wenn es prinzipiell geht, dass TT6 auch ältere Karten (wie 571) verwendet, dann bleibt mir unverständlich, warum das nicht für alle Nutzer so sein darf. Und genau deshalb versuche ich herauszubekommen, wie die HP-Variante arbeitet. Viel mehr als sportlicher Ehrgeiz ist es nicht, aber ich sehe auch nichts Illegales darin ...
    Gruß Jan
  • Hi, alle,
    eine andere Frage, also genau umgekehrt: Laufen die TT6 Karten unter TT5? Wenn ja, kann man doch neue 6er DACA Karten und alte 5er WE Karte nutzen.
    Gruss/Tsui
    Original von owtrans
    Hi, alle,
    Gruss/Tsui
    Hi owtrans,
    habe das noch nicht ausprobiert, vermute aber, dass es nicht geht (die NAV6-Karten haben Informationen wie zulässige Höchstgeschwindigkeit, die TTN5 wohl kaum verarbeiten wird). Wenn ich eine freie Minute habe, werde ich es mal testen ...
    Bis dann
    Jan
    Edit: Jedenfalls ist es mir gelungen, die neueren NAV5-Karten (V660) unter TTN6 zum Laufen zu bringen : drink
  • Hallihallo,
    habe den Post gerade erst gelesen, aber besser spät antworten als nie.
    Ich habe einen HP 6515. Ich habe das kostenlose Update auf TT 6.010 gemacht. Dies funktioniert definitiv mit meinen alten Karten DE_AT_CH_PL_CZ_Plus-Map v.571.0
    fsharmke
    Original von fsharmke
    Hallihallo,
    fsharmke
    deinen 6515 würde ich aber nicht als Standard ansehen.
    Da läuft doch alles irgendwie anders.
    Gus
