Becker 7934 immer mit MN5 (nur mit neuen Karten)?
    wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Becker 7934 mit der MN 5 OEM Version ausgestattet. Was mich wundert ist, dass beim Medialen Markt das Becker mit 37 Ländern angeboten wird, was ja von den Kartendaten eher dem MN 6 entspricht. Ist das dennoch die MN5-Version?
    Wenn ja: Kann man da auch ganz normal die Routen vom Navigon MN5 hochladen?
    Viele Grüße
    Holger
    Btw: Welche Geräte laufen auch mit der MN5-OEM-VErsion?
    Einmal editiert, zuletzt von HolgerB ()
  • Ja immer noch MN5, was meinst du mit Routen Hochladen? ich denke mal die Karten, sind dann ja vom MN5.
    oder wie ist das gemeint?
  • Man kann ja über Active Sync Touren hochladen. Zumindest beim Transonic hat man (wenn ich das richtig verstanden) diese Möglichkeit.
    Was die Karten betrifft: MN5 hat bei Navigon nur 27 Länder, erst mit MN 6 sind meines Wissens 37 digitalisiert...
    Viele Grüße
    Holger
  • Sind 37, kannst dich auf der Beckerseite informieren, Routen die du am PC erstellst (Koordinaten) , kannst dann auf dem Navi kopieren und hast sie dann als Routen im Menü.
    falls ich es Vergesse, ich denke mal beim7934 sind die Karten auch Q4/05 wie beim 7988, also so wie die Jeztigen MN6 karten.
    Einmal editiert, zuletzt von Galileo Galilei ()
  • Ah so, dann ist das mit den KArten so wie ich es verstanden habe. Weißt Du auch, ob das Format der Routen identisch zu der normalen MN5-Version ist?
    Viele Grüße
    Holger
  • Die MN 5 oem Beckerversion hat 37 Länder drauf, da die Karten von IV/2005 sind. Zu diesem Zeitpunkt gab es erstmals 37 Länder. Da das Original MN 5 Karten von IV/2004 hat, waren dort nur 27 Länder verfügbar.
    Der neue MN 6 hat genau den gleichem Kartenstand IV/2005 wie das Becker MN 5 oem.
    Ob Becker ggf. bei einem Kartenupdate eine MN 6 oem zur Verfügung stellt, entzieht sich meiner Kenntniss.
    Gruß : drink
    volkte
  • Hallo
    Routen auf dem PC erstellen und auf den 7934 laden ?
    Wie geht das denn.
  • daten im ordner save müssen mit dem editor bearbeitet werden, danach wieder aufs navi kopieren.
